Hallo Rob,
ich will jetzt der Realisierung weiter entgegenschreiten. Die rainbow.lib verlangt ja ein ganzes Byte für ihre Anwendung, jedoch nur einen einzigen PINout für die Aussendung des Impulsdiagrammes der 2612 ... könnte es vielleicht einen Vorteil darstellen, wenn man alle Ports nutzt und pro Port nur einen der 8 Digits bedient ?
Die Ausgangsports würde ich dann über UND-Glieder weiterleiten und entsprechend mit dem Reset-Pin des AVRs verbinden, so dass es keine Probleme mit den RGB-DIGITS beim Flashen gibt
