Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu Transistoren
    Saarbrücken
    Mahlzeit!
    Ich oute mich mal schnell als jemand, der eigentlich noch gar nicht so wirklich den Plan von Bauteilen hat. Bislang arbeite ich mit der Try & Error Methode. Funktioniert zwar, aber im Moment ist mein Vorrat an Arduinos begrenzt und bis die Jungs Nachschub hergerudert haben, dass kann noch dauern.
    Folgendes. Für die meisten meiner Projekte, wo ich mehr Strom brauche als der Arduino überlebt, setzte ich einen IRLZ24N ein. Der Kollege tut immer brav seine Arbeit. Ich benutzte gerade den ziemlich häufig, da er in einem Tutorial erwähnt wurde, ich durch Zufall zwei daheim hatte und damit bisher alles so funktioniert, wie ich das haben will. Mit Sicherheit wäre bei vielen Projekten andere Transistoren logischer gerwesen, aber von dem Knecht habe ich mittlerweile einen netten Vorrat und wie gesagt, es funktioniert auch immer alles so wie ich will.
    Ich habe aber auch noch kleiner Jungs. Den 7N7000 zum Beispiel. Was ich aber bei dem schon schmerzhaft lernen musste, bei dem läuft Strom über das Gate und kann den Arduino grillen.
    Genau hier nun meine Frage. Bei welchen Transistoren läuft Strom über das Gate und bei welchen nicht? Woran erkenne ich das? Ich habe da ein Projekt auf Eis, was ich allerdings in kürze reaktiveren werde, so Ströme rechnerisch bis 80A fliessen werden. Transistoren die das abkönnen sind ja nicht gerade teuer, aber ich würde mir dann ungerne einen aussuchen, der mich wieder Arduinos kostet.
    Pasching OÖ
    Also einen 7N7000 kenne ich nicht, aber einen 2N7000.
    Das ist ein nFet und es läuft kein Strom über das Gate, vom Umladestrom mal abgesehen.
    Nur bei bipolaren Transistoren wie z.B. BC547 läuft ein Strom in die Basis. Schau dir mal den Unterschied zwischen FET und Bipolaren Transistoren an.
    Wenn dir ein FET oder sonstiger Transistor einen Arduino kostet, dann hast du einen Schaltungsfehler gemacht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Saarbrücken
    Danke Hubert! Ich sollte mich also nach nFet umschauen! Ich schliesse es nicht aus, dass ich beim 7N7000 einst einen Fehler gemacht habe. Da waren Transistoren noch gänzlich neu für mich.
    Ich denke aber, soweit habe ich das jetzt verstanden und weiss worauf ich zu achten habe .
    Strom läuft über das Gate nur bei s.g. "junction FETs" und bei MOSFETs "metal oxide semiconductor field-effect transistor" nicht.
    Am einfachsten mit Ohmmeter. Der p-n Übergang zwischen Gate und Kanal ist eine Diode.
    Saarbrücken
    Das mit dem Ohmmeter ist ja schön und gut, hat aber den kleinen unschönen Nebeneffekt, dass ich die Dinger dann ja hier haben muss. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Man weiss ja nie wo einem mal so ein Ding in die Finger fällt .
    Pasching OÖ
    Wenn du deine Schaltung entwirfst, stell sie hier mal herein. 80A schalten ist nicht mehr ganz trivial, da muss man schon aufpassen das sich der FET beim ein- oder ausschalten nicht in Rauch auflöst, auch wenn er den Strom laut Datenblatt sicher kann.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Genau ! Mann muß bei Leistungselektronik immer an die Temperatur der Bauteilen (Kühlung) denken.
    Saarbrücken
    Stelle ich gerne hier rein. Wie gesagt, rein rechnerisch kann so viel Strom fliessen. Selbst wenn fliessen sie maximal 10 Sekunden, dass wird begrenzt. Aber an die 10 Sekunden wird das wohl nur in den seltensten Fällen heranreichen. 3-4 Sekunden dürfte realistischer sein.
    HaWe
    wie heißt dein FET Typ, der bis zu 80A schalten kann? Und welche Spannung?
    Saarbrücken
    Ich hab mir noch keinen ausgesucht HaWe. Deshalb ja meine Frage. Will mir nicht was kaufen was ich hinterher nicht brauche.
  1. kurze Frage zu Reihenschaltung Transistoren
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 18:07
  2. Transistoren ...
    Von Sven1277 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 07:34
  3. Frage zu Unterschiede bei Transistoren
    Von -C3P0- im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 17:52
  4. Frage nach Standard-Transistoren und FETs
    Von moin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 18:09
  5. Transistoren Bot´s !?
    Von PsychoElvis64 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 13:21
