ich suche für einen ca. 70-80 kg schweren Roboter einen passenden Motor. Der Roboter hat permanenten 230V Stromanschluss per mitgeführtem Kabel. Zusätzlich ist ein Zahnriemengetriebe mit 2 zu 1 Untersetzung vorgesehen.
Er soll nur sehr langsam ca. 5-6 U/Min. fahren und immer nach ca. 10 cm anhalten. Preislich möchte ich nicht mehr als ca. 150,- € bis 200,- € dafür ausgeben.
Laut Roboternetz Rechner benötige ich folgendes Drehmoment:
Motor ohne Getriebe: 29 Nm
Motor mit Getriebe: 58 Nm (Wobei ich nicht weiß ob in meinem Fall ohne oder mit Getriebe gilt)
Ich bräuchte ein paar Empfehlungen.
Schade das Du nur unzusammenhängende Datenschnipsel angibst.
wenn ein Motor ohne Getriebe weniger Drehmoment braucht als mit,
dann handelt es sich um eine Übersetzung.
Das beist sich aber mit der Aussage von 5-6 U/min.
Denn dafür müssen die meisten Motoren untersetzt werden.
Wenn man die 10cm nimmt und den Radumfang, dann kommt man auf eine einen Gradzahl oder Anzahl Umdrehungen zwichen 2 Stops.
wegen der Untersetzung von 2:1 mit dem Riementrieb, also noch mal mal 2 nehmen und man hat einen Drehzahlwert am Abtrieb des Getriebes/Motors
Damit und dem Drehmoment was dort gebraucht ist, könnte man dann Getriebe und Motor auslegen.
Auf Verdacht würde ich mir aber mal Motoren mit Schneckenradgetriebe ansehen.
Bei 80kg Roboter oder den von Dir angegebenen Dehmomenten dürfte das genannte Budged zu halten aber schon recht sportlich sein.
Der Motor im Link ist noch zu schnell wenn die 5U/min stimmen schaft aber ein Drehmoment von 60Nm, was Dein maximal angegebenes Drehmoment erfüllt.
Sprengt aber mit 300€ Deinen maximalen Budgetrahmen um 50%. (war der erste Treffer, weiter habe ich nicht gesucht, will Dir ja nicht den Spaß verderben)
http://shop.mat-con.net/73zyj08_24V
Wäre aber mal als Dikussionsgrundlage mal ein Anfang.
Leistungsdaten:
Ausgangsleistung 350W / 24 V Nennstrom (=belastet) <=33 A Nenndrehzahl (=belastet) 20 +/- 10 % maximale Drehzahl (=unbelastet) 47 +/- 10 % Strom (= unbelastet) <= 0,3 A Drehmoment 60 Nm +/- 5 % Wellenmaße Welle (Länge 20mm, Durchmesser 20mm), Nut (Tiefe 2,5mm), durchgehendes Schaftloch (Durchmesser 8mm) Übersetzung 50:1 Effizienz >=75% Gewicht 3,9 KG
Geändert von i_make_it (10.09.2016 um 08:31 Uhr)
Nur EINEN Motor? Viele Roboter/Gefährte haben davon zwei - dann können die auch einfach in Kurven gesteuert werden... ich suche für einen ca. 70-80 kg schweren Roboter .. Motor .. 230V .. ca. 5-6 U/Min. fahren .. ca. 150,- € bis 200,- € ..
Das mit den 230 V ist ein Preistreiber. Mein Handschrauber (Workzone 3.6 P, LiIon 3,6V, Angabe+selbstgemessen 180 min-1 ohne Last, mit Last etwa <90 min-1, nicht regelbar) bringt runde 2 Nm. Mit Getriebe 30:1 gibt das lastlos 6 Upm und theoretisch 60 Nm. Preis pro Stück (auch vergleichbare Geräte anderer Marken) 19,90 - inklusive Netzteil 220V *ggg*.
Der Roboternetz-Getriebe-Rechner ist leider sehr unklar bezeichnet.
"Drehmoment mit Getriebe" ist das Drehmoment am Getriebe-AUSGANG,
"Drehmoment ohne" ist das Drehmoment an der Motorwelle und damit am Getriebe-EINGANG, für den gleichen Fall.
Der Rechner ist eigentlich gut, aber diese Bezeichnung der Größen ist wirklich irreführend, vielleicht erbarmt sich ja mal jemand, das zu ändern....
wollte mit den 230V nur deutlich machen, dass der Roboter keine Akku-Stromversorgung haben wird. Er soll ständig per Kabel versorgt werden. Er soll später eine Spur abfahren und dann wird er manuell umgesetzt. Deswegen benötigt er auch nur einen Motor und nur zwei starre Achsen.
Mal Schauen
5-6 U/min (ich nehme mal 5U/min
d=26cm
l=10cm
U=d*π = 26cm*3,14=81,64cm
5U/min*81,64cm= 4,082m/min (6,803cm/s)
Ist schon mal schön langsam (244Meter pro Stunde ohne das Anhalten alle 10cm)
(10cm*360°)/81,64cm=44,096°
Das Rad hält also alle (nicht ganz) Achtel Umdrehung an.
Davor ist die 2:1 Zahnriemenunterstzung
Also rund jede Viertelumdrehung.
Ein Motor mit der Drehzal und dem Drehmoment der alle Viertelumdrehung stoppt und wieder Anfährt dürfte Das Budget sprengen.
Bleibt also ein Getriebemotor.
der Motor den ich weiter Oben schon gepostet habe, würde dann Rund 12 Umdrehungen zwichen zwei Stops machen.
Da ist rein aus dem Bauch raus, ohne Nachrechnen die 50:1 Untersetzung recht knapp.
Von der Beschreibung wirkt das wie die Karren die bei der Spargelernte eingesetzt werden, nur das die meist so einen Meter zwichen 2 Stops fahren.
Bie 10cm Abstand fällt mir Kräuter oder so was ein.
Landwirtschaft kann aber auch total daneben liegen.
du liegst schon fast richtig.....als Rasenfan möchte ich mir eine Maschine bauen, die verdichteten Rasen ohne Umgraben wieder durchlässig macht. Dafür gibt es sogenannte Aerifizierer. Die muss man aber selbst über den Rasen an einem Holm führen und sie sind schwer und sehr laut und..das ist fast der Hauptgrund...allesamt haben große Probleme mit Steinen im Erdreich, da sie mit Dornen den Boden durchstoßen.
Bisher erledige ich diese Arbeit schweißtreibend mit Bohrhammer oder Aerifiziergabel. Da auf einen Quadratmeter im Optimalfall ca. 100 Löcher gebohrt werden ist das sehr aufwändig. Die Löcher werden dann mit Sand oder Kompost verfüllt. Ich hatte dazu schon folgenden Thread aufgemacht: https://www.roboternetz.de/community...nd-Welle/page1
Der Bau hat nun begonnen und ich möchte zuerst den Fahrantrieb fertigstellen.
Ich vermute mal das der Zahnriemanantrieb dann auch Deine Kupplung darstellt um das Teil von Hand auch schneller z.B. in den Schuppen oder zum Einsatzort schieben zu können.
Ein Schneckentrieb ist ja selbsthemmend da ginge nur was wenn man die Schnecke auskuppeln könnte.
Auch andere entsprechend stark untersetzende
