Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Näherungsschalter durch Glas
    Hallo zusammen,
    ich suche einen Näherungsschalter, der hinter einer ca 6mm Glasscheibe sitzt. Als Reichweite sollte er nicht mehr als 50mm haben.
    Er muss Licht unabhängig arbeiten also wenn zB. die Sonne drauf steht oder es komplett dunkel ist.
    Gibt es da was in Richtung kapazitiv? Ich hatte auch schon an Radar gedacht aber da ist die Reichweite zu groß. Ultraschall funktioniert denke ich auch nicht.
    Vielen Dank.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Region Basel
    Hallo Daniel.
    Kommt jetzt darauf an, WAS detektiert werden soll. Je nach Material funktioniert nicht alles gleich gut.
    Im ÖV findet man diese kapazitive Model recht oft: Bild
    Manche µC haben spezielle Ports für kapazitive Taster, es gibt dafür aber auch extra ICs. Hier eine kleine Auswahl an Schaltungsvarianten:
    https://www.google.ch/search?q=taste...=1496077586100
    Je nach dem geht auch Induktiv. Radar ist auch eine Möglichkeit.
    US macht eine Menge Probleme, besonders wenn die Glasscheibe noch mitschwingt.
    MfG Peter(TOO)
    TT,KA
    für diese Anwendung wäre ggf. ein IS471 Sensor plus Infrarot-LED interessant: http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...zsensor_IS471F
    Der Aufwand und die Kosten sind überschaubar (~5 Euro).
    Viele Grüße,
    Bernhard
    Man kann es aber auch übertreiben(TOF-Sensor): http://www.exp-tech.de/adafruit-vl61...-sensor-vl6180
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    danke für eure Tips!
    Meine Recherche hat mich jetzt auf folgenden Sensor gebracht.
    "APEM Kapazitiver Näherungsschalter 29 mm NPN CG111AP0GC"
    Den werde ich mir mal bestellen und ausprobieren.
    Gruß Daniel
    Niklasdorf
    Der Sensor wird das Glas erkennen. Ich habe mir den Sensor nicht angeschaut, aber wenn man diesen einstellen kann wäre es vielleicht möglich.
    http://www.ifm.com/ifmat/web/pinfo010_020_040.htm
    MfG Hannes
    Im Datenblatt steht, das er hinter Glas bis 6mm Stärke funktioniert. Versuch macht kluch. Bild
    Region Basel
    Hallo Hannes,
    Was hast du am kapazitiven Sensor nicht verstanden?
    Du hast einen Kondensator, die eine Platte bildet der Sensor und die andere deine Hand. Dazwischen befindet sich das Dielektrikum, irgend ein Isolator.
    Hier besteht das Dielektrikum aus der Glasscheibe und Luft. Gemessen wird dann die Veränderung des Kapazitätswertes.
    Da der Kapazitätswert von der Dielektrizitäts-Konstante abhängt und eigentlich alles einen grösseren Wert als Luft hat, vergrössert die Glasscheibe nur die Kapazität. Die Kapazitätsänderung, bei Annäherung der zweiten Platte, bleibt dabei gleich.
    MfG Peter(TOO)
    Aachen
    Was ist denn mit den Sensoren, die man häufig an 3D-Druckern verbaut?
    Zum Beispiel: LJ18A3-8-Z/BX DC6-36V 8mm (einfach mal bei eBay suchen).
    Müsste ja eigentlich auch für denien Zweck funktionieren Bild
    Region Basel
    Zum Beispiel: LJ18A3-8-Z/BX DC6-36V 8mm (einfach mal bei ebay suchen).
    Der ist induktiv, detektiert also nur mit Metall.
    Der funktioniert also nur wenn du Götz von Berlichingen bist.
    http://www.ekt2.com/pdf/14_PROXIMITY_INDUCTIVE_18EX.pdf
    MfG Peter(TOO)
    Aachen
    Oh, mein Fehler. Hab induktiv und kapazitiv durcheinander gewürfelt...
  1. Induktiver Näherungsschalter
    Von Fremder im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 08:58
  2. Kapazitive Näherungsschalter!
    Von Brantiko im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:25
  3. Wassertropfen auf Glas durch Streuung erkennen
    Von Scarabol im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 08:21
  4. Sharp-Sensoren durch Glas?
    Von shaun im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 12:55
  5. Kapazitiver Näherungsschalter
    Von wurzn im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 19:48
