Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: LC-Dipslay gesucht
    LC-Dipslay gesucht
    Hallo zusammen,
    ich suche schon eine weile ein passendes Display für ein Projekt an dem ich arbeite.
    Ich bin leider in meinem Platz sehr beengt und würde diesen aber gerne optimal ausnutzen.
    Die Außenmaße (inklusive Platine) sollten 80x53 nicht überschreiten.
    Es sollte auch unbedingt ein alphanumerisches Display sein. In Blau wäre schön, 4x16 oder 4x20 Zeichen, wenns geht.
    Die meisten Displays die ich so auf meiner Suche gefunden habe, haben einen so rießigen Platinenüberstand, das ich sie einfach nicht unterbekomme.
    Wieso muss denn der Überstand immer so groß sein? Da verschenkt man ja so viel Platz.
    Ich habe ein Display gefunden, welches von den Abmaßen optimal wäre. Nur leider ist es ein Grafikdisplay.
    http://de.rs-online.com/web/p/produc...FRDItAodxz0AHQ
    Kennt jemand vielleicht ein Display welches annähernd das gleiche Gehäuße besitzt und kein Grafikdisplay ist?
    Viele Grüße
    demmy
    Falls man genug Flashspeicher hätte, könnte man sich immer einen Zeichengenerator einrichten und das Grafikdisplay als ein alphanumerisches verwenden.
    TT,KA
    welchen Displaycontroller soll das Display denn haben? Muss es an 3,3V oder 5V laufen?
    Von den Maßen sind hier passende dabei:
    http://www.reichelt.de/LCD-Module-DI...2&GROUPID=3009
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich programmiere mit AVRCo
    also es muss ein 5V-Typ sein.
    Ein grafisches Display kann ich leider nicht verwenden, denn das mehr an Pins die man zur Ansteuerung benötigt, gegenüber einem numerischen Display habe ich leider nicht mehr frei.
    Wegen dem Controller, der Typ wäre mir prinzipiell egal, es wäre nur schön wenn man Ihn mit einer Standard (14 max. 16 pin) Beschaltung ansprechen kann.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    14 Pins reichen dann aber auch schon für ein graphisches LCD mit KS0108 Controller. Das hier habe ich mir kürzlich besorgt (lass Dich nicht vom ersten Bild täuschen, das ist von einem anderen LCD, das zweite und dritte Bild ist richtig). Es hat Außenmaße von 75 * 53 mm und ist insgesamt (mit Bauteilen auf der Unterseite) etwa 8 mm hoch.
    Malte
    - - - Aktualisiert - - -
    Sorry, jetzt erst angeguckt, das von mir genannte Display hat die gleiche Bauform wie das in Deinem ersten Beitrag. Wie gesagt, 14 Controller Pins benötigst Du, um es anzusteuern.
    Und wie muss ich es dann mit den 14 / 16 pins anschließen?
    Bekomme ich es dann mit Bascom auch angesteuert?
    Meine Schaltung für das Display sieht so aus:
    Viele Grüße
    Also das EA DOGM204-A wäre genial,
    nur leider is es für 3,3V. Kann man da nichts trixen um es an 5V Schnittstellen zu betreiben?
    Ich habe leider auch keinen Platz mehr für Levelshifter! Bild
    Oldenburg
    Ja, schaue Dir mal die Doku zum Befehl Config GRAPHLCD an. Du musst die Lib für den Controller einbinden
    $lib "glcdKS108.lib"
    Wenn ein alphanumerisches Display für Deine Anwendung genügt und Du etwas Passendes gefunden hast (zB das DOGM204), würde ich darauf zurückgreifen. Ist im zweifelsfall etwas pflegeleichter als ein graphisches LCD.
    Malte
    Ja also das EA DOGM204 wäre perfekt und absolut ausreichend!
    Nur es bleibt eben das Problem mit den 3,3V.
    Wie kann ich das lösen? Kann ich paar widerstände in die Anschlussleitung hängen?
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Motortreiber + uC gesucht!
    Von Brantiko im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 14:03
  3. Wärmebildkamera gesucht.
    Von Gast_42 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 16:19
  4. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  5. IC gesucht
    Von CLK im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:34
