- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wechselspannung (1500 Hz) auf ADC?
    Ich habe einen Sensor, der einen Wechselstrom von 1 V mit einer Frequenz von 1500 Hz ausgibt. Dieses Signal will ich nun an den RP6 übermitteln. Der ADC-Eingang würde sich dafür natürlich anbieten, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der für eine Wechselspannung ausgelegt ist?!
    Die Idee, das Signal gleichzurichten, kam mir auch schon. Allerdings sehe ich da folgendes Problem: Durch das Gleichrichten gehen 0.7 V verloren. Bei einer Spannung von 1 V büsst mein Sensor somit extrem an Reichweite ein....
    Besten Dank für eure Antworten!
    Hast Du ein Datenblatt oder Link zu von den Teil? Etwas eigenartiges Signal für einen Sensor?
    Gruß Richard
    Paderborn
    Hallo NBPH,
    Wirklich reiner AC (um 0V herum von +500mV nach -500mV) oder AC mit Offset also immer positiv?
    Reines AC darfst Du nicht direkt an den ADC anlegen, nein.
    Mit Offset so dass keine negativen Spannungen am ADC anliegen wärs natürlich OK!
    Du könntest das AC koppeln und ein Offset mit Spannungsteiler hinzufügen (z.B. 10K nach +5V, 10K nach GND dann biste bei 2.5V Offset und das Signal würde dann zwischen 2 und 3V am ADC liegen) dann gehts das mit dem ADC im ATMEGA.
    So wie hier im Bild:
    (aus http://www.ehobbycorner.com/pages/tut_capacitors.html )
    Ich meine nur den Teil am Eingang. Den Operationsverstärker und den C am Ausgang kannste weglassen - hab auf die schnelle keine andere Grafik gefunden. Vss = GND.
    Ergebnis wäre dann folgendes (eingang reines AC, Ausgang AC+Offset):
    Es muss dann aber Wechselspannung sein! Gleichspannung kannste damit nicht messen und der Ruhepegel am ADC ist dann eben bei 2.5V!
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Lieber auch noch externe Schutzdioden hinzufügen (nach VCC und GND wie der Spannungsteiler, in Sperrrichtung) damit Du Dir den ADC nicht zerhaust.
    Geändert von SlyD (17.07.2011 um 18:08 Uhr)
    Hallo Richard,
    Nein, ein Datenblatt habe ich leider nicht zur Hand.
    Sensor war vielleicht der falsche Ausdruck. Genauer gesagt handelt es sich um die Platine eines Lawinenverschüttetensuchgerätes mit der dazugehörigen Antenne. Die Dinger sind darauf ausgelegt, ein akkustisches Signal auszugeben, deshalb das eigenartige Signal.
    Hallo SlyD,
    Ist reiner Wechselstrom. Ich werde mir deinen Lösungsvorschlag so bald wie möglich gemeinsam mit einer Person, die etwas mehr als ich von Elektronik versteht, anschauen. Werde mich dann nochmals melden.
    Grüsse
    NBPH
    Vielleicht hilft dir das: https://www.roboternetz.de/community...read.php?11458 , obwohl es leider negative Versorgungsspannung benötigt (z.B. ICL7660 + 2 Elko's 10 µF).
    Geändert von PICture (18.07.2011 um 00:51 Uhr)
    Um einen passenden Gleichspannungspegel für den ADC einzustellen reicht ein Spannungsteiler auf z.B. 1 V (z.B. 10 K + 39 K) und ein Koppelkondensator (z.B. 10..100 nF). Der Extra OP in der Schaltung oben in nicht nötig, wenn die Signalquelle eine 10 K Impedanz treiben kann - was die Regel sein sollte.
    Zur Bestimmung der Amplitude gibt es den Görtzel-Algorithmus oder man macht einfach RMS in Software.
    TT,KA
    man kann einen Vollwellengleichrichter auch mit nur einem OpAmp bei
    einfacher (asymmetrischer) Versorgungsspannung sowie drei Widerständen aufbauen, ohne Offset.
    Bereits wenige mV am Eingang kann man damit schon gleichrichten, der Bezugspunkt am Eingang
    und am Ausgang wäre dabei jeweils GND.
    Schaltplan kann ich noch nachliefern, falls Interesse besteht
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (18.07.2011 um 13:19 Uhr)
    Wenn es nur darauf ankommt, die Amplitude des Messignals auszuwerten, würde ich Dir auch zu einem aktiven Gleichrichter - wie von BMS vorgeschlagen - raten.
    Die Schaltung ist nicht viel aufwändiger als eine Nullpunktverschiebung und der ADC wäre bei weitem nicht so stark ausgelastet wie mit einem 1500Hz-Signal.
    Gruß,
    askazo
    Für die Nullpunktsverschiebung reicht es normalerweise rein Passiv mit 2 Widerständen und einem Kondensator. Der OP ist meist überflüssig. Wenn man die Rechenzeit frei hat, warum soll man da nicht die Amplitude in Software bestimmen. Nebenbei bekommt man da durch Oversampling sogar eine höhere Auflösung hin.
    Paderborn
    Jup ich schrieb ja oben schon:
    Also zwei 10k Widerstände + 100nF Kondensator, einfacher gehts net.
  1. Wechselspannung mit AVR messen...
    Von nF!n!ty im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 22:06
  2. Ansteuern der SMC800/1500 per C++ oder Java
    Von stephezapo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 16:59
  3. Probleme mit Schrittmotorsteuerkarte SMC 1500
    Von Sven Löffler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 14:57
  4. Windows, DOS, C und die SMC 800/1500
    Von chixtwo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 14:01
  5. Wechselspannung bis 20 kHz mit AVR messen
    Von tooltime im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 10:53
