Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: KiCad PCB-Layout für 24V SPS-Lehrboard (THT).
    Idee KiCad PCB-Layout für 24V SPS-Lehrboard (THT).
    Projekt: 24V SPS-Lehrboard - (THT Layout)
    Suche Unterstützung für Schaltplan-Übertragung und PCB-Routing
    Übersicht
    Ich suche jemanden für ein schnelles, privates DIY-Lernprojekt. Es handelt sich um eine Eigenbau-Version eines 24V SPS-Lehrboards von HPS, damit ich und meine Kollegen auch zuhause üben können. Die Schaltung läuft auf sicherem 24V DC Schwachstrom.
    Vergütung: Faire Aufwandsentschädigung per PayPal oder Instand-SEPA.
    Status: Logik ist verifiziert, Skizzen liegen als Anhang bei.
    Technische Anforderungen
    • []Maße: ca. 20x15 cm (nicht zu gequetscht).
      []Bauteile: Rein THT (keine SMD, keine ICs).
      []V-Score: Zwingend eine Nut in der Mitte zur Trennung von Input/Output.
      []Pitch: Alle Anschlüsse auf 2,54 mm Rastermaß (JST-XH Wannenstecker).
    Detaillierte Layout-Anleitung
    1. Eingangssektion (10 Kanäle):
    3-Pin JST für Schalter, Sperrdiode, 2-Pin JST für LED.
    Gemeinsame VCC-Schiene für Schalter, gemeinsames GND für LEDs.
    2. Ausgangssektion (10 Kanäle):
    Parallel-Verteilung auf 2-Pin JST (Buchse) und 2-Pin JST (Status-LED).
    Gemeinsames GND für die LEDs.
    3. Beschriftung & Bestückungsdruck:
    Wichtig: Polaritäts-Kerbe der JST-Stecker einzeichnen!
    Labels: E1-E10, A1-A10, LED1E-LED10E, LED1A-LED10A, SW1-SW10, BUE1-BUE10, BUA1-BUA10.
    Cleverer Montage-Hack
    Bitte 3,2 mm Bohrlöcher (M3) an allen Ecken und beidseitig der V-Score-Nut vorsehen. So lassen sich die Hälften bei Bedarf mit Abstandsbolzen stapeln.
    Wichtige Hinweise (FAQ)
    Widerstände? LEDs haben integrierte Widerstände – bitte auf dem PCB weglassen!
    Schaltplan? Die Eingabe der Skizzen ins CAD gehört zum Auftrag.
    Daten? Benötigt werden Gerber-Files und CAD-Quelldaten (bevorzugt KiCad).
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Lieben Gruß, einwieneraufreisen
    Dietfurt
    Ich versteh jetzt nicht ganz, was Du willst.
    Mal doch mal einen Schaltplan von dem Teil, das Du bauen willst.
    Von mir aus auch Händisch.
    Ich kenn mich mit SPS nicht aus.
    Fast. zwar nicht händisch, aber mit Paintbrush.......
    So schaut das ganze meiner Vorstellung nach aus, ich brauche es halt passend als PCB Design.
    Wenn Du auch wissen willst was genau was am Ende ist, dann gerne nochmals fragen.
    Will aber auch niemanden nerven hier
    Lieben Gruß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Layout.jpg
    Geändert von einwieneraufreisen (29.04.2026 um 20:12 Uhr)
    Dietfurt
    Was soll für die SPS Lötpunkte verwendet werden?
    Einfach nur ein PAD mit Loch, ne Schraubklemme oder ein anderer Steckverbinder?
    Wie sollen die Anschlüsse für die Stromversorgung aussehen? Bananenbuchse oder auch nur ein PAD?
    Dietfurt
    Hab mal ein wenig mit KiCad rumgespielt.
    Deine Anbindung zur SPS, sowie die Stromversorgungen und Buchsen fehlen noch.
    Die Bauteile und Bohrungen müssen noch richtig positioniert werden, das hab Ich nur mal so " hingerotzt ".
