Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Welchen Sensor benutzen?
  1. #21
    Niklasdorf
    Optisch mit Kamera würde nicht funktionieren? Einfach aufzeichnen und wenn es Bedenken gibt einfach Video ansehen.
    Was mir noch einfällte wäre eine Matte, gefüllt mit Luft o.Ä., man kann auch noch ein Platte o.Ä. darauf geben (damit Hunde nicht ausrutschen). Die Matte bekommt einen Drucksensor den man auswertet. Zum Kalibrieren einfach vor dem Beginn messen und diesen als 0-Punkt annehmen. Erhöht sich der Druck (durch einen Hund) wird ein Sinal ausgegeben. Ich würde es Analog machen (keinen Druckschalter), da man so den Grenzwert besser festlegen kann und den Schwellwert eventuell auch vom Gewicht des Hundes abhängig machen (z.B. Der Hund hat 3kg und der Schwellwert beträgt xx bar, bei Hund mit 10kg ist der Schwellwert natürlich größer). Damit kann man auch Vibrationen u.Ä. ausschließen.
    MfG Hannes
  2. #22
    Ich muss sagen die Ideen sind mir auch alle gekommen und liegen in diesem auch nahe. Aber was haltet ihr von nem System das ohne Elektronik auskommt. Man könnte einfach Kreide oder Ähnliches auf die Flächen geben und schauen ob der Hund einen Abdruck hinterlassen hat. Was haltet ihr davon ?
  1. welchen Sharp Sensor
    Von FJK im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 13:23
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 21:05
  3. Welchen Port kann ich als PWM-Port benutzen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 13:01
  4. Welchen Antrieb benutzen+montage von rädern
    Von ThunderD im Forum Mechanik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 18:49
  5. Sensor auf Servo setzen und als Scanner benutzen.
    Von LuK-AS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 08:06
