Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: html code für User Login + password (esp8266 + Arduino IDE)
    Manche Bibliotheken fehlen bei mir:
    //#include <ESP_SSD1306.h> // Modification of Adafruit_SSD1306 for ESP8266 compatibility
    //#include <Adafruit_GFX.h> // Needs a little change in original Adafruit library (See README.txt file)
    //#include <Fonts/FreeSansBold12pt7b.h> //
    //#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h> //
    //#include <Fonts/FreeMono12pt7b.h> //
    Die habe ich deshalb rausgenommen. Dann kann er mit display nichts anfangen: 'display' was not declared in this scope
    HaWe
    ich hatte sie drin gelassen, weil man dann auch strings aufs OLED ausgeben kann, unabh. von Serial.
    wenn du kein OLED hast, macht das dann auch nichts.
    Adafriut libs gehen über den library manager oder hier: https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
    <ESP_SSD1306.h> ist hier: https://github.com/ThingPulse/esp8266-oled-ssd1306
    <ESP_SSD1306.h>,<Adafruit_GFX.h>, <Fonts/FreeSansBold12pt7b.h>: Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
    Aber was mir noch aufgefallen ist: dieses cstringarg ist noch nicht ganz durchdacht.
    Da wird doch GET verwendet, um die Daten an den Server zu übertragen. Von daher müsste die Übermittlung der Daten in etwa so aussehen: http://.../xxxxx.htm?name=uschi&password=12345
    Ist zwar schon eine Zeit her, als ich damit gearbeitet habe, aber so müsste es sein. Diese Daten werden vom Browser verschickt, so dass man auf diesen Übermittlungsstring nur bedingt Einfluß hat. Man muss darauf achten, dass alle Feldbezeichner (für name und password das &-Zeichen vorangestellt haben. So wird es dann wohl auch sein. Aber wenn nicht und wenn der String dann so aussieht (wie ich oben hingeschrieben habe), kommt es mit dieser cstringarg zu einer Ausnahme, weil dort nur mit dem & operiert, dass der cstringarg übergeben wird:
    Test mit cstringarg()
    haystack: index.htm?upwd1=testupwd1&upwd2=testupwd2 &upwd13=testupwd13&upwd224=testupwd224 EndeTststring
    needle: &upwd1=
    *p:
    Exception (28):
    cstringarg verursacht demnach einen Fehler, wenn etwas nicht gefunden wird.
    Was mir als Bindeglied noch fehlt, ist so ein String, vom Webbrowser, so wie er an den Server übermittelt wird - das wird in readString übertragen. So weit habe ich das nachvollzogen und bis auf die Ausnahme oben ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Ich hätte jetzt den Gedanken, selber das so zu programmieren, dass ich die Kommunikation mit dem Browser ausprobieren kann. Aber das ist dann sicherlich abweichend von dem Code, den Du verwendest. Und wenn es dann bei mir funktionieren würde, nutzt Dir das nicht.
    Geändert von Moppi (19.08.2018 um 08:31 Uhr)
    HaWe
    needle: &upwd1=
    *p:
    Exception (28):
    danke für den Hinweis!
    Ich war tatsächlich immer der Meinung, jeder Variablenname würde immer mit einem '&' beginnen und mit einem '=' enden, direkt anschließend kommt dann der Variablenwert, als arg.
    Dann wäre es korrekt, dass bei xxxx nur diese Muster &xxxx= gesucht und gefunden werden, ansonsten eben "nicht gefunden", also Rückgabewert -1, ein Laufzeitfehler dürfte allerdings nicht auftreten.
    Stimmt es also, dass auch '?' ein Start-delimiter sein kann? Das einzubauen wäre nicht kompliziert, allerdings beträfe es ja nur die erste Textvariable (uname) und nicht die zweite (upwd), indes nur bei der zweiten tritt der Fehler mit überlangen Eingabestrings ja auf - und der fängt ja korrekt mit '&' an und hört korrekt mit '=' auf.
    Einen "Standard-GET-html-string kann ich dir nicht zeigen, denn davon verstehe ich nichts - du müsstest ihn dir selber aus dem Programm per Serial.println mal genau angucken, sowohl in meinem Programm als auch in anderen.
