Erst einmal müssen die Unterschiede keine Bedeutung haben.
Die Chip-Herstellung ist das eine, die Montage in ein Gehäuse (Assembling) etwas anderes. Nicht jeder Hersteller montiert selbst oder hat immer genügend eigene Kapazität. Im asiatischen Raum hat es eine Menge Assembler, welche für die Hersteller die Chips ins Gehäuse montieren. Der Aufdruck z.B. "Malaysia" weisst auf den Assembler hin, der Chip kann auch aus den USA oder Deutschland stammen. Entsprechend sind die Maschinen und Formen für die Gehäuse nicht immer ganz identisch.
Die Chargen-Nummer sagt eigentlich nur etwas darüber aus, wie der Verkäufer einkauft.
Kauft er grössere Mengen vom Hersteller oder einer seiner Vertretungen, stammen diese oft aus einer Charge oder Chargen welche direkt nacheinander produziert wurden.
Andere kaufen günstig Restposten, welche irgendwo bei der Fabrikation angefallen sind und haben dann kunterbunt gemischte Chargennummern, besonders wenn die Teile als Schüttgut gelagert werden.
Keine Fabrikation arbeitet fehlerfrei. Da kauft man dann 5-10% mehr ein, um Reserve für Reparaturen oder weggeworfenen Ausschuss zu haben. Zudem bekommt man bessere Preise, wenn man Original-Verpackungen abnimmt. Je nach dem sind dann aber 3'000 bis 5'000 Stück auf einem Gurt (SMD).
MfG Peter(TOO)
Zitieren
