Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: serieller(UART) Zeilenumbruch flexibler gestalten unter C
    .. Das ich den Code auch so schreiben kann .. wusste ich noch nicht .. ist ja auch Compiler abhängig ..
    Soweit ich weiß gibts Compiler?? und/oder Terminals?? die so nen AutoLinefeed haben - evtl. wählbar mit z.B. [CR=LF]. Da reicht dann ein simples \r . Bei meinen Compilern (Studio4/Winavr bzw. Studio7) schreib ich fürs br@y-Terminal immer nur "\r".
    Region Basel
    Das liegt am Betriebssystem.
    CRLF kommt noch von den alten TTY, die Fernschreiber brauchten da einzelne Befehle.
    Die Drucker übernahmen das dann.
    Damals war dann Fettschrift mit mehrmaliger Ausgabe des selben Textes mit nur einem CR. Bild
    Unter Unix/Linux wird normal nur CR verwendet. Der Treiber expandiert dies dann zu CRLF.
    Allerdings kann man den Treiber über Befehle konfigurieren. Will man binäre Daten übertragen, stört das automatische expandieren. Die einfachste Variante ist bei open(); den b-Parameter anzugeben (b = binary).
    MS war so ein Treiber scheinbar zu komplex, der kann seit DOS nicht automatisch expandieren.
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Gerhard,
    Bei meinem " ...damaaaals." gab es MS-C/C++ noch gar nicht. Da hatte MS erst BASIC im Verkauf.
    Meine ersten 10 Jahre bestanden aus diversen BASIC und Assembler (6502, 8080 und Z80). C kam dann bei mir erst 1986 dazu.
    MfG Peter(TOO)
    Oderberg
    Nun Peter, bis 91 war ich nur vom HF-Bazillus infiziert...die Bits und Bytes kamen dann so 1992....mit dem C64...AT8085(ASSR/BASIC/Pascal) usw... Ich liege in Sachen PC wohl so 10 Jahre hinter Dir...
    Region Basel
    HF war nie wirklich mein Ding. Mich faszinierte Analog und Digital mehr. Fundierte HF-Grundlagen habe ich, die benötigte man damals auch um 74Sxx-Schaltungen fehlerfrei zum laufen zu bringen.
    Mein Onkel hatte ab 1972 einen Wang 2200, für seine Buchhaltungen als Treuhänder. Damals habe ich Klingonen abgeschossen, natürlich mit reiner ASCII-Graphik.
    Und 1976 musste ich dann an die Mikroprozessoren ran. Mein damaliger Lehrmeister kam auch an der HF und fand digital langweilig. Folglich wurde ich dazu "verknackt" die µP zu betreuen. Wie bekamen damals ein Projekt eines Geldspielautomaten, welches ein Software-Typ entwickelt hatte, leider auch die Hardware. Bild   Das Hauptproblem war, dass wenn der Auszahl-Magnet angesteuert wurde, der µP immer aus dem Programm flog. Nach dem Einbau von 220nF und 100nF am 7805 hat es dann funktioniert. Bild
    Ich musste dann das ganze Hardwarekonzept überarbeiten und im Netzteil waren noch ein paar grobe Fehler.
    Und am Schluss wurde ich dazu verdonnert die Testprogramme für die Hardware auf einem KIM-1 zu schreiben.
    Das nächste war dann BASIC, da habe ich einen Cross-Assembler für den 6502 auf dem Wang geschrieben.
    1978 kam dann ein S100-Bus System mit CP/M 1.4, 8080 Assembler und CBASIC hinzu. Und etwas später ein Apple][ mit DOS, später UCSD-Pascal und Z80-Karte mit CP/M 2.2.
    So sammelt sich etwas Wissen mit der Zeit.
  1. Zeilenumbruch via RS232
    Von Atvilar im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 17:27
  2. Serielle UART mit C++ Abfragen unter Linux
    Von Celaeno im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 07:18
  3. Zeilenumbruch Display LCD
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 22:31
  4. Zeilenumbruch
    Von habunus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 08:08
  5. Programm interruptgesteuert gestalten
    Von daiyama im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 19:01
