Ergebnis 1 bis 10 von 926
Thema: Erfolg der Woche
    Niklasdorf
    Anscheinend hat schon lange keiner mehr einen Erfolg gehabt Bild
    Mein Erfolg der Woche ist, ich habe ein Metrix OX710C repariert.
    Ein Bekannter hat in der Firma, in der er arbeitet ein Oszilloskop beim Elektroschrott gefunden. Ich habe gesagt das er es mitnehmen soll.
    Frei nach dem Motto "Wegwerfen kann man es immer noch".
    Ich habe es getestet und leider hat es nicht funktioniert, als ob es keine Versorgung gibt.
    Nach ein paar Messungen habe ich festgestellt das die +12V nicht vorhanden waren.
    Im Endeffekt hatte der Elko der +12V Versorgung (Eingangsseite) einen Kurzschluss. Zum Test habe ich einen 2200uF/35V Elko genommen (Original 1000uF/35V), da ich den hier hatte. Jetzt muss ich schauen ob ich den richtigen habe und diesen auswechseln. Die anderen werde ich aber auch noch tauschen.
    Ergebnis:
    Das Oszilloskop läuft wieder.
    MfG Hannes
    NRW
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    ... Das Oszilloskop läuft wieder.
    Bild     (Daumen hoch!)
    Geändert von Searcher (15.04.2025 um 07:24 Uhr)
    NRW
    Fehlersuche im USB Programmer abgeschlossen
    Aufgrund von PC HW ohne nativen Parallelport und wegen zickiger Windows Betriebssysteme, die die Parallelport Erweiterungskarten nicht so ohne Weiteres mit BASCOM-Avr nutzen lassen, verabschiede ich mich so langsam von meinem, seit "ewigen Zeiten" genutzten Parallelport Programmer. Deshalb habe ich den Thomas Fischl USBasp mit einem ATMega88A nachgebaut. Der Erfolg liegt aber nicht in dem erfolgreichen Nachbau sondern in der schweißerzeugenden erfolgreichen Inbetriebnahme desselben.
    Irgendwo hatte sich beim Bau oder Treiberinstallation ein Bug eingeschlichen, der nicht sporadische Aussetzer sondern sporadisches Funktionieren zur Folge hatte. Kein Verdrahtungsfehler und auch der verwendete ATMega88A war OK. Der Programmer lief mal an einer WINXP Installation, mal nicht und mal lieferte er falsche Daten zB falsche µC ID. Mal wurde er von WINXP als fehlerhaftes USB Device gemeldet, das nächste Mal erkannte der USBasp den angeschlossen µC nicht. Dann lief auch wieder, wenn auch selten, alles. Getestet an WINXP SP3 32Bit und Bascom Demo Version.
    Verdrahtung war OK. Alles nachlöten, Unterbrechungen in der Lochrasterplatte nacharbeiten, Programmierung des µC überprüfen, externen Takt mit Lastkondensatoren am Resonator möglichst nah an die vorgegebenen 12MHz bringen, Platine mechanisch verwunden um Wackler aufzuspüren, mit Fuses für die Taktquelle experimentieren, Serienwiderstände zur Programmierschnittstelle aus- und einlöten, USB Kabel tauschen, verschiedene WIN-Treiber probiert. Nix half.
    Am Ende von Tag Eins der Fehlersuche lief es dann plötzlich und auch an Tag Zwei scheint das Ding stabil zu laufen. Bei der vielen Rumprobiererei macht man auch mal Fehler, die einen auf eine falsche Färte führen und nun kann ich nicht mal sagen, wo sich der Bug versteckt hatte.
    Aber ich hab jetzt einen Programmer für Bascom der über USB Port betrieben wird Bild   . (Allerdings steht Test an WIN11 64Bit und WIN7 64Bit noch aus Bild   ).
