Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Platine defekt?
    Platine defekt?
    Ich habe mal eine Frage:
    Habe eine alte Fernbedieunung von einem Omnibot 2000 - die, als sie hier ankam, nicht funktionierte, da die Kontakte oxidiert waren.
    Habe die Kontakte dann grob gereinigt und mit Schmirgelpapier bearbeitet. Ein Kontakt war gebrochen, den habe ich gelötet.
    Jetzt funktioniert die Fernbedienung soweit wieder, aber leider gehen drei Knöpfe nicht - der rechts-, hoch- und runterknopf.
    Ich habe mal ein Bild davon gemacht - ich denke das Batteriesäure oder so auf die Platine gekommen ist.
    Kann man die wieder hinbekommen - vielleicht mit einem Reinigungsspray oder Kontaktspray für Platinen?
    Oben rechts im Bild sieht man, dass irgendwas auf die Platine gelaufen sein muss.
    Wäre sehr dankbar für alle Tipps!
    Vielen Dank
    Hallo !
    Es sieht auf dem Foto so aus, dass Leiterbahnen von o.g. Knöpfen durchgeätzt (unterbrochen) sind. Das kann man mit keinem Spray hinbekommen, sondern nur mit dünnem verzinntem Draht zusammenlöten. Ich würde empfehlen die Platine in sauberes Wasser für mehrere Tage einlegen und sie öfters dort bewegen um leitende Reste von Säure zu entfernen. Danach ein paar Tage austrocknen lassen und die unterbrochene Leiterbahnen löten. Bild
    Heufig ist auch die Gegenseite das Problem, die leitenden Gummiklötze an den Tasten.
    Die werden bruechig und leiten nicht so gut.
    Einfach durch echte Tasten ersetzen.
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Niklasdorf
    Ich würde auch sagen das die Leiterbahnen bzw Kontaktflächen defekt sind. Die Platte sauber reinigen und anschließend bei den defekten Leiterbahnen die Farbe vorsichtig abkratzen (bis du am blanken Kupfer bist) und dann mit dünnem Draht reparieren. Hoffentlich sind die Kontaktflächen nicht zu beschädigt.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich hab damit selber keine praktischen Erfahrungen, aber so weit ich weiß ist die Reparatur von kaputten Leiterbahnen ein klassisches Einsatzgebiet von Leitsilber.
    Niklasdorf
    Ich habe soetwas mit leitsilber probiert. Ich habe es nicht geschafft, das zeug ist immer weggeronnen. Mit einfachen Draht ist es einfacher.
    MfG Hannes
  1. RP6 TWI Defekt
    Von Magelan1979 im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 18:38
  2. LCD defekt?
    Von iK3 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 17:12
  3. Elko explodiert Platine defekt
    Von jojo45 im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 20:12
  4. LCD defekt?
    Von Ineedhelp im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:01
  5. Platine ätzen - schwarze Flecken auf Platine
    Von Micro5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 22:44
