  • Preisgünstige Funk Alarmanlage Olympia Protect 9061 im Roboternetz-Check
    Nachdem die Kriminalitätsrate bei den Einbrüchen wieder ansteigt, erleben Alarmanlagen wieder einen neuen Boom. Alarmanlagen sind auch immer wieder interessante Bastelprojekte für Bastler mit Elektronikkenntnissen. Funkmodule und Controllerboards die sich zu Alarmanlagen ausbauen lassen stehen ja heute in großer Zahl zur Verfügung, man braucht nur in unser Forum zu schauen.
    Die Frage ist nur: Lohnt sich der Eigenbau immer noch, zumal es jetzt günstige Funkalarmanlagen unter 130 Euro, sogar mit Mobilfunkeinheit, gibt?
    Aus diesem Grund habe ich mir mal die interessante „Alarmanlage Olympia Protect 9061“ mit eingebauter Mobilfunkeinheit näher angeschaut.
    Was verspricht Olympia Protect 9061 ?
    Die Kleinalarmanlage „Olympia Protect“ wird in verschieden Varianten bzw. Sets im Handel von diversen Versandhändlern (z.B. Amazon), Kaufhäusern und Discountern angeboten. Die einzelnen Sets unterscheiden enthalten alle eine Funk-Basisstation und eine unterschiedliche Anzahl und Art von Sensoren. So gibt es Set´s die bereits Magnetsensoren und Rauchmelder enthalten oder beispielsweise einen Bewegungssensor mit Magnetsensoren.
    Ich habe mich bei dem Test für das Set Olympia Protect 9061 entschieden, dieses Set besteht aus folgenden Komponenten:
    • Funk Basisstation mit eingebauter Mobilfunkeinheit und Sirene
    • 4 Magnetsensoren zum absichern von Fenster oder Türen
    • 1 Bewegungsmelder zur Raumüberwachung
    • 1 Fernbedienung
    • Batterien
    • Netzteil für Basisstation
    Das ganze ist im Handel bereits unter 130 Euro erhältlich, was angesichts der integrierten GSM-Mobilfunkwähleinheit und dem Bewegungssensor schon ein beachtlich günstiger Preis.
    Es dürfte für versierte Bastler schwierig sein, eine Anlage mit ähnlicher Funktionalität nennenswert günstiger zu konzipieren. Ich war deshalb gespannt wir gut die Anlage funktioniert.
    Der erste Eindruck
    Beim Auspacken viel einem als erstes das schöne schwarze Design der Basis ins Auge. Ein Tastaturfeld für eine PIN-Eingabe, sichert die Alarmeingabe durch unbefugtes Bedienen.
    Die einzelnen Magnetsensoren wirkten auf den ersten Blick ein wenig Plastikhaft und zerbrechlich, aber zeigten sich dann doch als recht stabil und praktikabel. Sie ließen sich sehr leicht öffnen und mit 2 Mikro-Zellen für die Stromversorgung bestücken. Auch das anbringen an Fenster und Türen mit den mitgelieferten Klebestreifen gestaltete sich sehr einfach. Eine LED im Magnetsensor leuchtet kurz auf, sobald dieser aktiviert wird (Tür geöffnet wird) und sendet. Dadurch lässt sich die Funktion jederzeit gut prüfen und eine falsche Anbringung wird verhindert.
    Auch der Bewegungssensor ließ sich sehr gut mittels einem Wandhalter an der Wand anbohren und ausrichten. Auch dieser verfügt über ein LED zur Funktionsüberprüfung. So konnte man sehr gut erkennen das Personen bereits in einer Entfernung von ca. 3-4 Metern problemlos detektiert wurden.
    Die Stromversorgung beim Bewegungsmelder erfolgt durch 3 Mignonzellen, da dieser eine deutlich größere Stromaufnahme als beispielsweise die Magnetsensoren haben dürfte.