    Ich habe hier auch noch einmal einen noch stärker verkürzten Testcode ohne OLED und mit DHCP IP (die wird per Serial am Anfang angezeigt, dann kannst du dich damit per Browser anmelden (z.B. http://192.168.2.111)
    //  board: ESP8266 NodeMCU 1.0 (ESP12-E module)
    //  Arduino IDE 1.8.5
    //  ESP8266 core 2.4.0
    // Wifi + website data
    const char* ssid = "SSID";             // WIFI network name
    const char* password = "PSK";         // WIFI network password
    // define
    char  website_uname[20] = "xx" ; //  website user name log in  "MyWebsiteLoginName"
    char  website_upwd[20] = "yy"; //  website user pwd log in   "MyWebsiteLoginPwd"
    const char* website_title = "#5021";    //  website caption           "MySiteCaption"
    const char* website_url = "http://givemeluck";      //  website url               "http:\\mysite.com"
    int http_port = 80;
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    WiFiServer   wifiserver(http_port);
    ESP8266WebServer lanserver(8081);
    bool      authorized = false;
    // handle root +clients
    void handleRoot() {
      handleClients();
    void handleClients() {
      String msgtok;
      //client-Werte auch bei Url-Aufruf zurückgeben
      String message = "*** ";
      // re CLIENT 0
        message += (String)"&c0t1=" + c0t1.sact + "&c0h1=" + c0h1.sact;
        message += (String)"&c0t2=" + c0t2.sact + "&c0h2=" + c0h2.sact;
        message += "&c0out1=" + (String)c0out1 + "&c0out2=" + (String)c0out2 + "&c0out3=" + (String)c0out3 ;
      message += " ###";
      //Serial.println(message);
      lanserver.send(200, "text/plain", message);
    // Tools
    int16_t  strstrpos(char * haystack,  char * needle)   // find 1st occurance of substr in str
      char *p = strstr(haystack, needle);
      if (p) return p - haystack;
      return -1;   // Not found = -1.
    const int  MAXLEN = 1024;
    const int  TOKLEN = 64;
    char * cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg ) {
      int i = 0, pos = -1;
      unsigned char  ch = 0xff;
      char  kini[3] = "&";       // start of varname: '&':
      char  kequ[3] = "=";       // end of varname, start of argument: '='
      char  needle[TOKLEN] = ""; // complete pattern:  &varname=abc1234
      //kequ[0] = '=';  // customize
      strcpy(sarg, "");
      strcpy(needle, kini);
      strcat(needle, vname);
      strcat(needle, kequ);
      pos = strstrpos(haystack, needle);
      if (pos == -1) return sarg;
      pos = pos + strlen(vname) + 2; // start of value = kini+vname+kequ
      while ( (ch != '&') && (ch != '\0') ) {
        ch = haystack[pos + i];
        if ( (ch == '&') || (ch == ';') || (ch == ' ') || (ch == '\0') || (ch == '\n')
             || (i + pos >= strlen(haystack)) || (i > TOKLEN - 1) ) {
          sarg[i] = '\0';
          return sarg;
        if ( (ch != '&') ) {
          sarg[i] = ch;
          i++;
      return sarg;
    // SETUP
    void setup() {
      //STR_DEGREE[0] = CHR_DEGREE; // ° symbol as ANSI C string
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      // Connect to WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.println("Connecting to Router: ");
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.print("WiFi connected: ");
      Serial.println(WiFi.gatewayIP());
      // Start the WiFi server (-> www)
      wifiserver.begin();
      Serial.println("WiFi Server started");
      // Start the ESP LAN server (-> ESP client)
      lanserver.on("/", handleRoot) ;
      lanserver.on("/client/client0/", handleClients);
      delay(10);
      lanserver.on("/client/client1/", handleClients);
      delay(10);
      lanserver.on("/client/client2/", handleClients);
      delay(10);
      lanserver.on("/client/client3/", handleClients);
      delay(10);
      lanserver.begin();
      Serial.println("ESP Server started");
      // Print the IP address
      Serial.print("Use this URL to connect: ");
      Serial.print("http://");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.print(":");
      Serial.print(http_port);
      Serial.println("/");
      Serial.print((String)website_url + ":" + http_port + "/");
      delay(1);
      // setup done
      Serial.println("setup done \n");
    // LOOP
    void loop() {
      // Check log-in
      if (!authorized) {
        handleNotAuthorized();
        delay(100);
      if (authorized) {
        handleWebsite();
        delay(10);
      lanserver.handleClient();
      delay(10);
    void handleNotAuthorized() {
      String readString = "";
      char   strinput[MAXLEN], strupwd[TOKLEN], struname[TOKLEN] ;
      WiFiClient client = wifiserver.available();
      // debug
      // authorized=true;
      strcpy(strinput, "");
      strcpy(strupwd, "");
      strcpy(struname, "");
      while ( client.connected() ) {
        if (authorized) return;
        readString.toCharArray(strinput, MAXLEN);
        // cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg )
        // haystack pattern: &varname=1234abc,  delimiters &, \n, \0, SPACE, EOF
        cstringarg(strinput, "uname", struname);  // uname
        cstringarg(strinput, "upwd", strupwd);   // upwd
        // debug
        Serial.print("strupwd     >>>"); Serial.print(strupwd); Serial.println("<<<");
        Serial.print("website_upwd>>>"); Serial.print(website_upwd); Serial.println("<<<");
        if ( (strlen(strupwd) == strlen(website_upwd) )
             && (strcmp(website_upwd, strupwd ) == 0)
          authorized = true;
          //debug
          //Serial.print("check: authorized="); Serial.println(authorized);
          readString = "";
          return;
        if ( client.available() ) {
          char c = client.read();
          //read char by request
          if (readString.length() < TOKLEN) {
            //store characters to string
            readString += c;
            Serial.println(c);
          //if HTTP request has ended
          if (c == '\n') {
            client.flush();
            //now output html data header
            String script = "";
            script += ("HTTP/1.1 401 Log-In Required");
            script += ("Content-Type: text/html \n");
            script += ("\n");  //  do not forget this one //????
