Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LM317 Verlustleistung
    Zitat Zitat von Holomino Beitrag anzeigen
    Dafür gibt's sogenannte Isolier- oder Glimmerscheiben.
    (https://www.reichelt.de/index.html?A...isolierscheibe)
    ist nur kontraproduktiv wenn man übers gehäuse wärme ableiten möchte oder ? Bild
    Nimm einen extra Kühlkörper, ist einfacher und ohne Kurzschluss möglich. Ich verbrate mit einem 7806 ~ 6W (von 12 auf 6V, bei ~500 - 600mA). Da habe ich den Regler auf die Platine geschraubt, extra Kupferfläche beidseitig - nicht Masse - (etwa 3 mal 6cm) nur der Kühlung wegen. Der Regler wird noch etwa gefühlte 45 Grad warm.
    Geändert von Moppi (27.02.2021 um 14:07 Uhr) Grund: geschätzte Angaben
    Die leiten die Wärme und isolieren trotzdem!
    Welchen Existenzgrund sollten sie sonst haben? Aus Jux schraubt man Transistoren in der Regel nicht fest.
    Zur Isolation der Schraube verwendest Du noch eine extra Isolierbuchse.
    Geändert von Holomino (27.02.2021 um 14:40 Uhr)
    ja ok , ich kannte das Material bisher nur als Isolator in anderen Bereichen ...
    man kann ja nicht alles wissen
    Man kann als Fachkraft auch nicht davon ausgehen, dass alle Anderen das Gleiche wissen und man trotzdem das Doppelte verdient.
    Sorry, hatte heute wieder Clown zum Frühstück. Aber merke: Glimmerscheiben und Isolierbuchsen sind die "offizielle" Lösung dieses Problems. Einerseits isolieren sie, andererseits leiten sie die Wärme zum Kühlkörper.
    Dietfurt
    und Wärmeleitpaste nicht vergessen!
    Vielleicht kann er sich das einfacher machen, sollte der LM317 die 200mA, die benötigt werden, nicht auch ohne Kühlkörper - bei 6V, zwischen Ein- und Ausgang - ohne Komplikationen dauerhaft verkraften. Ein thermischer Abschaltschutz ist ja wohl vorhanden. Kühlkörper kann man noch immer nachrüsten, wenn Platz ist.
    Niklasdorf
    Je nachdem wie der Aufbau ist, könnte man auch den Kühlkörper direkt (mit Wärmeleitpaste) auf den LM317 schrauben.
    Den Kühlkörper isoliert man elektrisch gegen das Gehäuse.
    Das hätte den Vorteil das die Wärmeübertragung zum Kühlkörper etwas besser ist.
    MfG Hannes
    .. wenn man übers gehäuse wärme ableiten möchte ..
    Also Kühlkörper am LM317, das Ganze im Gehäuse - die Wärme sollte doch auch raus. Da Du offenbar ein Metallgehäuse hast, wäre - unabhängig von den bisherigen Vorschlägen, insbes. elektrische Isolierung - vielleicht ne Heatpipe zu überlegen. Dann geht die Wärme weitgehend ungebremst in die Gehäusewandung und von da ins Freie. Und bleibt nicht im Gehäuseinnern und geht erst danach durch die Gehäusewandung ins Freie. Bei den von Dir geschätzten 38°C auch kein Berührungsproblem. (Anm.: ich habe das z.B. bei nem 7805 so gelöst - klick)
    Dietfurt
    Eine weitere Möglichkeit wäre, sich vom 317 zu verabschieden und nen Schaltregler einzusetzen.
    Braucht zwar üblicherweise mehr Bauteile, aber das Kühlungsproblem wäre weg.
    Durch die weite verbreitung von Power LED's sollte sich da auch was passendes finden lassen.
    Ob das geht, kommt natürlich auf die Anwendung und die Umgebung an ( Störstrahlung, Welligkeit ) .
  1. [ERLEDIGT] L293D 0hne PWM betrieben-Verlustleistung 40mA?
    Von achso im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.12.2015, 17:04
  2. Spannungsregelung mit wenig Verlustleistung von 11-13V auf 2-5V
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.03.2015, 13:43
  3. Lüfter Verlustleistung
    Von Dreamer001 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 19:11
  4. Verlustleistung bei FET
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 20:09
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 15:50
