Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: TIME funktioniert nicht beim ATtiny44, wie kann ich das Problem lösen?
    Hi Searcher,
    das gefällt mir, weniger Zeilen und damit auch übersichtlicher Bild  . Es funktioniert mit einer kleinen Änderung, da ich an den Foto-LEDs mit einem Transistor die Polung invertiere bedarf es eine 1 bei "opto_1 = 0..." oder die Transistoren wieder entfernen. Die Namen der Variablen werde ich im fertigen Programm so umbennenen das ich sie in X Jahren noch wiedererkenne Bild  .
    Was ich noch nicht verstehe:
    * ocr0a = 78 --- Wer oder was ist das?
    * compare0a --- Wer oder was ist das, warum nicht timer0?
    Das kleine Testprogramm sieht dann so aus:
    ' --- Mikrocontroler Daten... ----------------------------------------------------------------------------------
    $regfile   = "attiny44.dat"
    $crystal   = 8000000
    $hwstack   = 40							' $hwstack   = 34
    $swstack   = 40							' $swstack   = 20
    $framesize = 40							' $framesize = 24
    ' --- Deklarationen... -----------------------------------------------------------------------------------------
    enable interrupts
    ocr0a = 78
    config timer0 = timer , prescale = 1024 , CLEAR_TIMER = 1	' about 10 milliseconds compare0A interrupt
    on compare0a isr_deadtime					'
    enable COMPARE0A
    config porta  = output
    config portb  = input
    config lcdpin = pin , Db4 = porta.2 , Db5 = porta.3 , Db6 = porta.4 , Db7 = porta.5 , E = porta.0 , Rs = porta.1
    config lcd    = 20 * 4
    cursor off    : cls
    opto_1 alias pinb.1										' light barrier track 1
    opto_2 alias pinb.2										' light barrier track 2
    ' --- Variablen... ---------------------------------------------------------------------------------------------
    const deadtime   = 100									' 100 * 10ms of copmare0a interrupt
    dim monoflop_1   as byte
    dim monoflop_2   as byte
    dim round_1      as byte									' round counter
    dim round_2      as byte									' round counter
    dim Z_formatiert as string * 2 : Z_formatiert =  ""				' Zahlen rechtsbündige formatieren
    ' --- Programm Anfang ------------------------------------------------------------------------------------------
    locate 1,1 : lcd "Formel X   20 Runden"
    locate 2,1 : lcd "--------------------"
    locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde  0"
    locate 4,1 : lcd "Spur 2 ---- Runde  0"
    do
      if opto_1 = 1 and monoflop_1 = 0 then
        incr round_1
        Z_formatiert = str(round_1)
        locate 3,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde" ; format(Z_formatiert , "   ")
        monoflop_1 = deadtime
      endif
      if opto_2 = 1 and monoflop_2 = 0 then
        incr round_2
        Z_formatiert = str(round_2)
        locate 4,1 : lcd "Spur 1 ---- Runde" ; format(Z_formatiert , "   ")
        monoflop_2 = deadtime
      endif
    loop
    ' --- Prozeduren, Funktionen... --------------------------------------------------------------------------------
    isr_deadtime:
      if monoflop_1 > 0 then decr monoflop_1
      if monoflop_2 > 0 then decr monoflop_2
    return
    ' --- Programm Ende --------------------------------------------------------------------------------------------
    end
    Grüßle, Hermann
    NRW
    der Timer0 ist so konfiguriert, daß er bei einem Vergleichswert zurückgesetzt wird und nicht erst bei seinem Maximalwert von 255.
    Das ist das CLEAR_TIMER = 1 bei der Timerconfiguration. Der Vergleichswert steht in dem Register OCR0A mit dem Wert 78.
    Wenn der Timer bis 78 gezählt hat wird er zurückgesetzt und NICHT das Timer0/Overflow0 Interrupt Flag gesetzt, sondern das Compare0a Interrupt Flag.
    Der Timer hat ja nicht seinen Maximalwert erreicht.
    Der µC läuft mit 8MHz. Timer Prescale ist 1024. Der Timer läuft also mit 7812,5Hz. Pro Timerstep also 1/7812,5Hz = 0,128ms. Von 0 bis zum Wert 78 im OCR0A Register braucht er also 0,128ms * 78 = 9,984ms und noch einen Step zurück auf 0 für eine komplette Timerrunde (10,112ms). Richtiger wäre also OCR0A = 77 (komplette Timerrunde in 0,009984s) weil man dann genauer an die gewollten 10ms Abstände des Interrupts herankommt.
    NRW
    Es gäbe noch weitere Verbesserungen, die man implementieren könnte.
    Wenn in der Hauptschleife die Lichtschranken abgefragt werden, könnte es passieren, daß ein Auto mal nicht erfaßt wird. Das ist abhängig von der Laufzeit der Hauptschleife. Je länger die läuft, desto wahrscheinlicher ist es, daß ein Auto durchrutscht, ohne daß die Lichtschrankenabfrage gerade dran ist.
    Könnte man zB mit Interrupts verhindern. Ich würde PCINT0 und PCINT1 dafür hernehmen. Da diese aber einmal von allen Pins des ganzen PortA und zum anderen von allen Pins des PortB ausgelöst werden können, könnte man eine Lichtschranke an den PortB umverkabeln. Das macht den Code kleiner, da man sonst extra Code zur Feststellung des auslösenden Pins eines Ports benötigt. Damit bekommt man auch wieder eine weiter ganz kleine Unsicherheit, da zwischen Interrupt und Pinbestimmung Zeit vergeht.
    Wenn also ein PCINT ausgelöst wurde setzt man in der ISR ein Flag und disabled den PCINT. Das Flag wird in der in der Haupschleife abgefragt, bei abgelaufenem Monoflop die Runde gezählt und das Flag zurücksetzt. Nach Ablauf des Monoflops muß das PCINT-Flag gelöscht werden, da durch die Mehfachauslösung der Lichtschranke noch ein Interruptflag stehen könnte, daß dann ungewollt die PCINT ISR nochmal auslöst. Und dann der PCINT wieder freigeben.
    So sollte das Risiko einer Fehlzählung ziemlichh minimiert sein.
    die Fragen:
    sind gut beantwortet, habe die Antwort aufgeschrieben bei den vielen gesammelten Infos zu BASCOM.
    Das ein Fahrzeug nicht erkannt wird ist auszuscließen, 1 mal haben beide Spuren gewonnen als die Lichtschranken synchron unterbrochen wurden. Das Problem war die mehrfach Zählung weil die Abfrage so irre schnell ist.
    Grüßle, Hermann
    Geändert von Naubaddi (19.02.2025 um 16:43 Uhr) Grund: Schreibfehler
    NRW
    Das ein Fahrzeug nicht erkannt wird ist auszuscließen, ...
    Prima! Weiter viel Erfolg und Freude.
  1. 2-Timerprobleme kann ich nicht lösen(Attiny13 o.ä)
    Von oderlachs im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 15:05
  2. PCF8574 funktioniert nur nicht beim Lesen, warum?
    Von madangdive im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 11:43
  3. ATtiny44 ADC will nicht
    Von Schokohoernl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 13:51
  4. URXC1 Interrupt beim Atmega 128 funktioniert nicht
    Von tobuc0 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 09:23
  5. kann Uref beim Roboterboard V1.2 nicht messen
    Von Marvin im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 22:43
