Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: ein Bluetoothproblem
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    in der anleitung steht aber drin, dass es nur mit HC05 funktioniert, mit anderen kann es funktionieren, muss aber nicht...
    Das könnte ich ja akzeptieren.
    Aber gehe ich denn falsch in der Annahme, dass ich auch ohne diese App auf meinem Tablet mit der Einschaltung von BT eine positive Kopplungsmeldung erhalten müsste und auch eine Aufforderung einen Code einzugeben?
    nahe Dresden
    du hast recht. Ich habe es jetzt mit meinem HC05 probiert - wenn er als "master" konfiguriert ist, ist das pairing mit dem smartphone "nicht erfogreich". Umkonfiguriert auf "slave" wird nach einem password gefragt...
    gruß inka
    Und wie konfiguriert man so was um?
    vG
    fredyxx
    nahe Dresden
    ich mache es mit dem RP6 loader V1.5, den hast du wahrscheinlich nicht. Es geht aber auch mit arduino:
    https://www.google.de/webhp?sourceid...+konfigurieren
    gruß inka
    ich habe nun ein BT HC06 Slave Modul mit 4 Anschlüssen (Rx,Tx,Gnd und Vcc) und ein BT HC05 Master/Slave Modul mit 6 Anschlüssen.
    Mit beiden funktioniert der Kontakt zu meinem Tablet.
    Kann mir jemand sagen, wann man bei dem HC05 die Anschlüsse State und EN benötigt?