    Bei den Magnetsensoren habe ich einen Standby-Strombedarf im Mikroampere-Bereich gemessen, also ein wirklich sehr geringe Stromaufnahme, so wie man es heute von modernen Geräten erwartet. Je nach Batterie rechne ich daher mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr. Mit guten Batterien dürfte das noch deutlich zu erhöhen sein. Alle ein bis zwei Jahre mal die Batterie zu wechseln ist sicher für die meisten akzeptabel,
    Ich denke der Bewegungsmelder wird nicht so lange durchhalten, dies werde ich aber noch testen und später in diesem Bericht nachtragen.
    Die Basis-Station selbst wird über ein Netzteil versorgt. Die eingesetzten Microzellen sorgen nur dafür, das die Anlage bei einem Stromausfall weiter voll funktioniert.
    So eine zusätzliche Netzteil-Versorgung hätte ich mir auch bei den Bewegungssensoren gewünscht, aber versierte Bastler wiesen sich da sicher zu helfen.
    Videobericht
    Inbetriebnahme
    Nach dem Auspacken vermisst man in der Anleitung ein Kapitel „Erste Schritte“, so recht weiß man im ersten Moment nicht wo man anfangen soll, da die Doku mehr nach Funktionen gegliedert ist.
    Daher muss man erst mal einige Seiten der Doku durchblättern und sich langsam einen Überblick verschaffen.
    Die Inbetriebnahme ist dann aber relativ einfach. Als erstes sollte man die SIM-Karte für die Mobilfunkeinheit in einen Slot m Batteriefach stecken. Man kann jede beliebige SIM-Karte nutzen, also auch Prepaid Karten. Natürlich muss diese aktiviert sein und über Guthaben verfügen.
    Nach dem Einlegen der Batterien muss dann nur noch einmalig die Pin der SIM-Karte eingegeben werden und im Prinzip ist die Grundkonfiguration schon fertig.
    Die einzelnen Sensoren müssen nicht mehr in der Anlage registriert werden, alle im Set enthaltenen Sensoren sind bereits bei der Lieferung registriert. Lediglich wenn man weitere Sensoren oder eine Außensirene optional mitbestellt, muss diese registriert werden. Dies geht relativ einfach indem man in einem Menü den Menüpunkt Registrieren betätigt und erst dann die Batterie in den zu registrierenden Sensor einlegt.
    Danach kann über das Tastenfeld zu dem neuen Sensor ein Name vergeben und eine Ansage auf gesprochen werden. Ansage und Namen können auch nachträglich bei allen Sensoren wieder geändert werden, auch bei den bereits vor-registrierten Sensoren. Als Name und Ansage kann Beispielsweise eine Raumbezeichnung verwendet werden.
    Im Alarmfall wird der Name des auslösenden Sensors im LCD angezeigt. Zudem werden bis zu 10 Rufnummern von der Mobilfunkeinheit angerufen, wobei dann die Ansage zum Zuge kommt. Leider wird die Ansage des auslösenden Sensors im Alarmfall nicht auf der Basis ausgesprochen.
    Mit kleinem Hilfsmittel reicht ein Sensor auch für doppelflüglige Fenster aus
    Betriebsarten
    Die Alarmanlage verfügt über verschiedene Betriebsarten.
    Lautlos Modus
    In diesem Modus wird im Alarmfall keine Sirene ausgelöst, sondern nur die per Mobilfunk die gespeicherten Rufnummern angerufen. Die Angerufenen Personen haben dann unter anderem die Möglichkeit in den Raum hineinzuhören oder einen anderen Alarmmodus zu aktivieren.
    Alarm-Modus
    Der normale Alarm-Modus. Im Alarmfall wird die Sirene der Basis und falls vorhanden auch eine externe Sirene aktiviert. Zudem werden ebenfalls per Mobilfunk die gespiecherten Rufnummern angerufen.
    Zuhause Modus
    In dieser Betriebsart geben die Sirenen Alarm aber es wird niemand angerufen.
