Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Serial Daten bei Komma trennen
    shedepe
    Ob es schlau ist oder nicht habe ich nicht gesagt, nur dass es machbar ist. Und da wir uns auf einem Mikrocontroller befinden will man häufig so effizient wie mögich mit seiner Rechenzeit umgehen. Das ist bei komplexeren Datenformaten + den damit komplexeren Parsern nicht unbedingt gegeben.
    Aber auch wenn man ein Newline zeichen hat, würde ich nicht hingehen, die Daten zuerst speichern und dann Parsen, sondern on the fly parsen. Stringoperationen sind nämlich nicht wirklich Rechenzeit optimal.
    Wenn du drauf bestehst, es ist nicht machbar, da ein Feld, wie geschrieben, 0 bis 3 Zeichen lang sein kann.
    Der Code muß so schnell sein, wie nötig und keine bisschen schneller.
    Ich dagegen würde nie einzelne Zeichen abholen sondern einen Buffer im Interrupt füllen. Und erst wenn der Buffer dann geparst ist und nur gültige Werte enthält, würde ich die Daten weiterverabeiten.
    Na dann sollte man den ganzen C++ Overhead des Arduino über Board werfen. Aber für nicht benutzte Prozessorzyklen gibts kein Geld zurück. Es ist also Unsinn, auf erprobte und tausendfach getestete Libraries zu verzichten. So ein moderner µC hat eine mit dem original IBM-XT vergleichbare oder sogar höhere Rechenleistung. Da wurde kaufmännische Buchhaltung oder Textverarbeitung mit gemacht, nur so zur Einordnung der Rechenleistung. Solange nicht ganz spezielle Gründe dagegen sprechen ( so als Lehrling muß man mal einen Würfel feilen bevor man an die Fräse darf ) würd ich immer Funktionen aus der C-Library verwenden. Da muß man zwischen 8-Bit µC, einem 32-Bit µC und dem PC nicht umlernen, ist alles C bzw C++.
    MfG Klebwax
    Geändert von Klebwax (08.10.2017 um 13:19 Uhr)
    HaWe
    da die Daten als Text-String im ASCII- bzw. csv-Format per Serial() gesendet und empfangen werden , ist es sinnvoll, die Arduino Serial + String-class Funktionen zu verwenden, zusammen mit einem eindeutigen Trennzeichen, z.B. LineFeed:
    HTML-Code:
    char termbyte = '\n';
    String ReadBuffer = "";
    while ( !Serial.available() );
    if ( Serial.available() ) {
       ReadBuffer = Serial.readStringUntil(termbyte);
    Dann muss man den Puffer noch an den Kommas in Einzelstrings ("Tokens") aufteilen und die einzelnen Tokens in echte Zahen umwandeln.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial
    https://www.arduino.cc/en/Reference/StringObject
    edit:
    alternativ kann man die Daten auch einzeln jeweils bis zum termbyte ',' lesen, dann sofort in eine Zahl umwandeln, und fortsetzen bis das termbyte '\n' ist, damit man wieder eindeutigere Start- und Stoppbedingungen hat, und dann wieder von vorn - ist aber wschl etwas schwieriger zu programmieren mit den Arduino-Methoden.
    Geändert von HaWe (09.10.2017 um 19:09 Uhr)
    shedepe
    @Klebwax. Sorry. Lese Kompetenz
    Über die anderen Punkte kann man sich streiten. Auf einem Desktop würde ich dir sofort recht geben, auf einem Mikrocontroller nicht.
    Region Basel
    Kennt das Arduino-C kein scanf(); oder sscanf(); ?
    sscanf(buffer, "%d,%d,%d,%d", &sensor[0], &sensor[1], &sensor[2], &sensor[3]);
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    MfG Peter(TOO)
    prinzipiell schon - aber erstmal müsstest du zeigen, wie dein "buffer" erzeugt wird, und dann - probier's aus!
    Hessen
    Ich habe mir gerade mal erlaubt das hier auf dem Uno zu testen
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      Serial.begin(9600);
      int a,b,c;
      String test = "1 2 3";
      sscanf(test.c_str(), "%d %d %d",&a, &b, &c);
      Serial.print("a = ");
      Serial.println(a);
      Serial.print("b = ");
      Serial.println(b);
      Serial.print("c = ");
      Serial.println(c);
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
    ergibt auch brav
    a = 1
    b = 2
    c = 3
    Nachteil: Der kleine Sketch belegt bereits 4780 Bytes Flash und 228 Bytes RAM.
    Normalerweise nehme ich sprintf usw. nur auf dem Teensy. Da gehen aber auch C++ strings und die Konvertierungsfunktionen aus C++14.
  1. serial daten übertragen
    Von foobar123 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 04.02.2014, 23:24
  2. Serial USB Daten
    Von Ripper121 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 07:33
  3. komma verschieben in zahl
    Von puci123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 13:09
  4. Aufrunden nach dem komma!
    Von grillfisch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 19:35
  5. Variablen und Komma ??
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 03:54