    Die beiden .pdf's sind der Schaltplan und das Board.
    In der .zip Datei sind die nötigen Dateien für KiCad.
    War das so, wie Du Dir das vorgestellt hast?
    Ich hab das jetzt mit KiCad 9 gemacht.
    KiCad 10 ist aber auch schon erhältlich, die Dateien sollten damit auch gehen.
    Ich bestell meine Platinen immer bei AISLER, der verarbeitet die .brd Dateien selber und braucht deshalb keinen Gerber Export.
    Den Rest kannst Du ja dann selber machen, da Du ja die reellen Bauteile hast und gucken kannst, ob sich da was in die Quere kommt.
    Ich würde immer zuerst mal 3 Platinen bestellen um zu sehen ob alles passt.
    Wenn alles passt, oder das Unpassende geändert wurde könnt Ihr ja nachordern.
    Nein Monitär brauchst Du mir jetzt nichts geben - Wir sind hier ja ein Forum und helfen uns gegenseitig!
    Geändert von wkrug (30.04.2026 um 10:06 Uhr)
    ...und während ich noch am Layout herumgurke ist schon ein Plan da
    OMG
    Naja, auf jeden Fall erst einmal tausend Dank !
    Ich habe ja leider 0 Ahnung vom KiCAD, aber kann ja mit dem nötigen Interesse auch nicht so schwer sein.
    Mein Aufbau hat eigentlich nur wenige Vorgaben:
    1. Platine bis maximal 25cm Länge und 15-20cm Breite
    2. Alle Buchsen sind JST 2,54. (geht aber auch 2,50) Es gibt ohnehin nur 2er und 3er Buchsen
    3. Die Verbindungen zu den Steckbuchsen und zur SPS sollen auf der Platine einfach nur Lötaugen sein, denn da löte ich die Leitungen statt zu stecken
    4. Die Diode löte ich selber rein,es sollten also für die auch nur die Lötaugen da sein
    5. Wenn sich innerhalb dieser Dimensionen alles realisieren lässt dann brauche ich keine Bruchlinie, sondern dann sollten beide GND Leitungen verbunden sein
    Wäre da natülich extrem dankbar wenn Du (oder auch ein anderer dankenswerter guter Geist) das umsetzen könntest.
    Ich werde mir jetzt gleich mal KiCAD runterladen, aber bin nicht sicher ob ich so schnell checke wie das funktioniert und wie ich meine Vorstellungen da einbringe.
    Solange die 5 Rahmenbedingungen umgesetzt sind ist nämlich alles super.
    PS: Würde mich schon sehr gerne erkenntlich zeigen....... community hin oder her.
    - - - Aktualisiert - - -
    sieht auf jeden Fall schon genau nach dem Layout aus von dem ich geträumt habe Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Fertiges_Layout.jpg
    Geändert von einwieneraufreisen (30.04.2026 um 18:44 Uhr)
    Dietfurt
    Lt. KiCad Library hat eine JST-XH Buchse ein 2,5mm Raster???
    Du kannst aber auch gerne den Buchsen einen Verbinder Footprint mit 2,54 Raster zuweisen.
    Zur Vorgehensweise:
    Zuerst nimmt man ein Bauteil im Schaltplan.
    Dann weist man dem Bauteil einen Footprint zu.
    Ist der Schaltplan fertig, geht man zu Board ( Platine ) und importiert die Bauteile aus dem Schaltplan in das Layout.
    Man kann aber jederzeit nachträglich im Schaltplan zugefügte Teile in das Layout importieren.
    Dann sind alle Footprints im Platinenlayout auf einem Haufen.
    Du plazierst die dahin wohin die sollen.
    Üblicherweise sind die Bauteile auf der Frontseite der Platine plaziert.
    Man kann sie aber auch auf die Rückseite verfrachten.
    Drehen / Spiegeln ist auch möglich, aber bitte mit Vorsicht bei mehrpoligen Bauteilen.
