Thema: Attiny13: Startschwierigkeiten Timer0 / Geloest
    QTH: JO43BC
    ich bin einfach zu doof den Timer0 bei einem Attiny13 nach einem Stop wieder zu starten.
    Im Programm kann ich mittels "Stop Timer0" diesen jederzeit anhalten. Hingegen mit "Start Timer0" nicht wieder starten. Dieses funktioniert genauso in einem anderen Projekt mit einem ATMega128 bestens.
    In dem nachfolgenden rudimentaeren Programm wird der Timer vor der do-loop einfach testhalber kurzfristig gestoppt, dann wird etwas gewartet und gleich darauf geht’s mit "Start Timer0" weiter. Aber das klappt irgendwie nicht. Die LED bleibt leider aus.
    Was mache ich da noch falsch?
    Mit freundlichen Gruessen
    Digitali
    ---------------schnipp--------------------------------------
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    $hwstack = 16
    Config Portb.0 = Output
    Led Alias Portb.0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer0_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Stop Timer0
    Waitms 1000
    Start Timer0
    nop
    End
    Timer0_isr:
    Toggle Led
    Return
    ---------------schnapp--------------------------------------
    QTH: JO43BC
    Problem geloest.
    Anstelle Start Timer0 und Stop Timer0 verwende ich nun Enable Timer0 und Disable Timer0. Funktioniert wunderbar.
    12°29´ O, 48°38´ N
    hiermit wird aber nicht der Timer an sich gestoppt oder gestartet, sondern nur der Interrupt dafür aktiviert, oder wieder deaktiviert.
