Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RGB LED Stripe kleine Ausführung.
    Hallo zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem RGB LED Stripe mit möglichst kleinen LEDs und sehr dichten/engem Abstand
    zum Beispiel: SK6812 mini RGB Led 3535
    Hier hätte es so etwas gegeben.
    https://www.amazon.de/SK6812-mini-LE.../dp/B01LW43O24
    Einzelne LEDs habe ich schon bekommen und erfolgreich getestet, einfach supi, die Kleinen.
    nun würde ich gern ein Band mit xxx Leds haben wollen.
    Die meisten Stripes haben nur die größeren WS2812 5050 drauf, die bekommt man wie Sand am Meer.
    Hat von euch jemand noch eine Tip, wo man ein Band mit den kleineren bekommen könnte ?
    Wozu brauche ich die ?:
    Ich möchte damit eine LiPo Überwachung bauen für meine kleineren Hubschrauber.
    Für meinen 450er habe ich das schon mit den WS2812 Stipe und einem PIC 12F1840 getan.
    Dieser zeigt mir nun in Echtzeit, die Spannung des Akkus an.
    Zunächst leuchten alle LEDs in Grün, der Akku ist also voll.
    Wenn der Akku sich leert, werden immer mehr LEDs rot.
    Ist die letzte LED erloschen, blinken alle LEDs in rot. Nun sollte man unbdeingt landen.
    Zudem wandert kontinuierlich eine blaue LED, sollte ursprünglich zur Lageerkennung sein,
    sieht man aber nicht wirklich gut.
    Ich hab mal ein Video dazu:
    https://www.dropbox.com/s/edn2qzq0jv...0_RGB.mp4?dl=0
    Man sieht hier, das beim Start, 2 Leds ausgefallen sind.
    Die haben sich aber beim Fliegen wieder regeneriert. Sehr merkwürdig.
    Ich habe sie später ausgetauscht und nun läuft es einwandfrei.
    Zudem sieht man schön am Ende, dass der Lipo sich ohne Last wieder erholt, die Spannung steigt wieder.
    Ich kann damit sehr gut erkennen, welche Akkus noch recht neu und welche schon weich und alt sind.
    Dies möchte ich nun auch für kleine Modelle bauen und daher bin ich auf der Suche nach den Mini Stripes...
    Siro
    Hallo Siro,
    schau mal die mit hoher Dichte an, ob die zu groß sind: https://www.pololu.com/product/2531
    Addressable High-Density RGB 72-LED Strip, 5V, 0.5m (SK6812)
    This high-density, 0.5-meter long strip contains 72 RGB LEDs that can be individually addressed using a one-wire interface, allowing you full control over the color of each RGB LED. The flexible, waterproof strip runs on 5 V and can be chained with additional SK6812 or WS2812B strips to form longer runs or cut apart between each LED for shorter sections.
    Moppi
    Irgendwie verstehe ich die Frage nicht. Dein Link zeigt auf einen Strip mit 144 LED/m. Das ist eine gängige Anordnung. Typische Werte sind 30, 60 oder 144 LED pro Meter. Die gibts überall. Brauchst du etwas mit mehr als 144 LEDs pro Meter?
    MfG Klebwax
    Danke für eure Info:
    @Moppi:
    Ein guter Link,
    Die Bänder sind wohl 12mm breite, das spricht eigentlich für die 5*5mm LEDs
    Ich glaube es gibt "SK6812" und "SK6812 Mini"
    @Klebwax:
    Die Standard LED Typen haben eine Chipgröße von 5,0*5,0 mm
    es gibt jedoch kleinere mit nur 3,5 * 3,5 mm
    Die engste Anordnung ist zur Zeit wohl 144 LEDs pro Meter, das ist richtig.
    Aber jetzt kommts, ich hab sie nun doch gefunden.
    Diese Streifen sind nur 8mm breit:
    https://www.led-stuebchen.de/de/sk6812-mini-3535-rgb-stripe-144-led-m-8mm
    ist bestellt, ich bin gespannt.
    Habt ein schönes Wochenende
    Siro
    Geändert von Siro (26.10.2018 um 12:14 Uhr)
    Kaum zu finden.
    Normalerweise sind die schmalen Bänder nicht RGB.
    Heute ist das LED Band gekommen.
    SK6805 Mini 3535 RGB Stripe, 144
    Die Ansteuerung lieft sofort wie bei den WS2812, brauchte nichts ändern.
    Ich hatte mir die 144 LEDs pro Meter besorgt, um ein Matrixdisplay zu bauen. So Streifen neben Streifen. Leider sind da die Streifen breiter als der Abstand der LEDs und die Matrix wird nicht quadratisch. Mit deinen hätte es geklappt.
    MfG Klebwax
    Ja, der Streifen ist ziemlich genau 7mm breit und die LEDs sind 7mm auseinander.
    Die 8mm laut Beschreibung stimmen nicht.
    Siro
  1. brauche ideen zur ausführung
    Von Jakobius im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 19:16
  2. Suche LED Stripe zum Selbstbau
    Von philippdorn im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 15:49
  3. Komische Ausführung des Programmes (gelöst)
    Von tom(geppel) im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 17:18
  4. trotz if(1) keine Ausführung
    Von The Man im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 08:43
  5. 1x RS/ D Flip Flop in SMD-Ausführung?
    Von squelver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 21:57