            script += ("<!DOCTYPE html> \n");
            script += ("<html> \n");
            script += ("<head> \n");
            // utf-8 für "°" Zeichen
            script +=  "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> \n" ;
            script +=  "<title>" ;
            script +=  website_title ;
            script +=  "</title> \n" ;
            script +=  "</head> \n" ;
            script +=  "<body> \n" ;
            script += "<h1><p style=\"color:rgb(255,0,191);\"> " + (String)website_url ;
            script += (String)": &nbsp; <wbr> <wbr> " + "Not authorized !</p> </h1> \n" ;
            script += ("<h2><p style=\"color:rgb(255,0,191);\"> log in to proceed: </p> </h2> \n");
            script += ("<FORM ACTION='/' method=GET > \n");
            script += ("<h2>user name:  <INPUT TYPE=text NAME='uname' VALUE=''  MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
            script += ("<h2>password :  <INPUT TYPE=PASSWORD NAME='upwd' VALUE='' MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
            script += ("<h2><INPUT TYPE=SUBMIT></h2> \n");
            script += ("</FORM> \n");
            script += ("<BR> \n");
            script += ("</body> \n");
            script += ("</html> \n");
            client.print(script);
            //stopping client
            client.stop();
            delay(1);
            //clearing string for next read
            readString = "";
        delay(1);
    void handleWebsite() {
      // Check if a client has connected
      // Read the first line of the request
      String request = client.readStringUntil('\r');
      Serial.println(request);
      client.flush();
      // LogOut
      if (request.indexOf("/logout") != -1)  {
        authorized = false;
        return;
      delay(1);
      // Return the response
      String script = "";
      // init website
      script += ("HTTP/1.1 200 OK \n");
      // head + title
      // autom. Aktualisierung alle 20 sec.
      script += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"20; URL=";
      script += (String)website_url + ":" + (String)http_port + "\"> \n" ;
      script += ("<title>");
      script += (website_title);
      script += ("</title> \n");
      script += ("</head> \n");
      // body + caption
      script += ("<body> \n");
      script += ("<h1> <p> ");
      script += ("<font style=\"color:rgb(255,0,204);\"> HELLO WORLD! ");
      script += ("&nbsp; <wbr> <wbr> ");
      script += ("<font style=\"color:rgb(0,205,102);\"> Welcome to " + (String)website_url );
      script += ("! </p> </h1>  "); // script+= ("! </p> </h1> \n");
      delay(1);
      script +=  "<h2> <br> \n  HEIMSERVER  <br> \n </h2>";
      // remote buttons Server
      // <input type="button" value="submit" style="height: 100px; width: 100px; left: 250; top: 250;">
      // <button style=\"height:200px;width:200px\"> </button>
      script = "";
      // sensors  Server
      // chart table
      // text font Courier, color black
      script += ("<p> <font face=\"courier\"> "); // <<< Courier
      script += "<h2> ";
      script += "<p style=\"color:rgb(0,0,0);\" > </p>  " ;
      script += ("<br> \n");
      script += "</h2>";
      script = "";
      // log out
      script += ("<h3>Log Out: ");
      script += ("<a href=\" /logout\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > Log Out </button></a> </h3> ");
      script += WiFi.localIP().toString() + " " + (String)ssid + " <br>" ;
      script += "</font> </p> \n";
      script += "</body> \n";
      script += "</html> \n";
      delay(1);
    - - - Aktualisiert - - -
    beide codes lassen sich aber fehlerfrei compilieren bei mir, evtl versuche es unmittelbar ein 2. oder 3. Mal hinterher. Manchmal liegt es an einer temp. Datei, die momentan nicht überschrieben werden konnte.
    Falls es doch nicht funzt: wie ist die exakte vollständige Fehlermeldung?
