Werbung
Hallo Freunde !
Wieder einmal bin ich bestimmt in die Anfängerfallstricke gelangt. Ein Versuch, für den PIC16F877A eine I2C Anwendung zu schreiben, will nicht gelingen. Ein DS1307 RTC Modul soll per I2C abgefragt werden.
Gerade als Anfänger bei den PICs und MPLABX & XC.8 Compiler bin, schreibe ich der Übersichtlichkeit gern Headerdateien bzw.separate Libraries.
Nun meckert der Compiler bei einer als "unsigned long" Variable die als Taktfrequenz des I"C Bus dienen soll.
Hier mal eine paar Codefetzen :
will ich jetzt davon Funktion/Routinen wie folgt benutzen :Code:/**************************************************************************/ ol_i2c.h : #ifndef _XTAL_FREQ #define _XTAL_FREQ 4000000UL //EasyPIC-40 FQ= 4.0MHz #endif //_XTAL_FREQ extern const unsigned long I2C_CLK = 100000; // Takt 100KHz (UL) extern void I2C_Init(const unsigned long c); // c = Taktangabe in Hz extern void I2C_Wait(); extern void I2C_Start(); extern void I2C_RepeatedStart(); extern void I2C_Stop(); extern void I2C_Write(unsigned char d); extern unsigned char I2C_Read(unsigned char a); /***************************************************************************/ ol_i2c.c : void I2C_Init(const unsigned long c) { SSPCON = 0b00101000; //SSP Module as Master SSPCON2 = 0; SSPADD = (_XTAL_FREQ/(4*c))-1; //Setting Clock Speed SSPSTAT = 0; TRISC3 = 1; //Setting as input TRISC4 = 1; //Setting as input } /***************************************************************************/ ol_rtc_1307.h : #define Ds1307Read 0xD1 // DS1307 in read mode #define Ds1307Write 0xD0 // DS1307 in write mode #define Ds1307ControlRegAddress 0x07 // DS1307 Controllregister #define Ds1307SecondRegAddress 0x00 // SekundenRegAdresse
ergibt sich bei I2C_Init Zeile ein markierter Fehler, dessen Ursache ich einfach nicht herausfinden kann:Code:/***************************************************************************/ ol_rtc_1307.c : #include "ol_rtc_1307.h" #include "i2c.h" /* ========================================================================== */ /* */ /* RTC-INIT */ /* */ /* ========================================================================== */ const unsigned long I2C_CLK = 100000; int RTC_Init() { I2C_Init(I2C_CLK); // Initialize the I2C module.100000 = 100KHz I2C_Start(); // Start I2C communication I2C_Write(Ds1307Write); // Connect to DS1307 I2C_Write(Ds1307ControlRegAddress); // Select the Ds1307 ControlRegister to configure Ds1307 I2C_Write(0x00); // Write 0x00 to Control register to disable SQW-Out I2C_Stop(); // Stop I2C communication after initializing DS1307 return 0; } /* ========================================================================== */
ol_rtc_1307.c:29: error: (1098 ) conflicting declarations for variable "RTC_Init" (ol_rtc_1307.c:28 )
Vielleicht kann mir wer bitte mal etwas weiter und auf die "Sprünge" helfen , was ich da falsch machen.
Gruss & Dank
Gerhard
Danke Witkatz !!!!!!
Ja so ist es wenn die die Ehefrau , einem lfd beim Programmieren stört.....wegen "nichtigen Hilfsarbeiten"![]()
Eine Variablen Definition war noch falsch....udn schon geht es.![]()
Stehe schon vor dem nächsten I2C Problem beim EPROM Schreiben /Lesen...aber ich denke das wird auch solch ein Fehler sein, den ich in Ruhe vieleicht doch selber finden werde.
Nun ist erst mal DVD Abend und Kopf abkühlen....
Gruss und Danke Gerhard
Du musst es nicht auf deine Frau schieben. Jeder Programmierer kennt diese Fehler, die man beim 100x drüberschauen 100x übersieht. Dann kommt ein Ahnungsloser daher, wirft einen Blick drüber, stellt eine dumme Frage und es fällt einem wie Schuppen von den Augen...
Gruß vom Rhein an die Oder
witkatz