    Ich würde für die SPS Lötpads z.B. eine Schraubleiste mit entsprechend vielen Kontakten verwenden. Evtl. eine im 5.08 Raster mit 12 Kontakten.
    Also Verbinder im Schaltplan einfügen.
    Dann liegen auf der Platine alle Lötpads in einer Reihe.
    Der gedruckte Gehäuseumriss würde mich dabei nicht stören ( Silkscreen ).
    Für so einzelne Lötpads wären evtl. Testpoints geeignet.
    Du könntest auch 4mm Buchsen zum messen direkt ins Layout einbinden, aber Vorsicht beim Bohrdurchmesser.
    Du könntest auch eine Befestigungsbohrung für so ein 4mm Buchse vorsehen, daneben ein Lötpad.
    Dann ein Draht vom Lötpad zur Buchse und fertig.
    Allerdings bauen diese Buchsen relativ hoch auf.
    Mit der Taste "E" kannst Du die Parameter des ausgewählten Bauteils aufrufen.
    "R" Rotiert ein markiertes Bauteil bzw. eine angewählte Gruppe.
    Beim Layout sind die Verbindungen erstmal als Luftlinien vorhanden.
    Diese müssen dann mit Leiterbahnen verbunden werden.
    Das ist IMHO die schwierigste Aufgabe, aber bei Deinen wenigen Verbindungen normalerweise kein Problem
    Günstig ist es vor dem Leiterbahnen verlegen bestimmte Leiterbahnenbreiten vor zu definieren.
    0,5mm 1mm und 1,5mm sollten für dein Projekt reichen, weitere können jederzeit hinzugefügt bzw. geändert werden.
    Es kommt halt auf die Stromstärke an das die Leiterbahn maximal vertragen kann.
    Du kannst auch eine durchgehende Massefläche auf einer Seite der Platine machen, die dann auch mit Masse verbunden werden kann.
    Ich würde immer eine doppelseitige Platine machen lassen, weil da die Lötpunkte stabiler sind.
    Ausnahme Platinen die man selber Ätzen will.
    Guck Dir auf Youtube ein paar Einsteiger Videos zu KiCad an, dann wird Dir vieles klarer.
    Schau aber das es um eine Version größer 5 geht, denn da hat sich einiges geändert.
    Wenn alle Bauteile auf der Platine plaziert sind, musst Du testen ob deine realen Bauteile da wirklich rein passen - Das kann Dir niemand abnehmen.
    Darum ist es besser, wenn Du das Layout selber machst.
    Bei dem Layout von mir sind die Bohrungen nur so ungefähr da wo sie hin sollen - das musst Du auf jeden Fall noch korrigieren.
    Ich hab vor KiCad mit Eagle gearbeitet. Ich finde KiCad wesentlich einfacher und bedienerfreundlicher als EAGLE.
    Sollte es einen gewünschten Footprint nicht geben, sollte er sich downloaden lassen, oder ein vorhandener geändert und unter neuen Namen abgespeichert werden.
    Footprints selber erstellen ist aber sicher was, das Dich als Anfänger überfordert.
    Also dann viel Spaß!
    Guck mal hier:
    https://www.youtube.com/watch?v=vV-yWVZqQQ8
    https://www.youtube.com/watch?v=vWmwu_2gvqE
    Geändert von wkrug (30.04.2026 um 20:49 Uhr)
  1. KiCad KiCad layout und lötstopmaske
    Von inka im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.06.2021, 18:23
  2. Platinenlayout Bohrdaten KiCad
    Von Cysign im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 22.09.2016, 21:05
  3. AM/FM Realisierung auf Lehrboard
    Von GeflügelSalami im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.04.2016, 22:42
  4. KiCad - Layout/Schaltplan-CAD (kostenlos)
    Von Arme Sau im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 14:19
  5. 5V und 3,3V in KiCAD
    Von darxon69 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 16:44