    Praktische Erfahrungen
    Bei der Einrichtung der Anlage empfand ich die Menüsteuerung als auch Tastensymbole nicht sonderlich einleuchtend, was mich immer wieder zu Bedienfehlern und Blick in die Anleitung zwang. Besonders nervig war dabei die Tastensperre, die bereits nach wenigen Sekunden immer wieder aktiv war. Immer wieder musste der vierstellige Code eingegeben werden um dieses Tastensperre zu überwinden, hier würde ich mir eine wesentlich längere „Öffnungszeit“ wünschen.
    Nach etwas Eingewöhnung an die Menüstruktur kommt man aber irgendwann klar, die eigentliche Konfiguration ist nicht schwierig. Im wesentlichen müssen nur optionale Sensoren oder Sirenen registriert werden und eigene Namen vergeben werden. Die Eingabe der Namen erfolgt wie beim Handy gewohnt über die Mehrfachbelegung der Tasten, etwas störend war da nur das manche Buchstaben etwas seltsam weit hinten einsortiert waren.
    Das Aufsprechen der Ansagen und eingeben der bis zu 10 anzurufenden Nummern ging sehr gut.
    Auch eine Scharfstellungs- als auch Auslöseverzögerung kann eingestellt werden, vorgegeben sind 40 und 20 Sekunden.
    Ungereimtheiten
    Eine Macke zeigte sich beim Einstellen der Alarmdauer, zumindest dachte ich das. Denn egal welche Alarmdauer man einstellte, es wurde stets maximal 2 Minuten Alarm ausgelöst. Also auch bei der Eingabe von 10 Minuten wurde nur 2 Minuten Alarm ausgelöst. Nachdem ich dazu in der Doku keinen Hinweis fand, ergab eine Nachfrage beim Hersteller das die Alarmzeit aufgrund von Vorschriften auf 2 Minuten begrenzt sei. Man hätte es wohl in der Anleitung erwähnen sollen!
    Etwas verwundert war ich dann erst recht, als während der zahlreichen Auslösetest dann doch einmalig die Anlage ganze 7 Minuten Alarm gab. Warum gerade 7 und nicht 2 oder 10 Minuten war mir schleierhaft. Aber wie gesagt, dies trat nur einmal im Test auf, ansonsten waren es immer 2 Minuten.
    Die Sirene der Basis-Station war schon recht laut, also selbst Menschen mit bestem Tiefschlaf die sich im gleichen Zimmer oder Nachbarzimmer befinden, sollten ohne Probleme geweckt werden.
    Allerdings nach außen dringt bei geschlossenen Fenstern natürlich trotzdem nur wenig Schall. Daher macht für mich eine Alarmanlage nur mit externer Sirene wirklich Sinn. Aus diesem Grund hatte ich ja eine externe Sirene mitbestellt.
    Die Registrierung der externen Sirene ging problemlos, allerdings löste diese nicht aus. Auch wenn Sie direkt neben der Basis stand, löste diese nicht aus! Ich reklamierte daher die Sirene und bekam eine neue zugeschickt. Sehr verwundert war ich dann als diese ebenfalls nicht auslöste. Irgendwie schien es da Kompatibilitätsprobleme zu geben.
    Ich schickte die Sirene wieder zurück und wandte mich an den Hersteller. Dieser stellte mir eine neue Sirene und gleich noch mal ein neues Basis-Alarmset zur Verfügung.
    Ich testete dann auch diese dritte Sirene an der Basis des ersten Versandhauses, auch diese löste nicht aus.
    Als ich dann die neue Basis und neue Sirene vom Hersteller verwendete, dann funktionierte alles korrekt.
    Ich testetet dann auch noch mal die Sirene des Versandhauses an der neuen Basis des Herstellers, auch dies funktionierte nicht. Fraglich bleibt somit, wo denn dann die Sirenen des Versandhauses überhaupt funktionieren, sie waren doch schließlich nur für diese Anlage konzipiert?
    Man sollte also beim Kauf unbedingt die externen Sirenen ausprobieren, scheinbar gibt es Kombinationen im Handel die nicht funktionieren.
