Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Blinken in Progressing
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Greensiver
    Frage Blinken in Progressing
    Hi Leute!
    Ich versuche eine Art RC-Car-Steuerrung für Aduino zu schreiben.
    Bin jetzt beim Blinklicht angelangt.
    Ich komme in Progressing gerade nicht weiter.
    Ich hätte gedacht per z.B. incomingByte eine Schleife zu starten, die ein Blinkimpuls aussendet. Ich will aber aus der Schleife auch über incomingByte (aber diesmal ein anderes Byte) wieder herrauskommen, damit die Blinkerrei wieder aufhört (werdend des Blinkens sollte man auch noch fahren können). Und das für Links-Blink, Rechts-Blink und Warn-Blink.
    Wer cool, wenn Ihr mir mit ein bischen Code aushelfen könntet, hab keinen Plan wie ich an dieses Problem herran gehen soll.
    --> mit el. Schaltungen kann man das zwar umgehen, möchte es aber gern alles vom µC haben Bild
    PS: Rechtschreibbung ist immer nochnicht meine Stärke
    __________
    Gruß Green
    Würzburg, Germany
    Hallo Greensiver,
    du solltest deine Blink-Routinen in sogenannte Interrupts auslagern. Ich denke mit dem Suchbegriff "Interrupt" solltest du mal Google füttern und dich etwas einlesen. Es sollte recht einfach sein dann mit dem Datenblatt des µC eine LED per Interrupt blinken zu lassen.
    Bei weiteren Fragen wird dir hier dann gerne wieder weiter geholfe.
    Viele Grüße
    Andreas
    Nur mal vom Lesen her:
    Bei einem Interrupt wird durch ein Ereignis (z.B. Timer, Signal von außen, ...) das Hauptprogramm loop() unterbrochen und ein vorab festgelegtes Unterprogramm ausgeführt. Nach Abarbeitung des Unterprogrammes wird das Hauptprogramm an der ursprünglichen Stelle weiter ausgeführt.
    Das klingt ja so als ob ich beim Blinken nichts anderes machen könnte. Stimmt das? --> ist bei einer Autosteuerrung ungünstig, beim Blinken nicht fahren zu können Bild
    Ich recherchiere zwar noch, aber wer trotzdem gut, wenn mir jemand ein Beispiel zeigen könnte.
    Würzburg, Germany
    Das ist genau, dass was du suchst. Du unterbrichst kurz dein Hauptprogramm, um die LED im Interrupt ein- oder auszuschalten und kehrst dann wieder dorthin zurück. Das ganze verlassen und zurückkehren übernimmt dabei der µC für dich.
    Das Stichwort Timer-Interrupt hilft dir weiter. In den Datenblättern der µC findest du dazu genügend Beispiele. Einfach einen Timer-Interrupt einrichten, der mit deiner gewünschten Blink-Frequenz aufgerufen wird (ich würde sagen ca. jede Sekunde)
    Im Prinzip setzt du eine Variable, ob es blinken soll oder nicht, je nachdem welches Byte in deinem Hauptprogramm empfangen wurde.
    Im Interrupt prüfst du dann diese Variable und schaltest dort die LED an oder aus.
    Das Hin- und Hergespringe dabei übernimmt wie gesagt der µC.
    Also sowas hier oder?
    static volatile int interrupt0set; // Der Interrupt-Indikator
    void interrupt0routine(void) {  // Die Interrupt-Service-Routine
      interrupt0set++;  // Nur eine einzige Operation!
      return;  // Fertig!
    void loop (void) {
      if (interrupt0set) {  // Indikator abfragen
        //  Interrupt bearbeiten
        interrupt0set=0; //  Fertig. Indikator zurücksetzen.
    Geändert von Greensiver (03.11.2012 um 10:04 Uhr)
    Würzburg, Germany
    ...eigentlich nicht sorry.
    Du solltest erst mal versuchen eine LED (einen Ausgang) per Interrupt blinken zu lassen. Dazu würde ich mir im Datenblatt deines µC das Kapitel zu den Timer-Interrupts durchlesen und mithilfe der Beispiele dort den Interrupt so implementieren, dass er ca. jede Sekunde aufgerufen wird.
    Wenn dies passiert ist und läuft kannst du die Interrupt-Routine so erweitern, dass der Ausgang der LED an- und abgeschaltet wird, jeweils abwechselnd nach jedem Aufruf.
    Die Erweiterung und Anpassung an dein Programm ist dann nur noch ein kleines Stück.
    Oje, bin leicht überfordert^^
    Google hat nichts gescheites ausgespuckt, hab en bissel über Interrupts gelesen, nunja schlauer bin ich nochnicht geworden Bild
    Gibts den kein Codebeispiel?
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 19:16 Uhr)
    Falls Du mit "Progressing" die Programmiersprache "Processing" meinst, schau mal hier:
    http://www.jeremyblum.com/2011/03/07...re-debouncing/
    Dort gibt es auch ein Code-Beispiel. Die Programme haben die Extension .pde. Scheinen Processing-files zu sein. Musst Du selber überprüfen, denn ich habe weder Ahnung von Processing noch vom Arduino.
    Überhaupt scheinen alle Tutorials für Arduino und Processing interessant zu sein. Ab Tutorial 6 in Processing programmiert.
    http://www.jeremyblum.com/category/arduino-tutorials/
    Leider alles auf Englisch.
    Gruß, Günter
    Danke!
    Ist ein guter Buchartickel, schön für Anfänger geschrieben! Bild
    Mal sehen ob ich den Interrupt eingebastelt bekomme.
    Thx i_make_it
    @Günter49
    Dass das in Englisch ist, is überhaupt kein Problem Bild
    Ich werde es mir gleich mal anschauen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hm.
    @i_make_it
    Ist zwar ganz interresannt. Der Teil beschäftigt sich aber ausschlieslich mit dem Externen Interrupt. für mich müsste aber der interne Relevant sein.
    Geändert von Greensiver (03.11.2012 um 16:42 Uhr)
  1. Led mit 36 khz blinken lassen.
    Von icebreaker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 18:55
  2. vermutlich defekte LED's blinken?
    Von Amiwerewolf im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 11:17
  3. Led blinken lassen mit Timer0
    Von sky2 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 18:33
  4. LED soll nebenbei blinken
    Von Powell im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 10:55
  5. Laufschrift/Blinken LCD in C
    Von Misterbrot im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 20:37
