Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Erste Versuche mit einem XMega128
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Für welche Applikation brauchst du die 64 MHz eigentlich? Wenn ich heute Nachmittag etwas Zeit habe, mach ich mal ein zwei Fotos von den Boards.
    Grüße,
    Daniel
    Erstmal für gar nichts Bild
    Wollte nur ein bischen mit dem Oszillator rumspielen
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    AVR Studio meckert bei diesem Programm rum:
     * XMega.c
     * Timer C0 wird ist auf 1 Sekunde eingestellt.
     * Created: 22.03.2012 19:42:07
     *  Author: Daniel
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    void Clock_init(void);
    void PLL_init(void);
    void Int_init(void);
    void Port_init(void);
    void UART_init(void);
    void DAC_init(void);
    void ADCA_init(void);
    void TimerC0_init(void);
    void Send_UART(void);
    void ADC_Cal(void);
    void Start_Conversion(void);
    int main(void)
        // Variablen
        volatile int ADC_Value = 0x00;
        volatile int Calibration_Value_ADC;                                                        // Buffer für ADC Kalibrationswert
        Clock_init();        // Konfiguriert die Clock
        PLL_init();        // PLL konfigurieren
        Int_init();        // Interrupts konfigurieren
        DAC_init();        // DAC konfigurieren
        ADCA_init();        // ADC konfigurieren
        ADC_Cal();        // ADC kalibrieren
        TimerC0_init();        // Timer C0 konfigurieren
        Port_init();        // Ports konfigurieren
        UART_init();        // UART konfigurieren
        while(1)
    void DAC_init()
        DACA.CTRLC = ~(DAC_REFSEL_gm | DAC_LEFTADJ_bm);                                            // Interne 1V Referenz, right adjust (12 Bit);
        DACA.CTRLA = (DAC_CH0EN_bm | DAC_ENABLE_bm);                                            // 1CLK Takt, Refresh 16CLKs
        // DACA.TIMCTRL = 0x00;
        // DAC aktivieren
    void ADCA_init()
        ADCA.CTRLA = 0x01;        // ADC Enable
        ADCA.CTRLB = 0x04;        // Unsigned Mode / 8 Bit
        ADCA.REFCTRL = 0x00;        // Interne 1.0V Referenz
        OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;        // Oszillator auf 32Mhz stellen
        while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));                                                    // Warten bis der Oszillator bereit ist
        CCP = CCP_IOREG_gc;
        CLK.CTRL = 0x01;        // Clock auf 32MHz stellen
    void PLL_init(void)
    void Int_init(void)
        PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm;                        // Interrupts (Highlevel,Mediumlevel und Lowlevel freigeben)
        sei();        // Globale Interruptfreigabe
        PORTB.DIR = 0xFF;        // Kompletten PortB auf Ausgang stellen
        TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV1024_gc;                                                            // Vorteiler einstellen
        TCC0.PER = 31249;        // Timer-Topwert einstellen
        TCC0.CTRLB = 0x00;        // Timer in Normalmodus stellen
        TCC0.INTCTRLA = 0x03;        // Interrupt konfigurieren
        ADCA.CH0.CTRL = 0x81;        // Messung starten und Input-Mode auf Singleended stellen
        ADC_Value = ADCA_CH0RES;
    void ADCA_Cal(void)
        Calibration_Value_ADC = 0x00;
        ADCA_CAL = Calibration_Value_ADC;
    ISR(TCC0_OVF_vect)
        PORTB.OUT ^= 0x01;
    Als Fehler kommt das hier:
    Dabei habe ich die Variablen doch deklariert....
    Hat jemand ne Lösung für das Problem?
    Danke schonmal!
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Ja aber lokal in der main.
    Grüße,
    Daniel
    Danke.....dummer Fehler :/
    Ne Frage zum Thema ADC....bei der Zeile "ADCA.CH0.CTRL = 0x81;" bezieht sich "CH=0" ja auf Channel 0.
    Ist damit PinA.0 gemeint oder wie muss ich das verstehen?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Na du hast zwei ADCs im XMega. Den ADCA und ADCB. Beide hängen auch an PortA und PortB. Wenn du jetzt ADCA.CH0 nimmst ist es also PortA.Pin0.
    Grüße,
    Daniel
    Danke für die Antwort. Aber ich habe mir vorhin im Datenblatt die Stelle nochmal durchgelesen.
    Wenn ich es richtig verstehe (und ich weiß nicht ob es so ist Bild   ), hat der XMega 2 ADCs (wie du schon sagtest). Jeweils einen an PortB und A. Diese ADCs sind in 4 Kanäle unterteilt. Und dann kann man mittels des Mux Registers diesem Channel nochmal nen Pin zuweisen.
    Das sieht man in dem Bild aus dem Datenblatt recht gut:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Probleme mit einem XMega128
    Von Kampi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 23:19
  2. erste versuche mit dem asuro
    Von Nordwind im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 09:11
  3. erste Versuche mit Timer
    Von MSP430start im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:31
  4. Erste Schritte: Probleme mit einem ATmega32
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 16:19
  5. RS232 versuche
    Von HelgeG im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 21:21
