Das tut aber nicht not. Du hängst einen Kondensator dran, der Dir Spikes auf dem Reset filtert und lutschst Ihn über den 1k- Widerstand gleich wieder leer. Übliche Werte sind 4.7..10k.
Noch eine Anmerkung: Deine Entprellung schaltet den gesamten Strom in den Kondensatoren auf die Masse kurz, wenn die Encoder schließen???!!!???
Vielleicht ist das die eigentliche Ursache des Problems.
Zitieren
