Danke für die Antwort, habe mittlerweile den AP auf 2.5 durch einen Spannungsteiler verschoben. Also vom TIA Ausgang auf einen C und dann zum Spannungsteiler, so das ich einen HP von 707Hz habe.
Messe nun die Werte richtig am ADC die schwanzen um die 2.5V zwischen 2.08 und 3.02V. Allerdings wenn ich dann pausieren lasse im Uc wenn die Spannung über 3V steigt macht er auch aber wenn ich pausieren lasse wenn die Spannung unter 2 V fällt macht er das auch wenn ich mit der LED draufleuchte und da sehe ich dann werte von 1V also alles möglich zwischen 0 und 3V selbst wenn ich ganze Zeit mit der LED draufleuchte.
Zitieren