    Sicherheit
    Abgesehen von den Anfangsproblemen mit der Außensirene funktionierte die Alarmanlage in dem ca. zweiwöchigen Test sehr zuverlässig. Die Sensoren waren leicht anzubringen und lösten stets zuverlässig aus. Es gab keinen Fall, bei dem ein Sensor nicht ausgelöst hat! Es gab in dem dreistöckigen Haus auch keine Reichweitenprobleme, obwohl auch Bewegungsmelder in einem Keller mit dicken Wänden verwendet wurden.
    Ich wollte die Funkverbindung schon als sehr zuverlässig bewerten, als plötzlich doch eine Fehlfunktion auftrat. So ertönten plötzlich die Sirenen und Panik-Alarm erschien auf dem LCD der Basis. Dabei war die Anlage jedoch Unscharf und niemand war in der Nähe von der Basis oder den Fernbedienungen. Die Fernbedienungen mit SOS-Knopf lagen ganz ordentlich auf dem Tisch, ein versehentliche Betätigung war somit völlig ausgeschlossen. Lediglich im Bereich der Magnetsensoren oder Bewegungsmelder befanden sich Personen, allerdings hätten diese ja nicht auslösen dürfen da die Anlage UNSCHARF (deaktiviert) geschaltet war. Zudem können diese anderen Sensoren eigentlich keinen "PANIK-Alarm" auslösen!
    Ich kann also nur vermuten das es bei der Übertragung zu einer Störung kam und die Basis den Sensor falsch als SOS-Taste interpretierte. Das deutet auf eine nicht gut abgesicherte Verifizierung der Funkmeldung hin , denn das sollte eigentlich bei keiner Anlage passieren! Ich kann nur hoffen das dies ein absoluter Ausnahmefall war oder aber das es der Hersteller noch in den Griff bekommt.
    Fazit
    Bis auf die erwähnten Fehlfunktion und die Kompatibilitätsprobleme mit einigen Außensirenen zeigte sich die Alarmanlage recht zuverlässig um einen gewissen Mindestschutz zu erreichen.
    Möchte man eine solche Anlage vorwiegend nutzen um bei einem Einbruch geweckt zu werden, dann kann diese Anlage schon sehr gute Dienste leisten.
    Bei Abwesenheit ist der Schutz allerdings begrenzt. Zwar verfügt die Anlage über eine zuverlässige Mobilfunkeinheit die nacheinander Rufnummern anruft, solange bis ein Teilnehmer die Annahme mit der Taste 1 am Telefon quittiert. Aber dies funktioniert natürlich nur wenn die Anlage auch genügend Zeit hat alle Anrufe abzusetzen.
    Wenn routinierte Einbrecher wissen das niemand im Haus ist, dann lassen sich diese vermutlich nicht durch eine Innensirene abschrecken. Sie werden sich vermutlich direkt darauf zubewegen und werden versuchen diese zum verstummen zu bringen. Dagegen bietet die Olympia Protect 9061 keinen echten Schutz, das entfernen der Batterien und des Netzteils bringt sie schnell zum verstummen. Noch schneller wird es vermutlich gehen wenn der Einbrecher einfach drauf tritt! So banal es klingt, aber so einfach lassen sich kleine Anlagen mit eingebauter Sirene außer Betrieb nehmen, da nützt keine noch so gute PIN-Abfrage! Wenn man Pech hat, geht das so schnell, das die Anlage noch keine Anruf absetzen konnte.
    Man sollte daher mindestens auch eine Außensirene an einer Stelle installieren, an die Einbrecher nicht so leicht herankommen. Wenn man dann noch die Basis-Station an einen etwas versteckteren Ort unterbringt, so das sie nicht so leicht aufgespürt werden kann, dann erhöht sich die abschreckende Wirkung schon sehr. Zum einen werden dann die Telefonanrufe abgesetzt und zum anderen wird ein Einbrecher so einen schrillen Ton, der auch außen zu hören ist, nur begrenzte Zeit hinnehmen. Die Chance das Einbrecher flüchten ist dann zumindest viel höher!
    Schade das die interne Sirene nicht deaktiviert werden kann und statt dessen nur externe Sirenen zum Einsatz kommen können. So würden die Einbrecher nicht immer gleich zur Basis geführt werden.
