Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ORG Anweisung - RN-Wissen-Artikel
    Super! Besten Dank!
    Das ist genau das, was ich gesucht habe!
    Vielen Dank! Das Disassemby Listing File hat mir sehr weitergeholfen!
    Das "ORG 0x00" kann ich mir anscheinend sparen, wie es scheint. Richtig?
    Ich verwende -wie gesagt- keine Interrupt-Funktionen.
    Muss die Adresse 0x04 dann trotzdem frei bleiben?
    Wenn ich "ORG 0x00" und "ORG 0x05" beide weglasse, bekomme ich zumindest etliche Fehlermeldungen.
    Eines von beiden muss ich anscheinend mindestens vorgeben.
    Nix zu danken. Ich freue mich immer sehr, wenn ich noch helfen konnte. Bild
    Keine Ahnung (kurz: k.A.).
    k.A. Vorsichsweise habe ich sie immer übersprungen.
    k.A. Ich verwende anderes ASS Programm, wo man mehrere Fehlermeldungen ruhig ignorieren kann.
    Sorry, aber ich kann nur Fragen über mir schon bekannte Probleme beantworten. Bild
    NRW
    den Reset Vektor würde ich schon drin lassen
    Wenn du die Gründe nicht kennst, warum der Interruptvektor frei gelassen wurde, lass ihn frei, wenn es nicht weh tut.
    org    0            ; # geänderter Code, Simulation möglich
    goto     start
    org   5
    Damit müsste es getan sein. Für die Marke start brauchst du mE wahrscheinlich keine absolute Adresse. Weitere org brauchst du im Quellcode dann, wenn "computed goto", sprich Tabellen verwendet werden. Das ist in PICtures Artikel http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...mbler#Tabellen recht gut erklärt.
    Nachtrag
    Ich werd das Gefühl nicht los, dass das erste von dir gepostete Quellcode nur ein Teil des Softwareprojektes ist. Es wundert mich, dass der Bereich ab Resetvektor leer war. Kann es sein, dass irgendein #include bereits gelöscht wurde, oder zu dem Softwareprojekt noch weitere Dateien dazu gehört haben, die der MPLINK ursprünglich zusammengelinkt hat? Liegt dir das komplette Softwareprojekt mit allen Dateien und Linkerskript vor?
    Geändert von witkatz (12.01.2017 um 21:52 Uhr)
    Ich nehme an, du meinst folgenden Beginn des Codes in dieser Art?
    (Ich habe die Start- und die Main-Funktion jetzt direkt nach die CONFIGs, EQUs und #designs in meinen Quellcode platziert)
            org	00h
    	goto 	start
    ; # START - PIN Configuration, TIMER Confuguration, OSZILLATOR Calibration, AD-CONVERTER definieren
           start   org	05h
    Das, womit ich arbeite, ist nur eine einzelne ASM-Datei mit noch 6 weiteren Dateien. Ich habe mal einen Screenshot angehängt.
    Und in der Simulation läuft's ja jetzt auch einwandfrei.. keine Ahnung, was da fehlen könnte..
    Berlin (Mariendorf)
    Ich vermute, dass im Debugging-Mode ein Interrupt benötigt wird. Der für das debuggen erforderliche zusätzliche Code wird von der IDE automatisch erzeugt und eingefügt. Das obige Konstrukt stellt jedenfalls sicher, dass das Hauptprogramm Platz für einen Interruptvektor in 04h frei hält.
    Bei den PIC16 meine ich gelesen zu haben, dass für das debuggen auf dem PIC der erste Befehl, also in 00h, ein NOP sein muss.
    NRW
    Ich glaube auch, dass hier so etwas im Gange war. Mit den OTP Chips war das Debuggen kniffelig, man konnte nur leere Zellen (0x3fff) mit Code beschreiben und bereits verwenden EPROM nur noch NOP (0) überschreiben. Auf der Katalogseite des PIC12C672 gibts dazu die Doku In-Circuit Serial Programming? (ICSP™) Guide.
    Ich glaube nicht, dass der Programmierer die wichtigsten Vektoren des Chips aus Jux frei gelassen hat. Vielleicht hat er während der Entwicklung, je nach dem was auf dem Chip schon drauf war, manuell die Debug/Produktionsversionen des Code in freie Bereiche gebrannt und die alten Sprünge im Programm-EPROM mit NOP überschrieben. Davon sieht man in der Originalversion der ASM heute natürlich nichts mehr.
    Mein Vorschlag wäre, das Projekt z.B. auf den von Microchip vorgeschlagenen Nachfolger PIC12F683 zu portieren. Mit Flash-Speicher hat man den OTP Hickhack nicht mehr.
    Geändert von witkatz (13.01.2017 um 20:53 Uhr)
    Ich würde mir das auch angewöhnen, in dem beispiel fange ichab 0x00 an wegen einem vorgeschalteten Bootloder, die ersten pahr Adressen haben noch weitere Funktionen z.b. beim debuggen brauchst du zwei NOP direkt in den ersten Adressen, oder bei einigen Bootlodern müssen da Statusregister gelöscht werden dafür sind die Reserviert, die ISR Adresszeilen sind im Linker fest definiert, auch wieviele dafür genutzt werden können
    PIC18F
    org 0x000000 ; Starte Programm
    nop
    nop
    goto init
    org 0x000008 ; Interuptvector High
    goto int
    org 0x000018 ; Interuptvector Low
    goto int
    org 0x000028 ; Erste Routine auf Adresse 0x028
    PIC16F
    org 0x000000 ; Programanfang
    nop ; NOP für Debugger
    nop
    goto go ; Springe zur Inialisirung
    org 0x000004 ; Erste Rotine (go) auf Adresse 0x00005
    Geändert von theborg (14.01.2017 um 22:30 Uhr)
    Legastheniker on Bord !
  1. RN-Wissen Artikel zum Wild Thumper Roboter und dessen Controller WTR-CK1
    Von Dirk im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 05.07.2017, 18:44
  2. Arduino Nano (mit Bootlader) per USB aus BASCOM brennen /RN-Wissen-Artikel
    Von jguethe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.02.2017, 17:33
  3. If-Anweisung
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 13:17
  4. CCRP5-Artikel auf RN-Wissen
    Von pischke im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 11:36
  5. Problem mit der anweisung LCD var
    Von AVRJIS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 07:05
