Seite 7 von 19 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
  1. #61
    Max Web
    Probiere mal, das Modul über einen PING zu erreichen.
    Wie lauten denn andere Adressen in Deinem Netzwerk?
    192.168.10.171:2000 könnte z.B. Probleme machen, wenn der normale Adressbereich 192.168.2.XYZ lautet.
  2. #62
    Oh leck, hab da keine Ahnung!
    Mein PC (der einzig andere Teilnehmer nach dem Internetrouter) hat ne automatische IP-Adresszuteilung. Sie lautet 192.168.1.2
    Das sollte doch aber nicht unbedingt das Problem sein, oder?
  3. #63
    So, etz hats gefunzt Bild
    Zuerst ist der Loader abgeschmiert, dann hab ich alles nochmal neu gemacht und nun klappts auch!!!!
    Sorry für die umstände Bild
    EDIT: Jetzt wird auf Teufel komm raus getestet Bild
  4. #64
    Paderborn
    Hier werden Sie geholfen: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske
  5. #65
    Okay, ich der Loader kann sich mit meinem Modul leider auch nicht verbinden.
    WiFi klappt ist verbunden und auch der UDP broadcast vom RP6 kommt an (Port 55555).
    Der Loader "sieht" den RP6 also auch wenn ich nach ihm suche.
    Verbinden via TCP schlägt jedoch immer mit einem TimeOut fehl.
    Ich habe in der Firewall mal extra Regel sowohl für die benutzen Ports als auch für den Loader selbst erstellt.
    Leider kein Erfolg.
    Log des RP6 zeigt ohne Frage, dass er korrekt verbunden ist (sieht man ja auch am UDP)
    Keine Ahnung was ich noch versuchen soll Bild
    Werde dann wohl mal ein paar Test via Kabel machen Bild
    EDIT: auf mein ping reagiert der RP6 auch nicht. ( sollte er?)
  6. #66
    Paderborn
    Doch das sollte er!
    Wenn schon ein Ping nicht klappt, kanns mit dem RobotLoader auch nicht gehen.
    Das Problem liegt also irgendwo in den Netzwerk Einstellungen / Firewall.
  7. #67
    Ja, davon gehe ich auch aus. Ich habe manuell Port 2000 freigegeben und auch alles für den RobotLoader erlaubt...
    Blödes Windows Bild
    Hat der RP6 irgendeine "ping" funktionalität mit der ich mal testen kann?
  8. #68
    Paderborn
    Ja auf der WLAN Kommandozeile einfach ping 192.168.x.x eingeben.
    Poste vielleicht auch mal Infos zu Deinen Netzwerk Einstellungen, evtl. fällt mir da ja was auf.
    get wlan
    get ip
    PS:
    WLAN Kommandomodus musst Du mit .$$$ aktivieren wenn der Bootloader im Passthrough Modus ist.
  9. #69
    # get ip
    get ip
    IF=UP
    DHCP=ON
    IP=192.168.0.110:2000
    NM=255.255.255.0
    GW=192.168.0.1
    HOST=0.0.0.0:2000
    PROTO=TCP,
    MTU=1524
    FLAGS=0x6
    TCPMODE=0x0
    BACKUP=0.0.0.0
    <2.32>
    # get wlan
    get wlan
    SSID=Home
    Chan=7
    ExtAnt=0
    Join=1
    Auth=MIXED
    Mask=0x1fff
    Rate=8, 6 Mb
    Linkmon=5
    Passphrase=******
    TxPower=0
    <2.32>
    # ping 192.168.0.101
    ping 192.168.0.101
    Ping try 192.168.0.101<2.32>
    Ich nutze DHCP mit fixer Adresszuweisung im Router.
    Mit meinem Laptop klappt es übrigens auch nicht, also wohl eher ein Router Problem.
  10. #70
    Max Web
    Wie sieht eigentlich das "Protokoll" aus, mit dem der RobotLoader mit dem Bootloader kommuniziert?
    D.h. was kann ich an den Bootloader senden, um Infos wie im Status-Bereich des Roboters zu erhalten (FW-Rev, Board-Name etc) und was muss ich senden, um ein Programm zu starten/stoppen?
    - Max
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 15:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 13:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 13:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 18:41
