Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programm interruptgesteuert gestalten
    Windhagen
    Hi
    mein Robbi macht seine erste Fahrt durchs Wohnzimmer. Er ist mit dem RNBFRA1.2, 2 Getriebemotoren und einem Sharp Entfernungssensor ausgestattet, der durch ein Servo auf 11 verschiedene Positionen zur Messung gebracht wird. Also so eine Art Radar. Momentan fährt er einfach geradeaus und weicht bei einem Hindernis nach rechts aus. Mein Problem ist jetzt, das alles sequentiell abläuft, also die nächste Servoposition zur nächsten Entfernungsmessung erst gemacht wird, nachdem er mit dem Ausweichen fertig ist. Ich würde das Programm also gerne "parallelisieren". Kann mir jemand weiterhelfen? An welcher Stelle müsste man eine Interruptsteuerung einbauen?
    Über etwas Hilfe würde ich mich sehr freuen Bild
    daiyama
    $regfile = "m32def.dat"
    Const Posdelta = 25                                         '11 Schritte von 0° - 180°
    Declare Sub Rnb_servob(byval Servonummer As Byte , Byval Position As Byte)
    Declare Sub Scandistance
    Declare Sub Nextscanpos
    Declare Sub Initscanpos
    Declare Sub Forward
    Declare Sub Backward
    Declare Sub Leftdir
    Declare Sub Rightdir
    Declare Sub Halt
    Dim I As Word
    Dim Arraywert As Byte
    Dim Scanpos As Byte                                         'aktuelle Messposition
    Dim Scandir As Bit                                          'Rechts herum = 1, Links herum = 0
    Dim Scanpositions(11) As Byte                               'Array mit Winkelpositionen
    Dim Port As Byte
    Dim Distance As Single                                      'Gemessene Entfernung
    Dim Delta As Single                                         'Korrekturwert
    Dim Adcoutput As Integer                                    'Ausgabewert des Sensors
    Dim Vleft As Word                                           'V linker Motor
    Dim Vright As Word                                          'V rechter Motor
    Const B = 16.025                                            'Offset der Kurve GP2D12
    Const A = 5233.5                                            'Steigung der Kurve GP2D12
    Const Emin = 500
    Const Emax = 80
    Const Gmax = 400                                            'Max Geschwindigkeit für Geradeausfahrt
    Const Kmax = 200                                            'Max Geschwindigkeit für Kurvenfahrt
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Enable Interrupts                                           'Interrupts aktivieren
    Enable Adc
    Start Adc                                                   'Die ADC's starten
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte &H74                                               'Schreibbefehl an PCF3 schicken
    ' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv)
    I2cwbyte &B00000010                                         'Datenbyte an PCF3
    I2cstop
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
    Call Initscanpos                                            'Array mit Winkelpos. füllen...
    Call Forward                                                'Vorwärts fahren
      Arraywert = ScanPositions(scanpos)
      Call Rnb_servob(1 , Arraywert)                            'Sensor-Servo auf Position bringen
      Call Scandistance                                         'Entfernung messen
      If Distance < 30 Then                                     'Hindernis in 30 cm...
        Call Halt                                               'anhalten
        Call Backward                                           'ein Stück zurück...
        Call Leftdir                                            'etwas links drehen
        Call Halt                                               'anhalten
        Call Forward                                            'weiter fahren...
      End If
      Call Nextscanpos                                          'nächste Servopos.
      Waitms 100
    Sub Forward
      Vleft = 0
      Vright = 0
      'Linker Motor ein
      Portc.6 = 0                                               'bestimmt Richtung linker Motor
      Portc.7 = 1                                               'bestimmt Richtung linker Motor
      Portd.4 = 1                                               'Linker Motor EIN
      'Rechter Motor ein
      Portb.0 = 1                                               'bestimmt Richtung rechter Motor
      Portb.1 = 0                                               'bestimmt Richtung rechter Motor
      Portd.5 = 1                                               'rechter Motor EIN
      I = 0                                                     'Langsam anfahren...
        Vleft = I
        Vright = I
        Pwm1a = Vright
        Pwm1b = Vleft
        Waitms 50
        I = I + 5
      Loop Until I > Gmax
    End Sub
    Sub Backward
      Vleft = 0
      Vright = 0
      'Linker Motor ein
      Portc.6 = 1                                               'bestimmt Richtung linker Motor
      Portc.7 = 0                                               'bestimmt Richtung linker Motor
      'Rechter Motor ein
      Portb.0 = 0                                               'bestimmt Richtung rechter Motor
      Portb.1 = 1                                               'bestimmt Richtung rechter Motor
        Vleft = I
        Vright = I
        Pwm1a = Vright
        Pwm1b = Vleft
        Waitms 50
        I = I + 10
      Loop Until I > Gmax
    End Sub
    Sub Leftdir
      Vleft = 0
      Vright = 0
      'Linker Motor ein
      'Rechter Motor ein
        Vleft = I
        Vright = I
        Pwm1a = Vright
        Pwm1b = Vleft
        Waitms 50
        I = I + 10
      Loop Until I > Kmax
    End Sub
    Sub Rightdir
      Vleft = 0
      Vright = 0
      'Linker Motor ein
      'Rechter Motor ein
        Vleft = I
        Vright = I
        Pwm1a = Vright
        Pwm1b = Vleft
        Waitms 50
        I = I + 10
      Loop Until I > Kmax
    End Sub
    Sub Halt
      Pwm1a = 0                                                 'Linker Motor aus
      Pwm1b = 0                                                 'rechter Motor aus
    End Sub
    Sub ScanDistance
      Adcoutput = Getadc(0)
      If Adcoutput > Emin Then
        Adcoutput = Emin
      End If
      If Adcoutput < Emax Then
        Adcoutput = Emax
      End If
      Delta = Adcoutput - B
      Distance = A / Delta
      Distance = Round(Distance)
    End Sub
    Sub Initscanpos
      ScanPositions(1) = 3
      For Scanpos = 2 To 11
        ScanPositions(scanpos) = ScanPositions(scanpos - 1) + Posdelta
      Next Scanpos
      Scanpos = 1                                               'Position für erste Messung
      ScanDir = 1                                          'Rechts herum
      For I = 1 To 50                                           'Bildschirm leer machen
        Print
      Next I
      For I = 1 To 11
      Next I
    End Sub
    Sub Nextscanpos
      If ScanDir = 1 Then                                  'ScanDir = 1
        If Scanpos < 11 Then
          Scanpos = Scanpos + 1
        Else
          ScanDir = 0                                      'ScanDir umkehren
          Scanpos = Scanpos - 1
        End If
      Else                                                      'ScanDir = 0
        If Scanpos > 1 Then
        Else
          ScanDir = 1                                      'ScanDir umkehren
        End If
      End If
    End Sub
      Open "comd.7:9600,8,n,1" For Output As #2
      Print #2 , "#s" ; Chr(servonummer) ; Chr(position)
      Close #2
    End Sub
    End>
    Windhagen
    Hab noch mal überlegt. Ich brauche einen Interrupt vom Sensor bzw. vom Servo und zwar jedesmal dann, wenn er eine neue Messung gemacht hat. Aber wie - muss das ein Hardwareinterrupt sein - also von einer Gabellichtschranke oä. ausgelöst?
