Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: L298N - Spannungseinbruch beim Schalten von einem Elektromagnet an 5V(Vs)
    TT,KA
    da sich die 5V-Versorgung nach ca. 15ms auf 3,9V einpendelt und dann zeitweise konstant bleibt , ist das hier ein Zeichen für ein eher Ohmsches Problem, also Spannungsabfall an z.B. Leiterbahnen. Ich vermute, dass durch den Stromfluss von Sense-/GND-Leitung des L298 zur Spannungsversorgung dieser Spannungsabfall zustande kommt. Abhilfe könnte sternförmige Verdrahtung (nachträglich meist nicht so einfach) oder zumindest Auflöten von z.B. Kupferdrähten an der GND-Leitung, um diese niederohmiger zu machen.
    Dein Messergebnis ist im Moment sicher auch davon abhängig, an welcher Stelle du deine Oszilloskop-Masse mit deiner Schaltungsmasse verbindest (direkt an Spannungsversorgung oder z.B. direkt am L298 ). Stichwort Bezugspunkte
    Du kannst auch den Spannungsabfall zwischen L298-Masse und Versorgungsmasse direkt an der Leiterbahn messen...
    Grüße, Bernhard
    Bad Vilbel
    da die Messung je nach Messpunkt unterschiedlich sein kann, siehe Nachricht von BMS würde ich vorschlagen, Du lötest einen Elko von 4700uF direkt über den IC. Das sollte als Puffer ausreichen und man kann somit bestätigen, dass ein ohmsches Problem vorliegt.
    Frage, wie gut ist Dein Netzteil? und hast Du Informationen, wie groß der Strom der el. Motoren war, die Du vorher an der Schaltung hattest?
    Mich irritiert, das sich die Spannung nicht wieder auf 5V einpendelt, d.h. ist irgendwo ein Spannungsabfall. Vorschlag. Fang an der Quelle an zu messen, Schritt für Schritt bis zum IC, dann sollte irgendwo der Spannungsabfall sichtbat werden.
    Peter
    If you always do what you have always done you will always get what you have always got
    => Make a difference
    Zitat Zitat von cb2sn43 Beitrag anzeigen
    Du solltest Dir mal das Datasheet von dem el. Magneten genau ansehen. Die meisten Magneten benötigen einen sehr hohen Anlaufstrom und ja, zu dünne Leitungen würden den Effekt verstärken. Man redet in dem Zusammenhang auf von der Gegen-EMK (EMK Elektromotorische Kraft)
    Warum sollte das so sein? Ein Magnet ist eine Induktivität. Wenn man die einschaltet, steigt der Strom langsam an. Der Maximalstrom entspricht dem Strom, der durch den Wicklungswiderstand bestimmt ist. An der roten Kurve in Beitrag 8 ist das gut zu erkennen.
    Eine "Gegen-EMK" gibt es bei einem Magneten nicht.
    MfG Klebwax
  1. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 12:03
  2. Hilfe beim Ansteuern von einem PSP Display mit dem NGW100
    Von derkhan im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 11:51
  3. Fehlschaltung beim Schalten von Netzlasten
    Von Jörn Arne im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 20:01
  4. Minizylinder, geht das mit einem Elektromagnet?
    Von thakoman im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 20:11
  5. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 29.05.2005, 09:42
