Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Microcontroller Board gesucht DIL für Breadboard mit >=512kb Flash und >32Mhz
    weit weg von nahe Bonn
    Ich hoffe halt dass mir jemand mit Alibaba Erfahrung helfen kann :P
    Ich habe scho ein anders Modul bestellt, das mit 9€ und einem F103 mit 1MB eigentlich total toll passt ... nur eben nicht DIL sondern 2 mal doppelreihig Bild
    Ich werde wohl oder übel auf die mikroe gehen müssen ... by the way, da sind identische Module mit unterschiedlichen Varianten des F125 von 16kb bis 2MB alle für 29€ ... also der Flash scheint wohl nicht gerade auschlaggebens szu sein ... wenn cih die einzeln holen würde wäre der Unterschied auch nur 1€ pro Stufe ca.
    nicht.
    Dietfurt
    Hast Du dir schon mal die diversen Teensy Boards angeschaut?
    Die gibts auch mit potenten 32 Bit Controllern und können mit der ARDUINO IDE geproggt werden.
    ja, leider sind die Varianten mit 512kB Controller unverschämt Teuer, oder ich habe nicht die richtigen Quellen
    nicht.
    Dietfurt
    Eventuell gibts ja auch China Nachbauten.
    Wenn Du es noch nicht kanntest guck mal hier...
    https://www.youtube.com/watch?v=uves0TmUQlU
    Wenn's nur um die Mechanik geht: Warum bastelst Du Dir keinen Adapter auf DIL? Kein Platz nach oben?
    das ist dann Plan C, ich mach mir selber eine Platine ... ich will etwas das man auf einem Breadboard stabil aufbauen kann und ggf. mit wenig aufwand z.B. in einer Klopapierrolle verstauen kann und billig damit ich das mehrfach aufbauen kann. Sonst könnte ich auch gleich die großen Nucleo Boards mit F103 benutzen und den ST-Link Part einfach abtrennen siehe https://www.fsij.org/gnuk/neug-on-st...cleo-f103.html
    Das ist übrigens im moment mein Plan A wenn ich einfach auf das Breadboard verzichte
    Ich glaube ich habe mich Entschieden, der Preis ist fair, Arduino Shield Kompatibel ist es auch, nur einen SD Slot und das USB Kabel muss ich mir als eine Art Modul noch anfrickeln.
    Die SD Hardwareunterstützung konfiguriere ich mir in die Firmware hinein und dann kann ich auch gleich für den USB noch den Support für USB File Interface freischalten und damit den RPI Zero der die Lichterorgel in mienem PC zur Zeit steuert ersetzen.
    dann steck ich das Board (ohne STLink Teil) per USB an meinen PC und kann die python-scripte gleich am PC editieren und über den USB Comport direkt testen
    warum Sparkfun 15€ + 10€ Porto für ein gammeliges Shield mit nem mikrigen SD Sockel und sonst nur Prototype Pins verlangt ist mir schleierhaft ... aber leider ist es das einzige was ich als microSD oder SD Shield finden konnte ohne viel SchnickSchnack mit dabei (Arduino Kompatibel)
    Geändert von Ceos (02.05.2019 um 11:48 Uhr)
    nicht.
  1. [ERLEDIGT] Verkaufe MiniMEXLE AVR Microcontroller Board
    Von cateyes im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 08.08.2014, 11:24
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 18:28
  3. Frage zu microcontroller und board
    Von Robby 8 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 11:14
  4. Mega8515 auf flash board von elektor? (89s8252)
    Von Marten83 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 17:11
  5. microcontroller und i/o board
    Von cyberbot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 17:38
