Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: LC-Dipslay gesucht
    also die Hintergrundbeleuchtung hängt nicht mit an dem LP2950. Die Hintergrundbeleuchtung wird direkt an 5V betrieben. Also normal sollte der ausreichend sein.
    Kann jemand nochmal was zu dem 74HCT244 sagen?
    Viele Grüße
    Irgendwie macht er hier überhaupt keinen Sinn. Es ist ein Bus-Treiber den man einsetzt, wenn ein Logikausgang mehr Eingänge treiben soll, als er von sich aus kann. Du hast aber nur eine Last an deinem Signal. Außerdem kann er, wie du ja schreibst, am Eingang nicht mehr Spannung als Vcc vertragen, er müßte also über einen Pegelwandler angesteuert werden.
    Für so langsame Signale wie zur Ansteuerung eines parallelen Displays kann man einfach einen Spannungsteiler als Pegelwandler nehmen.
    MfG Klebwax
    Es macht aber Sinn bei unidirektionaler Wandlung in umgekehrter Richtung, also 3,3 V -> 5 V :
                             VCC=5V
         In 3,3V Logik >-----| >-----> Out 5V Logik
                             GND
    Raum Augsburg - Ulm
    Einspruch ! Ich hab gesagt die VHC sind 5V-tolerant
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Es macht aber Sinn
    Sinn kann man nicht machen - es kann nur etwas Sinn ergeben Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    VHC != HCT
    MfG Klebwax
    Hi Jungs,
    Ich würde die Pegelwandlung aufgrund von Platzmangel gerne so klein, kompakt und unkompliziert wie möglich aufbauen.
    Also nochmal kurz wegen dem 74HCT244 ich hab mich vertan gehabt, das muss der 74LVC244 sein.
    Datenblatt:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b812f4497.pdf
    Auch wenn das kein echter Pegelwandler ist, sollte das was ich vor habe, mit diesem IC ohne Probleme machbar sein oder?
    Viele Grüße
    Raum Augsburg - Ulm
    Du benutzt das Display nur schreibend ? Dann gehts damit.
    Kann man von so nem Display auch lesen!?!?
  9. #29
    Hi Jungs,
    Eine schöne Zusammenfassung über Pegelwandler findest du hier
    Ansonsten verstehe ich deine Frage nicht. Du bist der Chefingenieur deines Projekts. Nur du weißt, welche Technologie dir zur Verfügung steht. Wenn es Widerstände sein sollen, welche Bauform kannst du beschaffen und verabeiten? Wenn ICs sind, welches Gehäuse von DIP bis BGA steht dir zur Verfügung? Und wie ist die Platine aufgebaut, einseitig oder mehrlagig?
    Da kann dann ein BGA auf einer mehrlagigen Platine kompakter bauen, als bedrahtete Widerstände auf Lochraster. Aber das kannst nur du selbst entscheiden. Ist doch toll: mal kein "dusseliger" Chef, der für dich entscheidet, sondern dein Projekt.
    MfG Klebwax
  10. #30
    Raum Augsburg - Ulm
    na jetzt rat mal ......
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DOGM204.PNG
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Motortreiber + uC gesucht!
    Von Brantiko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 14:03
  3. Wärmebildkamera gesucht.
    Von Gast_42 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 16:19
  4. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  5. IC gesucht
    Von CLK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:34
