Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: erste Versuche mit Timer
    Hamburg
    ich habe jetzt mal angefangen mit dem Timer1 von einem mega32 zu spielen.
    ich möchte für den Anfang erstmal ohne Interrupt oder sonstiges messen wie lange eine Taste gedrückt ist.
    		if ( PIND&(0x04) )
    			PORTD |= 0x40;	//signal LED ein
    			TCCR1A = 0x00;
    			TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS10);	//timer starten
    			_delay_ms(20); //entprellen
    			while (PIND&(0x04)); //warten bis Taste losgelassen
    			TCCR1B &= ( (~(1<<CS12)) | (~(1<<CS10)) );	//timer stoppen
                           //Wert speichern
    			temp1= TCNT1L;
    			temp2 = TCNT1H;
    			counter = (temp2<<8)+temp1;
    			//zählregister auf 0 zurück setzen
    			TCNT1H = 0x00;
    			TCNT1L = 0x00;
    			//Ausgang abschalten
    			PORTD &= 0xdf;
    die Variable counter gebe cih danach auf einem LCD aus, die Werte die ich da bekomme sind nur leider bedingt richtig denke ich, weil ich teilweise negative Zahlen ausgegeben bekomme oder auch gerade bei kurzen Tastimpulsen schon recht große Werte.
    Der Controller ist auf intern 1MHz eingestellt und mit dem Prescaler hab ich jetzt quasi doch eine Erhöhung des Timerregisters alle 1,024ms oder nicht?
    Oststeinbek
    Poste mal deinen ganzen Code rein, vor allem den, in dem du deine Variablen deklarierst.
    Gruß, Yaro
    Hamburg
    die lcd-routinen lasse ich mal weg:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "lcd-routines.h"
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
    	int counter=0;
    	int temp1, temp2;
    	DDRD = 0xf0;
        lcd_init();
        while(1)
    		if ( PIND&(0x04) )
    			TCCR1A = 0x00;
    			_delay_ms(20);
    			temp1= TCNT1L;
    			temp2 = TCNT1H;
    			TCNT1H = 0x00;
    			TCNT1L = 0x00;
    			PORTD &= 0xdf;
    			char Buffer[16]; // in diesem {} lokal
    			lcd_clear();
    			set_cursor(0,2);
    			itoa( counter, Buffer, 10 );
    		   // ... ausgeben
    		   lcd_string( Buffer );
    			_delay_ms(200);
        return 0;
    Pfalz
    Sieht jetzt mal nicht so falsch aus. counter kann zwar negativ werden aber erst bei Werten über 32767.
    Das entspräche 30s Tastendruck.
    Ist der Timer1 sonst unbenutzt, mit was für einem Timer läuft dann _delay_ms ? Oder braucht evtl die LCD Ansteuerung einen Timer?
    Darmstadt
    Das Problem wird wohl die Zeile
    sein.
    ( (~(1<<CS12)) | (~(1<<CS10)) ) ist nämlich konstant 0b11111111, sprich der gesamte Ausdruck hat keinerlei Wirkung und Timer1 läuft weiter. Mir scheint es, dass Du dich mit binären Verknüpfungen noch nicht besonders gut auskennst. Auf www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation ist das genau beschrieben.
    MfG Mark
    Pfalz
    lol, total übersehen
    Hamburg
    danke
    TCCR1B &= ~( (1<<CS12) | (1<<CS10) );
    hat jetzt das Problem gelöst