    Ebenfalls vermisse ich einen Netzteilanschluss bei den Sirenen. Da die Sirene ständig auf Empfang sein muss, ist deren Strombedarf natürlich höher als bei den meisten Sensoren. Die Laufzeit der Batterien dürfte daher sehr begrenzt sein. Insbesondere wenn die Sirene an einer unzugänglichen Stelle befestigt wird, dürfte der öftere Batteriewechsel daher mit der Zeit nervig werden.
    Schade ist auch das die Knöpfe der Fernbedienung nicht gegen versehentliche Bedienung geschützt sind. Ein Einstecken der Fernbedienung kann man somit schon vergessen, zu schnell löst man selbst Alarm aus! Nur optional gibt es eine etwas bessere Fernbedienung die einen Schutz bietet.
    Die einzelnen Sensoren bieten keinen echten Schutz gegen Manipulation oder Ausfall. Zwar wird eine niedrige Batteriespannung der Basis gemeldet, aber die Entnahme einer Batterie oder der Ausfall eines Sensors wird von der Anlage nicht registriert. Auch die Sirene ist nicht gegen Manipulation oder Batterie Entnahme geschützt.
    Aber bei diesem günstigen Set-Preis ist absolute Sicherheit vermutlich auch nicht zu erwarten. Dies habe ich bei meiner Bewertung berücksichtigt.
    Nachtrag: Die genannte Fehlfunktion, ein PANIK-Alarm der von alleine aktiviert wird, trat im Test dann doch mehrfach auf! Dies macht die Alarmanlage dann doch recht unberechenbar und deutet auf ein unsicheres Funk-Übertragungsprotokoll hin. Aus diesem Grund ist die Bewertung der Anlage leider weit nach unten gerutscht und eine Empfehlung kann nicht mehr ausgesprochen werden. Man kann nur hoffen das dies der Hersteller noch in den Griff bekommt!
    Ich habe den Support des Herstellers auf das Problem aufmerksam gemacht!
    Noch ein Nachtrag vom 27.7.14: Ich hatte ja schon oben erwähnt das ich befürchte das die Batterielaufzeit der externen Sirene vermutlich recht begrenzt ist. Leider ist es noch schlimmer als befürchtet, noch keine 4 Wochen sind rum und schon erscheint im LCD der Alarmanlage "BATTERIE LOW SIRENE". Das ist natürlich eine unzumutbar kurze Zeit, zumal externe Sirenen ja schlecht zugänglich angebracht werden sollten und ein Batteriewechsel so nicht immer einfach ist. Aber es kam noch schlimmer: Als ich die Anlage scharf stellte war noch alles ok, also kein "Batterie Low". Als sie dann durch einen fingierten Einbruch ausgelöst wurde, so konnte sie nicht mehr abgestellt werden. Die Zentrale lies sich zwar wie gewohnt "Unscharf stellen" (deaktivieren) , aber die externe Sirene machte weiter einen Höllenlärm, obwohl jetzt "Batterie Low Sirene" angezeigt wurde. Offenbar reichte die Energie aus um Krach zu machen aber nicht um Befehle zu empfangen! So machte die Sirene ununterbrochen Krach und stoppte weder nach 2, noch nach 7, noch nach 10 Minuten! Nach 15 Minuten wurde es mir zu bunt und ich machte die Batterien raus! Die in Deutschland erlaubt Sirenendauer wurde somit völlig ingnoriert! Man stelle sich vor man hat Sirene nicht erreichbar an einer Wand montiert ... die Nachbarn wird es freuen! Auch über diesen Fehler habe ich Hersteller in Kenntnis gesetzt.
    Tritt der Fehler oder ein anderer Fehler bei euch auch auf, könnt ihr das gerne als Kommentar zu diesem Erfahrungsbericht nachtragen.
