Thema: LCD defekt?
    Oldenburg
    LCD defekt?
    Hi
    ich habe mir ein LCD bei reichelt bestellt (LCD 161A). Dies besitzt den KS0066U controller und ist somit fast komplett kompatibel zum standard HD44780. Nun wollte ich es erstmal nur an spannung bringen. Dazu habe ich auf pin 1 0V, auf pin 2 4,91V und auf pin 3 mit 10Kohm poti werte zwischen 0 und 5V gebracht.
    Eigentlich müssten jetzt auf dem Display doch Balken in der ersten Reihe entstehen, aber da tut sich garnichts.
    Ich habe direkt am Display gemessen. Alles okay, aber kein Lebenszeichen
    Mach ich was falsch? (bin etwas irritiert)
    danke
    Bayern
    Ohne dass ich mich jetzt darüber informiert hätte, was PIN 1, 2 und 3 sind tipp ich einfach mal:
    Hast du auch die Enable-Leitung auf die entsprechenden Werte gebracht? (High oder Low, was es halt sein muss, weiß ich jetzt nicht auswendig)
    Mfg.
    Lemon
    Hallo Ineedhelp!
    Das LCD161A ist ein 1x16 Zeichen Display, das als 2x8 Zeichen angesteuert wird. Wenn du an Pin 3 eine Spannung 0V (max.Kontrast) anschließt, mussten in der Zeile links 8 Rechtecke sichtbar sein, sonst ist das Display defekt.
    Oldenburg
    genau davon bin ich auch ausgegangen
    aber war doch mein fehler, die ansteuerungsleitung von pin 3 und pin 4 haben sich versehentlich vertauscht.
    aber jetzt gehts
    danke an euch
