Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Messung von Muskelkontraktionen
    Hallo zusammen,
    dieses Thema hat nicht direkt was mit Robotern zu tun, aber ich möchte trotzdem euer Wissen anzapfen. Ist es möglich, kostengünstig (relativ) und privat Muskelkontraktionen zu messen? Also z.B. eine Elektrode die man an den jeweiligen Muskel klebt und dass die gemessene Muskelkontraktion auch noch visuell live dargestellt wird. Gibt es sowas? Muss nicht unbedingt was zum Selberbasteln sein, ich meine eher was zum Kaufen Bild   Hab im Internet nichts gescheites gefunden.
    TT,KA
    du könntest ja mit einem sog. Instrumentenverstärker erste Tests durchführen. Inwiefern bei "normalen" Muskeln noch Ströme/Spannungen an der Hautoberfläche messbar sind weiß ich nicht, beim EKG geht das aber ja bekanntermaßen Bild
    Grüße, Bernhard
    @ Earnie
    google, bitte, davor unter: "Elektromyografie" ...
    Geändert von PICture (20.03.2011 um 23:12 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    Schau mal nach dem uralten Buch "Microspione und Versuche mit Bioelektrizität" aus dem Frech-Verlag (TOPP-Buchreihe)
    Ich programmiere mit AVRCo
    Grüße, Bernhard
    Bei mir ist so etwas einmal gemacht worden (vor ? 20 Jahren) . EEG und EKG über Haut Sensoren die Muskelströme wurden (sehr unangenehm) über in die Muskeln gesteckte Nadeln
    aufgezeichnet.
    Gruß Richard
    Hmm. Das klingt nicht so, als ob es da was zu kaufen gäbe. Basteln will ich nicht. Schade
    Doch kaufen kann man immer. Hab grad einfach mal in der Bucht nach EMG gesucht und da sind grad zwei Geräte im Angebot. (das billigere liegt bei 1200)
    Was willst du denn damit anstellen? Wenn du nur gucken willst ob dein Oberschenkelmuskel aktiv ist wenn du den Fuß hebst kann man das glaube ich auch mit einem alten EKG ableiten...
    Es gab auch mal ein Jugend-Forscht-Projekt wo jemand eine Apperatur gebaut hat die piept wenn die Aktivität eines Muskels gemessen wurde. Danach könntest du ja mal suchen.
    Ich möchte den Verlauf der Kontraktion eines Muskels live darstellen. Also einen Chart, der sich live aktualisiert und immer mitläuft.
    Ich denke, dass der Knipser-14 das gemeint hat. Dann musst du etwas sparen um damit spielen zu können, sonst selber bauen. Bild
    http://cgi.ebay.de/EMG-Messystem-NIH...item1e62261107 .
    Übrigens, ohne ausführlicher Bedienungsanleitung würde es weniger Spass machen.
    Geändert von PICture (23.03.2011 um 23:48 Uhr)
    Ja, das "Ding" meinte ich.
    Was meinst du mit dem Verlauf der Kontraktion? Wie sich das Signal von der motorischen Endplatte aus über den Muskel ausbreitet?
    http://www.uni-greifswald.de/~fsrpsych/Studium/harb/EOG&EMG.pdf
    das PDF hier fand ich ganz interessant. Ich weiß zwar das du nicht basteln willst, aber in der letzten Elektor war ein Artikel drin, wo ein Funk-EKG gebaut wurde. Vielleicht kannst du das auch zur Ableitung der Muskelaktivität gebrauchen.
    Schönen Tag noch.
