Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Welchen Sensor benutzen?
    Ich denke, dass die Lösung vom Kampi mit mehreren Lichtschranken im Rahmen viel stabiler wird. Das Prinzip ist: ein Strahl von einer Lichtschranke durch ein Hund unterbrochen wird, was signalisiert wird.
    Wenn man Fotoelemente mit größerer Fläche nehmen würde, dann sollten Vibrationen bis bestimmte Amplitude vernachlässigbar sein. Es muss aber, von mir aus, ein bisschen "geforscht" werden (z.B. mit einer Lichschranke im Rahmen in Zielgröße). Bild
    Montier doch einfach alles was mit der Lichtschranke zu tun habe nicht an der Rampe sondern bau dafür extra ein Holzgestell, welches du im Boden befestigst.
    Dadurch werden Vibrationen an der Rampe ignoriert, weil das Gestell in vlt 5-10cm Abstand zu der Rampe auf dem Boden steht.
    Und dann wie PICture gesagt, ein etwas größeres Fotoelement um leichtes wackeln des Lasers zu berücksichtigen.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das sind gute Lösungen. Das Problem was ich dabei sehe ist, der Laser kann nicht 100% der Zone abdecken.
    Warum ich das entwickeln möchte ist weil es viele Fragwürdige entscheidungen gibt. War der Hund nun drauf oder war er es nicht. Es reicht nämlich völlig aus wenn der Hund die Zone nur mit einer Pfote berührt. Das gleiche Poblem wie beim Fussball. War der Ball auf der Linie oder im Tor.
    lg
    lg
    Kannst du dann nicht einfach sone Art Sensormatte dadrauf legen?
    Quasi sowas:
    http://www.future-shape.com/de/senso...z-von-betreten
    Ich weiß aber nicht wie teuer die sind. Ist nur eine Idee Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Quasi sowas:
    das wäre natürlich super
    danke
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Genau sowas meinte ich. Die Frage ist ob 76kpa Auslösekraft ausreichen. Das sind ja quasi 76N/mm²
    Daniel Kampert
    Daniel
    Vielleicht eignet sich sowas: https://www.roboternetz.de/community...t-LED-versehen , wenn die minimale Auslösekraft: 76kpa, Kleinste Auslösefläche: 17.5 inch² und Größe: (L x B) 710 mm x 405 mm passt. Bild
    Das war meine erste überlegung, aber die braucht 30V und ich wollte eine Lösung mit Batterie. Und ich weiß net ob die zu dick ist und dann zu sehr auffällt.
    Das ist doch nur ein mechanischer Schliesskontakt, das stromlos funktioniert. Leider bin ich kein Zauberer, der etwas unsichtbares erschaffen kann, oder doch, bloss ich das selber nicht sehen kann. Bild
    Schau dir mal das Datenblatt an:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
    Wie PICture schon gesagt hat, die Matte stellt nur einen "Schalter" dar. Du kannst diesen "Schalter" mit max. 30V belasten. Natürlich gehen auch 5V oder 12V.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. welchen Sharp Sensor
    Von FJK im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 13:23
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 21:05
  3. Welchen Port kann ich als PWM-Port benutzen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 13:01
  4. Welchen Antrieb benutzen+montage von rädern
    Von ThunderD im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 18:49
  5. Sensor auf Servo setzen und als Scanner benutzen.
    Von LuK-AS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 08:06
