Ich habe die Adresse schon meinen Kollegen gegeben, geht nicht. Auch mit der Handy App das speziell für die Steuerung des Rovio ist geht es nicht. Momentan bin ich am PC bei meiner Freundin, auch hier geht es nicht.
Im Bedienfeld des Rovio kommt ein gelbes Fragezeichen bei der automatischen UPnP einstellung. und es steht etwas von keine verifikation möglich (leider auch alles auf Englisch)
unterhalb steht die externe gefundene IP manchmal die 84.xx.xx.xx:9000 (9000 ist die portnummer) und manchmal die IP vom Router 192.168.x.xxx:9000
Bei der manuellen Einstellung und der Eingabe von der IP 192.168.x.xxx und der Port nummer 9000 kommt nach einer kurzen suche das selbe wie beim automatischen mit dem unterschied das er in der externen Adresse nicht Port 9000 sonder 0 anzeigt
also es steht dann 192.186.x.xxx:0
In der Bedienungsanleitung die ich anfänglich schon gelesen habe ist es kinderleicht beschrieben, alles auf automatisch und ports im router freigeben, oder manuell mit der IP des Routers und Portfreigabe.
Aber dass soll grüne Häckchen erscheint nie.![]()
Irgend etwas blockiert...
danke und gruess us dr schwiz
Zitieren
