Thema: Schaltungsaufbau mit Drehimpulsgeber
    1hdsquad
    Ich wollte mir eine Schaltung mit einem Drehimpulsgeber und einem Schieberegister aufbauen.
    Mit dem Drehimpulsgeber und dem Schieberegister soll man sechs Cincheingänge auf einen legen können. Das Schieberegister ist bidirektional, kann also in beide Richtungen schalten.
    Kann das Schieberegister Cinch direkt schalten oder muss ich Endstufen nachschalten?
    Brauche ich Zenerdioden, Wiederstände etc?
    Muss ich den Drehimpulsgeber entprellen?
    MFG
    Der Dreh... hat die Conrad artnum. 705594 - LN
    Düsseldorf
    Kurzfassung:
    Nein
    Jaein
    Ja
    Länger:
    Der Drehimpulsgeber ist ein "Encoder" also mußt du auch einen "Decoder" dahinterhängen bevor du das Signal weiterverarbeitest.
    Wenn du Audiosignale schalten willst dann wäre ein Halbleiterschalter wie zb. Cmos4066 Sinvoll
    Entprellen macht sinn da das Schieberegister auf das Kontaktprellen reagiert wie nen alten TI-30 Taschenrechner mit Knackfroschtastatur nach 6 Monaten.
    Fertig
    Ratber
    1hdsquad
    Oh mein Gott...
    Dann vergiss es, ich wollte das eigentlich, weil es mir einfacher vorkam...
    Trotzdem danke
    Düsseldorf
    Ja,Audiosignale Schalten geht am Einfachsten mit nem Drehschalter.
    Ist Gefühlsmässig ähnlich nem Encoder und Schaltet direkt ohne weiteren Schnickschnack.
    Dazu isser Billig.
    Natürlich hat die Methode keinen Schutz vor Pegelsprüngen und das Problem des Übersprechens ist auch nicht Optimal gelöst aber schlimmer als obige Geschichte isses auch nicht.
    Ratber
    1hdsquad
    Tja, hätte schon Stil mit dem Drehimpulsgeber, mit nem schönen Wurzelholzknopf, mit 6 LEDs, die je nach Schaltstellung leuchten,...
    Naja
    Düsseldorf
    Das läst sich ebenfalls mit nem einfachen Drehschalter erledigen.
    fügste eben noch ne Dritte Ebene an die die LED's schaltet.
    Ratber
