Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ATMega8+Tutorial=Startschwierigkeiten
    Oderberg
    Oberallgeier hat Recht, der Atmega ist Ladenfrisch auf 1MHz intern eingestellt, da sollte sich aber auch mittels Bascom was machen lassen um das in den FuseBits umzustellen. Zumindestens sollte der Chip sich auslesen lassen, ansonsten stimmt was nicht...
    Viel Erfolg noch !!
    Gruss
    Gerhard
    P.S. Die m8def sollte unbedingt eingetragen sein , sonst dürfte Bascom streiken...
    Ja er muss die Flashgeschwindigkeit runtersetzen. Was im Programm steht ist erstmal unwichtig bis die Verbindung zum Atmega8 steht. Ich würde die Clock dann auf 8Mhz intern umfusen. Dann kann man ihn mit "normaler" Geschwindigkeit flashen.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    So, nach dem ich mich heute wieder an den Mega gesetzt habe um raus zu finden warum es nicht geht, ist mir dabei ein Draht abgebrochen.
    Daraufhin habe ich dann die weißen Drähte gegen "Bunte" getauscht. Um den fehler besser einzugrenzen.
    Nachdem ich alles fertig gelötet hatte und den fehler suchen wollte, ging alles!
    Keine Ahnung was ich gemacht habe. Aber es war das richtige. Bild
    [Edit]
    Hat jemand evtl diese oder ähnliche Dateien zum Leiterplatten herstellen?
    Und würde sie mir zur Verfügung stellen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Was sind diese Dateien? Ich glaube da fehlt in Link...
    Nein, kein Link. Es fehlt eine "glücklichere" Formulierung.
    Ich hätte ganz gerne Dateien zum herstellen von Leiterplatten, die dem Projekt ähneln oder gleich sind.
    Denn das ganze Lochrastern ist doch etwas sehr aufwendig.
    Hier nochmal der Link.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...g_spannung.gif
    lg McStreet
  1. 16F877A - Startschwierigkeiten beim Proggen
    Von Claudi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 18:55
  2. [gelöst!] PICkit2, Startschwierigkeiten
    Von 2k9 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 09:06
  3. Startschwierigkeiten bei PIC in C programmieren
    Von Herrminator im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 12:04
  4. Diplomarbeit: Startschwierigkeiten und Planungsfragen
    Von chackielee im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 20:31
  5. Attiny13: Startschwierigkeiten Timer0 / Geloest
    Von digitali im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 23:54
