da wird wohl noch etwas Arbeit notwendig sein.
auf dem SmartHub soll microPython laufen, man muss also nur eine Kommunikation, WLAN, zwischen Linux und dem SmartHub herstellen können.
man müsste den EV3 mit dem SmartHub vergleichen.
meine 2Cent dazu
Hallo, gebaut hat mein Sohn (10) schon,
nun sind wir auf der Suche nach
passender Software-Integration OHNE
Windows oder Android oder MacOS,
sondern unter LINUX (Ubuntu, Debian).
Da ja grosse Nähe zu Spike Education
besteht, machen wir uns Hoffnung ..
Vielleicht gibt es hier schon erste Hinweise?
cr
meine 2Cent dazu
das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
danke für die 2Cents dazu, @morob. ich werde zunächst den kontakt via USB versuchen, dann den vergleich mit ev3.
melde mich, falls was dabei rauskommt.
cr
so meldet er sich via ubuntu terminal
dmesg
[20005.170571] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[20005.171725] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[20005.171728] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[21856.279550] USB 2-2.3: USB disconnect, device number 10
[25328.629014] USB 2-2.3: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[25328.731419] USB 2-2.3: New USB device found, idVendor=0694, idProduct=0010, bcdDevice= 2.00
[25328.731436] USB 2-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[25328.731447] USB 2-2.3: Product: LEGO Technic Large Hub in FS Mode
[25328.731457] USB 2-2.3: Manufacturer: LEGO System A/S
[25328.731467] USB 2-2.3: SerialNumber: 326138763338
[25328.742239] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
bekommst du ein Laufwerk angezeigt oder nur die serielle schnittstelle?
ich habe gerade noch mal bei micropython nachgesehen, nimm mal ein minicom oder sowas
Geändert von morob (27.12.2020 um 19:54 Uhr)
kein Laufwerk
lsusb
Bus 002 Device 029: ID 0694:0010 Lego Group
lsusb -v
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 2 Communications
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0694 Lego Group
idProduct 0x0010
bcdDevice 2.00
iManufacturer 1
iProduct 2
iSerial 3
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0043
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 2 Communications
bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
iInterface 0
CDC Header:
bcdCDC 1.10
CDC Call Management:
bmCapabilities 0x00
bDataInterface 1
CDC ACM:
bmCapabilities 0x02
line coding and serial state
CDC Union:
bMasterInterface 0
bSlaveInterface 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 10 CDC Data
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
- - - Aktualisiert - - -
dmesg | grep tty
[ 0.123877] printk: console [tty0] enabled
[ 1.496397] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 8765.708207] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[16368.027198] cdc_acm 2-2.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
das wundert mich ein bischen, die USB schnittstellen melden sich - wenn sie denn vorhanden und erreichbar sind - normal mit "/dev/ttyUSB*"
gruß inka
ich glaube acm sind intelligente USB geräte
