Hallo HansKannst Du den Widerstand des Motors mal messen? Einfach mit nem Meßgerät prüfen, wieviel Ohm angezeigt werden im Stillstand, wenn nur das Messgerät an den Anschlüssen des Motors hängt. Das gibt meist etwas schwankende Werte (vor allem wenn man die Motorwelle von Hand dreht), aber ob das so 1 bis zwei Ohm sind oder 12 bis 20 Ohm (hier NUR Hausnummern als Beispiel) das läßt schon Rückschlüsse darauf zu, für wieviel Ampere Dein Motortreiber ausgelegt sein muss; immerhin sind die genannten 43 A schon ne saftige Größe.
Also: messen und den Wert posten.
Zitieren