    Geändert von HaWe (19.08.2018 um 10:27 Uhr)
    ESP8266WebServer.h als alternative Lösung
    Beispiel: http://.../xxxx.htm?uname=uschi
      ESP8266WebServer webserver(80);                    //Webserver-Instanz für Port 80 erstellen
      String filename = webserver.uri();                 //Liefert "xxxx.htm"
      String par1 = webserver.arg(F("uname"));           //Liefert "uschi"
    Wenn Du als Webseite nur "/" angibst, liefert webserver.arg(F("uname")); ebenfalls "uschi" und webserver.uri() liefert "/".
    Mit ESP8266WebServer.h lassen sich Parameter sehr einfach abfragen. Du kannst jeden beliebigen Parameter abfragen, die Anzahl Parameter ermitteln etc.
    Allerdings verwendest Du WiFiServer, auf Port 80.
    Allerdings kannst Du auch eine Instanz von ESP8266WebServer auf Port 80 erstellen und dann so die Argumente auslesen.
    Der erste Parameter wird an eine Webseite immer mit ? übergeben und jeder weitere mit &.
    Geändert von Moppi (19.08.2018 um 10:44 Uhr)
    HaWe
    ja, das mit ESP8266WebServer webserver.arg("uname") weiß ich und nutze ich auch für die Verbindung zu meinen Clients (Port 8081):
    (ich habe ja beide libs eingebunden), aber ich wüsste nicht, wie mein Code umgestrickt werden müsste, damit auch die websites zusätzlich mit ESP8266WebServer statt mit WiFiServer laufen.
    Immerhin aber funktioniert doch cstringarg korrekt, er findet alle Suchstrings korrekt in allen testcodes, in meinem speziellen Fall steht da ja auch
    &upwd=yy
    drin, und auch das wird gefunden, also wo ist das Problem dann?
    Was macht das Programm bei dir, wenn du es compilierst und ausführst, ggf. mit weiteren Serial.println zum debuggen?
    den cstrinarg code habe ich jetzt umgestrickt auch für '?', trotzdem der alte upwd Fehler:
       int i=0, pos=-1;
       unsigned char  ch=0xff;
       char  needle[TOKLEN]="";   // complete pattern:  &varname=abc1234
       strcpy(sarg,"");
       if(pos==-1) {
          needle[0]='?';
          if(pos==-1) return sarg;
       pos=pos+strlen(vname)+2; // start of value = kini+vname+kequ
       while( (ch!='&')&&(ch!='\0') ) {
          ch=haystack[pos+i];
          if( (ch=='&')||(ch==';')||(ch==' ')||(ch=='\0') ||(ch=='\n')
            ||(i+pos>=strlen(haystack))||(i>TOKLEN-1) ) {
               sarg[i]='\0';
               return sarg;
          if( (ch!='&') ) {
              sarg[i]=ch;
              i++;
       return sarg;
    void setup() {
      Serial.println();
      Serial.println("Test mit cstringarg()");
      Serial.println();
      char htmlstring[1024]="html teststring evtl mit Fehlern ?upwd0=QMARKupwd0&upwd1=testupwd1&upwd2=testupwd2 &upwd13=testupwd13&upwd224=testupwd224 EndeTststring";
      char argstring[64]="";
      cstringarg(htmlstring, "upwd0", argstring);
      Serial.print("upwd0 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>QMARKupwd0<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd1", argstring);
      Serial.print("upwd1 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd1<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd2", argstring);
      Serial.print("upwd2 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd2<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd13", argstring);
      Serial.print("upwd13 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd13<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd224", argstring);
      Serial.print("upwd224 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >>testupwd224<<");
      cstringarg(htmlstring, "upwd9", argstring);
      Serial.print("upwd9 >>"); Serial.print(argstring); Serial.println("<< soll: >><<     (// not found)");
    void loop() {
    wo also liegt das TOP Problem, wenn der Eingabestring anfangs identisch, aber insgesamt zu lang ist?
    Ich denke, Du machst eine neue Instanz: ESP8266WebServer nocheinwebserver(80); //Webserver-Instanz für Port 80 erstellen
    Und wenn Du auf Deine Argumente abfragen willst, operierst Du dann mit: nocheinwebserver.arg(F("uname"));
    Wobei man wohl nicht vergessen darf, auch ein nocheinwebserver.handleClient(); einzubauen.
  1. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 18:30
  2. Pegelwandler RX/TX Arduino ESP8266
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.02.2018, 23:29
  3. ESP8266 boards per per Arduino-IDE programmieren?
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.06.2017, 15:19
  4. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  5. HTML-Code (scripts)
    Von Technik =) im Forum Umfragen
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 09:21
