Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: RP6 - Uart Adapter für btm222
  1. #41
    Zitat Zitat von AsuroPhilip Beitrag anzeigen
    Also das Modul an sich klappt wunderbar mit 5 und 3V, hab ich mit dem Asuro getestet!
    Nur wenn ich es auf 5V stelle und ans BTM (mit Pegelwandler) klemme und versuche die AT-Befehle zu senden, kommt NICHTS zurück!
    Könntes du das bitte näher erklären?
    mfG
    Philip
    Ein Pegelwandler sollte reichen, wenn der Adapter auf 3,3 V eingestellt ist wird ein 2. nicht mehr ordentlich wandeln können.
    CRS/RTS CTS = Klar zum Empfangen RTS = Klar zum Senden Steuerleitungen welche den Datenfluss Managen.
    Wenn Dein Modul diese nicht hat, brauchst du sie auch nicht. Einige Geräte machen das auch per Software, sie senden ein Xon/Xoff andere z.b. alle 3 Draht Geräte verzichten ganz darauf.
    Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
    Gruß Richard
  2. #42
    Hallo.
    Ich habe auch das BTM Modul.
    Habe auch alle angeschlossen, RX,TX gedreht , Spg und GND.
    bluetooth Verbindung zum PC bekomme ich auch.
    Aber der RP 6 nimmt keine Befehle an.
    habe programmiert das über PC tastatur gesteuert werden kann.
    Z.B. mit taste 'w' soll er vorwärts fahren.
    Über das USB kabel macht er es wunderbar, aber über Bluetooth nicht.
    Das Komische ist, wenn ich über hTerm ein 'w' sende geschieht nichts, sende ich aber eine 6 (ist im programm nicht deklariert), fährt er rückwärts.
    Woran kann das liegen?
    Kann mir jemand helfen?
    Wär für jede hilfe dankbar.
  3. #43
    Paderborn
    Hast Du den ganzen Thread hier gelesen und alles dort vorgeschlagene überprüft (Baudrate, Pegelwandler,...)?
  4. #44
    Ja, habe ich.
    Hat sich aber erledigt, ich habe das Problem jetzt gelöst.
    Danke
  5. #45
    Aachen ---- NRW
    Habe mein BTM (http://cgi.ebay.de/Bluetooth-Adapter-virt-COM-BTM-222-bis-100m-3-3V-9V_W0QQitemZ130490359982QQcategoryZ65507QQcmdZView ItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu %3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D75 21799203265923090#ht_5762wt_999 ) mal aus der Schublade rausgesucht..... und immer noch der selbe Fehler
    Ich habe mein btm wie folgt angeschlossen:
    Vom Rp6-Adapter:
    Rot = RX
    Orange = TX
    Schwarz = GND
    Vom Btm:
    Rot = TX
    Orange = RX
    Schwarz = GND + GND vom Netzteil
    Vin(VCC) = +5 Volt vom Netzteil
    Am PC wird das btm erkannt:
    und bekommt den Com8:
    Com7 ist der Rp6-Adapter.
    Wenn ich jetzt mit HTerm eine Verbindung zu Com8 (ja habe einstellungen überprüft) herstelle, hört beim btm die Led auf zu blicken und leutet schwach. Wenn ich (egal was) sende leuchtet die led kurz hell auf.
    Habe die Verbindung wieder getrennt, led blinkt wieder.
    Jetzt habe ich eine Verbindung mit Com7 (Rp6-Adapter) hergestellt:
    Habe versucht "AT" zu senden, es kommt nichts zurück (siehe Foto)!
    Woran könnte es liegen??
    Danke
    Philip Bild
  6. #46
    Paderborn
    CR+LF senden in HTerm aktivieren?
  7. #47
    Aachen ---- NRW
    Klappt auch nicht Bild
  8. #48
    Paderborn
    Ohne das hätte es aber sicher nicht funktioniert Bild
    Hab grad nochmal das Foto angeschaut - Rot ist also TX vom BTM (der Ausgang?)?
    Naja wenn ich das richtig sehe geht das dann aber zum TX Pin vom USB UART Interface müsste aber zum RX (Eingang am USB Interface)... analog für den anderen Pin.
    Vielleicht hast Du Dich auch nur beim posten vertippt?
    (ich hab nur die Anschlussbelegung vom RP6 UART Interface geprüft)
    Und immer bei solchen Basteleien mit dem UART erstmal zum testen Widerstände mit was um die 200 bis 2000 Ohm in Serie einbauen dann kann nix kaputtgehen beim vertauschen...
    MfG,
    SlyD
  9. #49
    Aachen ---- NRW
    Rot ist Tx beim BTM - das Stimmt!
    Und Rot ist am Rp6-Adapter Rx, oder nicht?
    Habe den Adapter an dem Rp6 dran geschlossen und den Durchgang geprüft von den Lötpunkten (RX, TX) und auf dem Adapter, oder sind die am Rp6 schon vertauscht?
    mfG
    Philip
  10. #50
    Paderborn
    Nö das ist TX. Im Anhang der Anleitung sieht man die Anschlussbelegungen das ist gekreuzt.
    MfG,
    SlyD