    Hat jemand einen Tip? Bild
    Vielleicht mit nem timer?
    hallo, der sharp dauert zulange um einen quasi parallelprozess ablaufen zu lassen. du kannst zuerst alle messungen durchführen und danach die richtung nehmen wo kein hindernis ist oder wo das hindernis am weitesten entfernt ist.
    mfg pebisoft
    Mammendorf
    Hallo daiyama
    Als "alter" Apple Fan, kann ich dir wärmstens das Prinzip der Event Loop der alten Macintosh Betriebssysteme empfehlen. Ich habe dieses früher mal bei der Entwicklung eines Minitel Terminals schon mal als RTOS selbst programmiert. Das Event Loop Prinzip war damals eine Revolution verglichen mit den noch älteren "modalen" Betriebssystemen.
    Die Idee ist einfach eine Programmschleife zu machen, welche die Kontrolle über die Ausführung nacheinander an Programmcode-Module übergeben die in einer Warteschlange sind. Das zuletzt ausgeführte Modul wird dann an das Ende der Warteschlange gesetzt, das Oberste startet.
    Damit das funktioniert, müssen die Module so programmiert werden, das sie immer nur eine kurze Ausführungszeit erfordern.
    Wie man das implementiert hängt vom System und seinen Möglichkeiten ab. Bei Apple war es Interrupt gesteuert. "Unsoziale" Module setzten den Flag der Interrupts unterbindet, was damals für böses Blut sorgte. Bei einem AVR würde ich nicht mit Interrupts arbeiten, sondern einfach bei meinem Code-Modulen regelmäßig eine Routine zum Sichern der Ablaufumgebung aufrufen und an die "Main Event Loop" abgeben.
    Die Verteilung der Rechnerresourcen ist hierbei natürlich nicht deterministisch, der overhead aber überraschend gering.
    Tut mir leid keinen echten Code verfügbar zu haben. Könnte zwar aus den "Inside Macintosh" Büchern war rausziehen, ist aber viel zu aufwendig realisiert und in 68k Assembler.
    Hellmut
    Windhagen
    vielen Dank erst mal für Eure Antworten. Da ich bisher eigentlich nur einigermassen fit in Delphi bin brauche ich ein wenig länger, um mich an Basic zu gewöhnen muss das Programm auf jeden Fall werden. Das RNBFRA hat ja einen Drehgeber-Port, der direkt mit 2 Interruptleitungen des ATMEGA32 verbunden ist. Könnte ich da eine Gabellichtschranke direkt anschliessen. Das würde dann noch etwas Bastelarbeit an meinem Servogetriebenen "Radar" bedeuten. Aber noch einmal zur Erklärung:
    Das Servo dreht den Sensor z.B. alle 0,3 sec in eine neue Position, dann kann gemessen werden Das messen dauert 40 msec. In der Zwischenzeit kann was anderes gemacht werden. Also wäre es doch sinnvoll einen Interrupt auszulösen, wenn die neue Position erreicht ist oder?
    Kann man den Interrupt auch softwaregesteuert auslösen? Ich könnte das Servo ja auch durch einen kleinen Schrittmotor ersetzen.
    Wie müsste das programmtechnisch aussehen?
    Grüsse
    daiyama
    Windhagen
    Oops da ist was verloren gegangen. Es sollte heissen:
    vielen Dank erst mal für Eure Antworten. Da ich bisher eigentlich nur einigermassen fit in Delphi bin brauche ich ein wenig länger, um mich an Basic zu gewöhnen. <Eventgesteuert> muss das Programm auf jeden Fall werden. Das RNBFRA hat ja einen Drehgeber-Port, der direkt mit 2 Interruptleitungen des ATMEGA32 verbunden ist. Könnte ich da eine Gabellichtschranke direkt anschliessen. Das würde dann noch etwas Bastelarbeit an meinem Servogetriebenen "Radar" bedeuten. Aber noch einmal zur Erklärung:
    Grüsse
    daiyama
    hallo, nimm einen srf04 ultra, hat eine aufnahme von 45 grad, da kannst du schon ausrechnen in welcher entfernung er das hindenis vor deinem robby erkennt.
    mfg pebisoft
