Seite 8 von 19 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
  1. #71
    Zitat Zitat von Max Web Beitrag anzeigen
    Wie sieht eigentlich das "Protokoll" aus, mit dem der RobotLoader mit dem Bootloader kommuniziert?
    D.h. was kann ich an den Bootloader senden, um Infos wie im Status-Bereich des Roboters zu erhalten (FW-Rev, Board-Name etc) und was muss ich senden, um ein Programm zu starten/stoppen?
    - Max
    Schau dir mal den Quellcode meines FlashWriters an. Da ist das alles drin Bild
  2. #72
    Paderborn
    > Mit meinem Laptop klappt es übrigens auch nicht, also wohl eher ein Router Problem.
    Jep.
    Probier doch mal statische IPs.
    Starten geht mit
    start_program
    Reset auslösen (= Stoppen) geht per WLAN Kommandos.
    Der Reset Pin ist mit einem GPIO des WLAN Moduls verbunden.
    set sys output 0x0080 0x0080
    set sys output 0x0000 0x0080
    MfG,
    SlyD
  3. #73
    Max Web
    Stimmt, alles kompakt und verständlich aufgeführt - interessantes Projekt!
  4. #74
    Auch eine statische IP hilft leider nicht. Wie kann man eigentlich den Port ändern? Wenn ich die default 2000 ändere passiert nichts. Wird auch nicht übertragen zum Wifi Modul.
  5. #75
    Paderborn
    Tja, ist irgendwas anderes im Router aktiviert was probleme bereiten könnte?
    (MAC Filter, Firewall, kann man im Router anzeigen was für Geräte damit verbunden sind?)
    Kannst Du den Router vom Notebook aus anpingen (also im WLAN an die Adresse des Routers, nicht übers Kabel)?
    Geht das auch vom WLAN Modul aus?
    Was für ein Router Modell / Hersteller ist es denn?
    Schau her, die Einstellung ist tatsächlich deaktiviert gewesen (muss man eigentlich so gut wie nie ändern).
    Kommt dann in der nächsten Version.
    Bis dahin:
    set ip localport 2000
    save
    reboot
  6. #76
    Ping klappt überall, Laptop -> Router, Laptop -> Desktop Rechner, nur der RP6 will nicht.
    Router ist ein D-LINK DIR 600. MAC Filter ist nicht aktiv.
    Wie soll denn ein funktionierender Ping auf dem Wlan Modul aussehen? (die Ausgabe)
  7. #77
    Max Web
    Reagiert der RP6 denn überhaupt auf einen normalen Ping, ausgeführt auf der Windows-Kommandozeile oder geht auch das nicht?
  8. #78
    Nein, auf ein normales ping antwortet der RP6 nicht.
  9. #79
    Paderborn
    ping 192.168.10.2
    Ping try 192.168.10.2
    <2.32>
    64 bytes from 192.168.10.2: seq=1 ttl=60 time=0.80 ms
    64 bytes from 192.168.10.2: seq=2 ttl=60 time=0.80 ms
    192.168.10.2 ist die Adresse des Test Accesspoints hier.
    Notebook hast Du eben noch gesagt würde auch nicht funktionieren mit dem Router, klappt das jetzt?
    Was hast Du dazu geändert?
    Schau mal im STATUS Menü Deines Routers bei Wireless nach ob das WLAN Modul da aufgelistet wird.
    Versuch auch mal andere Sicherheitseinstellung im Router, also WPA2-PSK oder WPA-PSK zu ändern.
    PSK verwenden.
    Cipher Type auf AUTO stellen, wenn das nicht klappt mal mit TKIP oder AES probieren.
    MfG,
    SlyD
  10. #80
    Laptop ping zum Router oder Rechner klappt die ganze Zeit schon, nur zum RP6 nicht.
    Der Router sieht den RP6 als kabellosen Client. Verschlüsselt mit WPA2.
    Werde den RP6 mal manuell auf WPA1 setzen, der Router macht aktuell beides.
    Ich denke allerdings nicht, dass es an einem Verbindungsproblem liegt. Router und RP6 sagen beide, dass alles korrekt ist, scheint mir mehr ein Routing Problem zu sein.... :/
    Welcher OS nutzt ihr? Ich habe Win7 x64. Sind unsere Module richtige Testmodule, auf denen vorher gearbeitet wurde? D.h. können wir ein Hardware Problem fast komplett ausschließen?
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 15:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 13:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 13:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 18:41
