Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Verständnisfrage oder Problem: P-FET Rechtecksignal an Gate, dahinter "verschwunden"
Baum-Darstellung
  1. #30
    Also die "halbe Leistung" der Lampe,
    bzw der PWM Wert den ich immer angegeben habe, ist ein gemessener Wert:
    Mein Multimeter kann Frequenz/Hz und PWM/% messen,
    ohne irgendwelche Ablesefehler meinerseits da direkt angezeigt.
    Daher weiß ich auch, dass eben die 52% vom NE555 über Treiber (invertiert 48%) am Gate ankommen, und bei der Lampe auch dahinter noch vorhanden sind.
    Beim Motor messe ich dagegen 97%
    Das Oszi hab ich ja seit langem überhaupt mal rausgekramt, weil ich dachte die Flanken am Gate sind evtl zu flach.
    Mit dem Oszi an der Halogenlampe sieht das Signal vor und nach dem FET auch "identisch" aus, Rechteck ist astrein da.
    (Beim Motor sieht man die 97% high: Gerader strich bis auf 1 .. 2 Pixel)
    @PICture: Akku (Bleigel 12V/17Ah) habe ich wie oben geschrieben schon getestet: keine Veränderung
    Getestet habe ich ja nun schon mehrere Teile der Schaltung:
    #Spannungsversorgung: Netzteil und Akku
    #NE555 Teil: 2x identisch aufgebaut/getauscht
    #Treiber: mit und ohne dazwischen
    #"Endstufe": P-FET , N-FET , BTS555
    #Das einzige was nen Unterschied gebracht hat war eben Motor oder Halogenlampe als Last.
    -Ich werde mal die Frequenz "ungerade" erhöhen und erniedrigen, obs dann klappt, also von 150Hz auf 100Hz oder auf 200Hz, 300Hz wäre ja doppelt
    (60Hz und 600Hz funktionieren beim anderen Aufbau ja)
    Mal schauen...
    @Thema kurzschlussfester Treiber:
    Als Vorwiderstand zu den gemeinsamen Basen/Ansteuerung hatte ich ja am NE555-Ausgang 100Ohm drin, der NE555 Ausgang kann ja eh nicht viel,
    kleiner 200mA wenn mein Gedächtnis stimmt, besser sink als source.
    Warum die Transistoren die 14V bzw den Querstrom überstanden haben weiss ich nicht, müssten dafür immer "nicht ganz leitend" gewesen sein.
    Geändert von PsiQ (11.04.2011 um 12:37 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. var1 = "" was steht dahinter
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 11:51
  2. LED "gestorben" - Pech oder falsch beschaltet?
    Von Cairol im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 00:04
  3. Vorhänge oder andere "weiche" Hindernisse erkennen
    Von sep im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 21:03
  4. mit PDA-WLAN "roboter" oder ähnliches steuern
    Von Felixx87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.12.2004, 07:29
  5. baustein fuer laderegler 50A oder aufbau "von hand"
    Von snoozer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 16:05
