Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Zwischenprojekt, da für die anderen Projekte gerade keine Teile vorhanden sind. Also habe ich mir, nachdem ich dieses Video gefunden hatte http://www.youtube.com/watch?v=ny2z6qDWxMI gedacht: Warum bau ich so etwas nicht ? Die Teile habe ich doch fast alle da...
Also habe ich mal angefangen meine Steuerung zwischen Empfänger und Summensignalwandler zu schließen und habe für die Geschwindigkeit mal ein kleines Programm geschrieben. Das hat auch wunderbar funktioniert![]()
Jetzt möchte ich allerdings auch Sensoren auswerten. Dazu möchte ich einen Infrarotsensor unten an den Q. kleben, der mir zeigt, wie hoch ich schwebe. Auch soll meine Steuerung in der Lage sein, wenn ich einen Knopf drücke, automatisch die Höhe zu halten.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 32 Config Portd.7 = Output Config Pind.2 = Input ' Signal 1(a) vom RC-Empfänger Config Pind.3 = Input Config Portd.4 = Output Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.4 , Reload = 10 Dim Motor As Word Dim Kanal_5 As Word Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 Sound Portd.7 , 400 , 450 Enable Interrupts Do Pulsein Motor , Pind , 2 , 1 Pulsein Kanal_5 , Pind , 3 , 1 If Kanal_5 > 100 Then Servo(1) = 70 Wait 1 Servo(1) = 100 Wait 1 Servo(1) = 130 Wait 1 End If If Kanal_5 < 100 Then Servo(1) = Motor End If Loop End
Wenn das funktioniert sollen später auch noch weitere Sensoren wie Gps hinzukommen.
Hier ist mein Code mit dem der Q. automatisch die Höhe halten soll (so habe ich es mir jedenfalls gedacht)
Ich würde mich über Kommentare freuen, denn ich weiß nicht ob man das überhaupt so machen kann/darf (Hardware) und ob das so einfach geht wie ich mir das gerade denke ??Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 32 Config Portd.7 = Output 'Summer Config Pind.2 = Input 'Motor In Config Pind.3 = Input 'Kanal 5 Config Portd.4 = Output 'Motor Out Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.4 , Reload = 10 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Sensor_1 Alias Getadc(0) Dim D As Word Dim S As Word Dim A As Word Dim I As Integer Dim Durchschnitt As Word Dim Motor As Word Dim Kanal_5 As Word Dim Gas As Word Gas = 40 Sound Portd.7 , 400 , 450 Sound Portd.7 , 400 , 250 Sound Portd.7 , 400 , 450 Wait 2 Sound Portd.7 , 400 , 450 Enable Interrupts Do Pulsein Motor , Pind , 2 , 1 Pulsein Kanal_5 , Pind , 3 , 1 If Kanal_5 > 100 Then Gosub Check_sens_1 Select Case Durchschnitt Case Is < 20 If Gas < 140 Then Gas = Gas + 1 Servo(1) = Gas End If Case Is > 30 If Gas > 50 Then Gas = Gas - 1 Servo(1) = Gas End If End Select End If If Kanal_5 < 100 Then Servo(1) = Motor End If Loop End Check_sens_1: 'Berechnen der Höhe in cm und Durchschnitt bilden D = 0 Durchschnitt = 0 For I = 1 To 10 S = Sensor_1 A = S + 22 D = 5823 / A Durchschnitt = Durchschnitt + D Next Durchschnitt = Durchschnitt / 10 Return
Der Einsteiger
Zitieren