    Meine Bewertung daher:
    Was ich gut und weniger gut fand
    Positiv:
    • günstiger Preis im Set
    • Schönes Design
    • eingebaute Telefoneinheit mit 10 speicherbaren Rufnummern
    • individuelle Ansagen für Sensoren bei Anruf
    • geringer Strombedarf der Magnetsensoren
    • 32 Sensoren können registriert werden
    Negativ:
    • nicht 100% gegen Fehlalarm gesichert – im Test wurde mehrfach über die Bewegungsmelder Panik-Alarm ausgelöst, obwohl Anlage Unscharf (deaktiviert) war
    • Basis nicht gegen Manipulation, Batterieentnahme oder Zerstörung geschützt
    • Sensoren nicht gegen Manipulation geschützt
    • Batterieentnahme von Sensoren wird nicht erkannt/gemeldet
    • Defekte Sensoren, Sirenen werden nicht erkannt
    • Reichweitenüberschreitungen werden nicht erkannt
    • Zustand von Türen/Fenstern (offen) wird nicht ermittelt
    • Menüsteuerung gewöhnungsbedürftig und etwas umständlich
    • Bedeutung der Tastenbeschriftungen ohne Handbuch nicht eindeutig
    • Offenbar Kompatiblitätsprobleme mit manchen Außensirenen
    • Ausgabe der Auslöse-Ansagen leider nicht an der Basis
    • Sirene der Basiseinheit nicht abschaltbar ohne auch externe Sirenen abzuschalten
    • Anzeige des Auslösesensors leider nur bis die Anlage unscharf gestellt wird
    • Alarmdauer nur maximal 2 Minuten (einmal wurde 7 Minuten Alarm ausgegeben)
    • Tastenschloss wird zu schnell und oft aktiviert
    • SOS Taste der Fernbedienung nicht gegen versehentliches Drücken geschützt
    • Batterien der externen Sirene innerhalb von 4 Wochen LOW
    • Externe Sirene konnte nach Alarm nicht mehr deaktiviert werden, offenbar aufgrund schwacher Batterien. Nach 15 Minuten musste Lärm durch entfernen der Batterien gestoppt werden!
    Bezugsquelle u.a. : Amazon-Shop
    Weitere Alarmanlagen im Test unter: Einbruchschutz-und-Alarmanlagen.de
    Kommentare 158 Kommentare
    1. Avatar von marciferrari
      marciferrari -
      Hallo, gibt es eine Möglichkeit, solch eine bereits umgebaute Sirene zu erwerben? Bild
    1. Avatar von Frank
      Frank  -
      Das wohl nicht, aber du kannst in unserem Job Forum einfach jemanden suchen der dir Bauteile einbaut. Da findet sich sicher jemand mit etwas Zeit.
      Poste also dein Angebot möglichst genau in diesem Unterforum: https://www.roboternetz.de/community...e-und-Angebote
    1. Avatar von Unregistriert
      Unregistriert -
      Zum Thema "Außensirene funktioniert nicht" : DANKE AN WERNER69 - so gehts Bild
      Zitat von Werner69 ... Bei mir war es so, dass ich diese registriert und "gleich umbenannt" habe. Danach wurden sie zwar in der Übersicht angezeigt, funktionierten aber nicht....
      habe sie dann doch zum Laufen gebracht, indem ich alle nochmals in der Zentrale löschte, danach wieder einzeln registriert OHNE Umbenennung... Erst danach funktionierten die Sirenen beim erneuten Test alle einwandfrei.
      Für eine Antwort meiner o. a. Fragen bedanke ich mich schon im Voraus.
      Gruß, Werner
    1. Avatar von Stromgeneral
      Stromgeneral -
      Hallo in die Runde,
      seit Kurzem betreibe ich die 9061-Anlage und richtete eine Anfrage an den Service: Was spricht dagegen, einen Tür-/Fenstermelder am Tür-/Fensterrahmen und die Magneteinheit am Türblatt bzw. Fensterflügel zu montieren?
      Darauf folgende Antwort:
      Sehr geehrter Herr,
      dagegen spricht, dass es 1. nur Ausgleichplättchen für einen Höhenunterschied für die Magnete gibt und nicht für die Sendeeinheit.
      2. Auch das Ansprechverhalten ist besser wenn der Sender vom Magneten entfernt wird und nicht der Magnet vom Sender.
      Also, die Aussage in 2. ist mir völlig suspekt. Wie seht ihr das?
