Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LM317 Verlustleistung
    Zitat Zitat von cadcad Beitrag anzeigen
    ist nur kontraproduktiv wenn man übers gehäuse wärme ableiten möchte oder ? Bild
    Die leiten die Wärme und isolieren trotzdem!
    Welchen Existenzgrund sollten sie sonst haben? Aus Jux schraubt man Transistoren in der Regel nicht fest.
    Zur Isolation der Schraube verwendest Du noch eine extra Isolierbuchse.
    Geändert von Holomino (27.02.2021 um 14:40 Uhr)
    ja ok , ich kannte das Material bisher nur als Isolator in anderen Bereichen ...
    man kann ja nicht alles wissen
    Man kann als Fachkraft auch nicht davon ausgehen, dass alle Anderen das Gleiche wissen und man trotzdem das Doppelte verdient.
    Sorry, hatte heute wieder Clown zum Frühstück. Aber merke: Glimmerscheiben und Isolierbuchsen sind die "offizielle" Lösung dieses Problems. Einerseits isolieren sie, andererseits leiten sie die Wärme zum Kühlkörper.
    Dietfurt
    und Wärmeleitpaste nicht vergessen!
    Vielleicht kann er sich das einfacher machen, sollte der LM317 die 200mA, die benötigt werden, nicht auch ohne Kühlkörper - bei 6V, zwischen Ein- und Ausgang - ohne Komplikationen dauerhaft verkraften. Ein thermischer Abschaltschutz ist ja wohl vorhanden. Kühlkörper kann man noch immer nachrüsten, wenn Platz ist.
    Niklasdorf
    Je nachdem wie der Aufbau ist, könnte man auch den Kühlkörper direkt (mit Wärmeleitpaste) auf den LM317 schrauben.
    Den Kühlkörper isoliert man elektrisch gegen das Gehäuse.
    Das hätte den Vorteil das die Wärmeübertragung zum Kühlkörper etwas besser ist.
    MfG Hannes
  1. [ERLEDIGT] L293D 0hne PWM betrieben-Verlustleistung 40mA?
    Von achso im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.12.2015, 17:04
  2. Spannungsregelung mit wenig Verlustleistung von 11-13V auf 2-5V
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.03.2015, 13:43
  3. Lüfter Verlustleistung
    Von Dreamer001 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 19:11
  4. Verlustleistung bei FET
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 20:09
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 15:50
