Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Erste Versuche mit einem XMega128
    Hallo Forum,
    ich programmiere gerade etwas mit einem XMega128A1 und habe folgendes Programm:
     * XMega.c
     * Created: 22.03.2012 19:42:07
     *  Author: Daniel
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        // Taktquelle konfigurieren
        OSC.CTRL |= 0x02;        // 32MHz-Enable Bit setzen
        while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));                                                    // Sobald der Takt stabil ist wird das RC32MRDY Bit gesetzt
        CCP = 0xD8;        // I/O Protektion aktivieren
        CLK.CTRL = 0x01;        // 32MHz als Taktquelle auswählen
        // PLL konfigurieren
        OSC_PLLCTRL = 0x82;        // PLL Multiplikator auf x2 setzen und PLL Input Clock auf 32MHz setzen
        OSC.CTRL |= 0x10;        // PLL-Enable Bit setzen
        while(!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm))                                                    // Warten bis PLL bereit ist
        // I/O konfiguration
        PORTB.DIR = 0xff;        // Port B auf Ausgang stellen
        while(1)
            PORTB.OUT ^= (1<<PIN0);
    Der Sinn des Programmes besteht darin, den Takt auf 32Mhz zu setzen und dann diesen Takt für die interne PLL zu nutzen.
    Im Hauptprogramm wird dann ein Pin getoggled, damit ich am Oszi eine Veränderung sehen kann.
    Allerdings zeigt das Oszi immer 2,35MHz an, egal auf was ich den PLL Multiplikator setze.
    Wo steckt mein Fehler?
    Danke für die Hilfe!
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Guten Morgen,
    also bei mir funktioniert die folgende Variante (zum Vergleich) :
        /*Oscillator auf 32Mhz einstellen*/
        OSC.CTRL |= (1<<PIN1);
        /*Wenn Oscillator stabil wird das Flag RC32MRDY
        * gesetzt und 32Mhz können benutzt werden*/
        /*I/O Protection*/
        CCP = 0xD8;
        /*Clock auf 32Mhz einstellen*/
        CLK.CTRL = (1<<PIN0);
        DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm;
    Geändert von ePyx (23.03.2012 um 08:51 Uhr) Grund: Was vergessen.
    Grüße,
    Daniel
    Zitat Zitat von ePyx Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
        /*I/O Protection*/
        CCP = 0xD8;
    Ja aber das ist ja nur die Variante für den 32MHz Takt. Ich möchte ja noch die PLL dazu benutzen.
    Aber mir ist heute morgen eingefallen....hat der XMega von Werk aus vielleicht noch ein Clock/8 Fusebit was gesetzt ist (so wie ein Mega168 ).
    Weil 2,35MHz für ein einfaches Bit togglen ist etwas wenig....das wären Pi mal Daumen 16 Zyklen für den Befehl.....
    Wenn der Takt aber durch dieses Bit erst durch 8 geteilt wird, würde es das erklären.
    Weißt du da was drüber? Sonst muss ich nach der Arbeit mal reinschauen
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Der Oszillator verwendet doch die interne PLL um die Taktfrequenz überhaupt erreichen zu können. Ein CLKDIVIDER wie bei den neueren ATMegas ist mir nicht bekannt. Macht ja auch keinen Sinn, da man bei den Xmegas den CLock via Firmware setzen kann.
    Eine gute Anlaufstelle ist folgende Seite : http://www.stromflo.de/dokuwiki/doku...ega-c-tutorial
    Ok hab gerade die AppNote zum Clocksystem gelesen. Dann ist meine Aussage natürlich falsch.
    Grüße,
    Daniel
    Ja die Seite habe ich gestern auch gefunden. Leider steht da nichts zu der PLL
    Und ich meine mich erinnern zu können das die neueren Megas (168, 328....) alle so einen CLKDIVIDER haben, aber ich schaue nachher nochmal.
    Und das Clocksystem beim XMega ist auch für mich Neuland. Nur ich wollte halt probieren den Takt mit Hilfe der PLL auf 64MHz zu erhöhen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun, aber ich habe eben nochmal nachgeschaut. Der Mega328 auf meinem Arduino hat ein CLKDIV Fusebit.
    Siehe Screen:
    Leider ändert das wie gesagt nichts an meinem Problem das die PLL nicht arbeitet
    Daniel Kampert
    Daniel
    Falkensee
    Ja ein Fuse-Bit haben die neueren ATMegas. Aber Der Xmega hat keines und der Oszillator ist komplett per Software ansprechbar.
    Grüße,
    Daniel
    Jap nur ich dachte der hätte vielleicht auch noch so ein Fusebit.
    Ist aber doch schon was anderes wenn du den Oszillator komplett in der Software steuern kannst. Generell gefällt mir der Chip sowieso richtig gut
    Nur der 3,3V Pegel ist doof
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Haben aber mittlerweile alle neueren / größeren Chips
    Welches Board verwendest du?
    MfG Torrentula
    Ja das stimmt. Ist doof aber gut dafür gibt es Work-Arounds.
    Als Board verwende ich ein selbst gebautes. Ein XMega mit einer Adapterplatine auf einem Stück Lochraster und dann kommen da noch 11 Wannenstecker für die Ports dran. Spannungsversorgung befindet sich unterm Chip.
    Bisher sieht das Board so aus:
    Ist nichts besonderes aber später wollte ich das Board als Master in einem Controllernetzwerk verwenden.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Probleme mit einem XMega128
    Von Kampi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 23:19
  2. erste versuche mit dem asuro
    Von Nordwind im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 09:11
  3. erste Versuche mit Timer
    Von MSP430start im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:31
  4. Erste Schritte: Probleme mit einem ATmega32
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 16:19
  5. RS232 versuche
    Von HelgeG im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 21:21