    1. Avatar von Frank
      Frank  -
      Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, Punkt 2 wäre mir ganz neu - kann ich nicht bestätigen!
    1. Avatar von Loeschl
      Loeschl -
      Hallo zusammen.
      Habe mir auch die 9061er gekauft und installiert. Bis auf einige Missverständnisse zwischen Manual und mir hat es eigentlich recht gut geklappt Bild
      Alles getestet und funktioniert auch problemlos ohne Fehlalarm. Aber eine winzige Frage hätte ich da und hoffe auf euer Wissen.
      Gibt es da wirklich keine Bestätigungsmeldung wenn die Alarmanlage deaktiviert wird ??? Kein Pieps, kein Muh auch keine Ansage Bild
      Finde ich echt als Manko. Wenn ich so vor der Türe stehe und die Alarmanlage von aussen deaktiviere, hätte ich gerne irgend eine Meldung und wenn es nur ein Rülpser ist.
      Liebe Grüße
      Andy
      Unregistriert -
      Kleiner Tip, falls noch nicht geschehen:
      ich baue die Anlage jetzt um auf Schlüsselscharf- und unscharfschaltung. Dafür zerlege ich eine der kleinen Fernbedienungen und schließe die Schlüsselschalterkontakte dort an um von außen mit einem, in meinem Fall, Generalschlüssel, auch die Anlage scharf oder unscharf schalten zu können.
      Den Sabotagekontakt des Schlüsselschalters lege ich auf den Kontakt des Panikschalters, sodass dort auch eine gewisse Sicherheit gewährleistet ist.
      Loeschl -
      Ich habe nun mit dem Support gesprochen über meine Probleme und möchte die Info gleich mal hier weiter geben, wobei ich doch etwas verstimmt bin.
      Problem 1:
      Beim "Zu Hause" Modus, sollte wie es bei anderen Alarmanlagen üblich ist, Sensoren oder Bewegungsmelder deaktivieren können.
      Z.B: Bewegungsmelder im Schlafzimmer, weil ein Tür/Fensterkontakt keinen Sinn macht, wenn in der Nacht gelüftet wird oder weil es zu warm ist oder wie auch immer.
      Problem2:
      Kein akustisches Feedback beim deaktivieren der Alarmanlage. Ist Sinnvoll wenn man vor der Haustüre steht und die Anlage deaktivieren möchte, aber nicht weiß ob sie nun aktiv oder nicht aktiv ist.
      Vorschlag des Supports für Problem #1: Bewegungsmelder zurück schicken und gegen Glasbruchsensoren tauschen.
      Laut Support sollte im Jänner oder Februar eine neue Basisstation kommen, die diese Funktionen beinhalten könnte.
    1. Avatar von jayX
      jayX -
      Hallo Liebe Community,
      da ich auch stolzer Besitzer einer Olympia 9061 bin und nch einer speziellen Lösung Suche habe ich mich mal hier angemeldet da ich die diversen Vorschläge schon sehr gut finde.
      Was ich gerne hätte ist eine Art optische Alarmierung. Hintergrund - ich möchte nachts ncht gleich die komplette Familie aufschrecken lassen sondern erstmal an der Anlage prüfen welcher Melder ausgelöst wurde. Dafür wäre eine Art "Blaulicht" im Schlafzimmer super da man von der Helligkeit geweckt wird. Die Frage ist wie sich dies wohl realisieren lassen könnte? Löten kann ich aber bei PI`s etc bin ich "raus".
      Unregistriert -
      dann nehme doch einfach eine Sirene und klemme den Lautsprecher ab, somit dürfte nur noch da Blinklicht gehen. Wäre die einfachste Lösung des Problems.
    1. Avatar von yammat
      yammat -
      Hallo.
      Ich habe seit ein paar Tagen eine 9061 hier und möchte diese in einen Schrank einbauen. Ich werde die interne Sirene deaktivieren (evtl. per Kippschalter wieder zu aktivieren) so das man die Anlage bei Alarm nicht orten kann.
