Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Freescale MPXV4115V Druck-Vakuum-Sensor
    Unregistriert
    Um einen PID Vakuumregler für eine Drehschieber Vakuumpumpe zu realisieren bräuchte ich einen geeigneten Drucksensor der den Bereich 1 mbar bis Normaldruck abdeckt.
    Der MPXV4115V von Freescale würde das wohl tun nur wo krieg ich den in Deutschland her? Zu einem vernünftigen Gesamtpreis also 20-25€ inkl. alles wär noch drin.
    Oder etwas vergleichbares, bin für jeden Tip dankbar.
    Würde voraussichtlich mit einem Arduino und der verfügbaren PID Bibliothek ausgewertet und über Soleonid geregelt.
    Danke
    H. Weber
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ohne deine Anwendung inhaltlich beurteilen zu können: den Sensor gibt es bei Digikey für knapp 14€. Digikey liefert allerdings erst ab 65€ versandkostenfrei, ansonsten kostet es 18€. Bei mikrocontroller.net gibt es öfters Mitbestellmöglichkeiten (oder Mitbesteller), habe ich auch schon gemacht. Dann kämest du wenigen Euro Versandkosten hin.
    Malte
    Unregistriert
    Idee
    Danke!
    Die haben ja auch noch jede Menge andere möglicherweise geeignete Vakuumsensoren, aber leider herrscht die imperiale Maßverirrung, bis zu den Halbleiterhersellern hat sich das international zumindest wissenschaftlich verbindliche metrische und einheitliche System noch nicht durchgesprochen wies scheint.
    Du müssen wohl noch so einige Sonden am mars vorbeifliegen bis sich das ändert...
    Helmut Weber
  1. Hilfe bei Auswahl Vakuum Pipette
    Von Hellmut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 20:31
  2. Druck messen???
    Von xbgamer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 17:28
  3. Freescale RS08 + uDart (SoftTec BDM) unter Linux ?
    Von theborg im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 20:03
  4. spezifischer Widerstand von Luft und Vakuum
    Von sep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 00:11
  5. Vakuum hausgemacht
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:59