      Durch den Einbau in einen Schrank kann man natürlich leider nicht mehr in den Raum 'reinhören'.
      Nun zu meiner Frage:
      1. Kann man mit Litze 0,14mm2 (bzw. 0,5mm2) ein externes Elektret-Kodensator-Mikrofon an die Platine löten und dieses sozusagen raus aus dem Schrank verlegen?
      2. Muss ich das interne Mikrofon ablöten oder kann ich das Neue sozusagen einfach zusätzlich an der Platine anlöten und das interne so lassen wie es ist - also Parallelbetrieb?
      3. Wie lang könnte man max. die Leitung für das externe Mikrofon machen?
      4. Ist dabei auf +/- zu achten?
      5. Wenn das alles gehen würde - würde dieses Mikrofon funktionieren?:
      http://www.reichelt.de/Mikrofone-Meg...&artnr=MCE+101
      Wenn nein - welches Mikrofon?
      Ich würde mich über eine fachkundige Antwort von euch freuen.
      Möchte heute Abend noch Teile bei Reichelt bestellen - inkl. Dioden etc. für den Umbau der externen Sirenen auf Netzteilbetrieb Bild
      VG Mathias
      aus Berlin
      yammat -
      Hallo.
      Kann mir jemand bei meinen Fragen weiterhelfen Bild   ?
      VG Mathias
    1. Avatar von Frank
      Frank  -
      Kann ich dir nicht beantworten, ich kenne die Schaltung nicht genau, wie vermutlich die meisten hier.
      Ich würde mir aber die Mühe mit den Mikrofon ersparen. Bau es in den Schrank und verzichte auf die Reinhör-Funktion, in der Praxis nutzt man die doch kaum.
    1. Avatar von sunnyshine
      sunnyshine -
      Hallo Zusammen, ich würde gerne Die eingebaute Sirene gegen Externe kabelgebundene austauschen. Kann es sein das die Interne Sirene mit AC Wechselspannung versorgt wird? zumindest scheint es mein Messgerät anzuzeigen. Meine externen Sirenen sind natürlich 12 DC
    1. Avatar von Frank
      Frank  -
      Das sicherlich nicht! Ich vermute das es ein Piezo Lautsprecher ist der einfach mit NF-Signal (Tonsignal) angesteuert wird. Das Signal verhält sich beim messen ähnlich wie Wechselspannung!
      Kann es aber nicht mit Sicherheit sagen, hab es nicht überprüft!
      sunnyshine -
      Ah danke für den Tip! dann werde ich mal test weise die Externe Sirene anklemmen..... ich habe 5 Sirenen wollte das Signal von der internen Sirene an ein Relais anschließen und damit die 5 Sirenen Ansteuern. Oder wo könnte ich noch eine Schaltspannung abgreifen?
    1. Avatar von FreddyNrw
      FreddyNrw -
      Hallo zusammen !
      Hat jemand eine Idee mit welcher Spannung die interne Sirene betrieben wird ?
    1. Avatar von HSCHNA
      HSCHNA -
      warum dieser Aufwand, wieso benutzt Du nicht die Externe Sirene von der Anlage ?
      ~ 25 .-€
      Unregistriert -
      Hallo zusammen,
      nach einem Fehlalarm habe ich in meiner Verzweiflung die Sirene aus dem Verzeichnis gelöscht. Nun gelingt es mir nicht mehr, sie zu registrieren. Auch ein Reset auf Werkaeinstellung war nicht hilfreich. Wer kann mir einen Tip geben. Vielen Dank!
      HSCHNA -
      Guten Abend,
      erst nachdem die Anlage zum Registrieren aktiviert wurde die Batterie in die Sirene einlegen.
      Ich hatte das gleiche Problem, so habe ich die letzte Batterie immer wieder herausgenommnen und wieder eingesteckt.
      erst wenn die Sirene mit 2 x Blinken antwortet ist diese registriert.
      Aber gleichzeitig die Anlage überprüfen ob diese noch auf registrieren steht.
      Grüße
      Horst
