Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Allgemeine Frage zum Hausnetz mit Neutralleiter
    Julius68
    Hausstrimnetz spinnt hilfe
    mein Hausstromnetz spinnt total:
    Erst zerschiesst es meine komplette Ausseneinheit der Wärmepumpe ( alle Platinen kaputt ) dann gehen 4 Steckdosen in eimen Zimmer nicht ,
    plötzlich fällt die Stromversorgung der neuen Waschmaschine aus ( nach einer Stunde ging wieder alles ) und nun geht plötlich in einem Raum das Licht nicht mehr ( nach 5 minuten geht es wieder )
    Was ist das ??? Habe Angst - Elektriker kommt erst in 5 Tagen - Aaaaaa
    Niklasdorf
    Ich würde an deiner stelle die Sicherungen abschalten/herausdrehen und einen Elektriker suchen der schneller kommen kann. Das klingt nach einem Kontaktfehler, das führt unweigerlich zum Brand.
    MfG Hannes
    Raum DA
    Die erste Frage wäre, gab es Gewitter mit Blitzeinschlägen in der Nähe?
    Die zweite Frage hatten die Nachbarn zur selben Zeit auch was festgestellt?
    Als drittes käme dran zu prüfen, wo hängt die Wärmepumpe dran, wo die Waschmaschine, wo das eine Zimmer mit den 4 betroffenen Steckdosen und wo das Zimmer mit dem Licht? (nacheinander L1, L2, L3 oder immer die selbe Phase)
    Dann ruft man beim EVU an und beschreibt das Phänomen.
    Interessant wäre noch was für eine Art von Licht nicht ging (Glühlampen, Halogen, Leuchtstoffröhren), Da eine Glühlampe ja bei verringerter Spannung nur dunkler ist wärend eine Leuchtstoffröhre (auch Energiepaarlampen nach dem Prinzip) nicht mehr startet wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird.
    Und bei Halogen kommt es drauf an was vorne dran hängt. Bei einem einfachen Trafo wird es auch gedimmt wenn die Spannung absinkt.
    In bestimmten Fällen kann man also schon ohne Messmittel feststellen ob ein Komplettausfall oder "nur" eine Spannungsabsenkung stattfindet.
    Bei mir wird momentan in Pfungstadt der Knoten für 6 Fernleitungen umgebaut, weil für die Nord-Süd Trasse eine 220kV Freileitung auf 380kV umgerüstet wird, da kommt es auch immer wieder mal zu schwankungen und kurzen Ausfällen wenn die was Schalten.
    Ob im eigenen Bereich grade so eine Masnahme stattfindet, steht im Netzentwicklungsplan. (Bei mir M60)
    http://www.netzentwicklungsplan.de/_...etz_Kosten.pdf
    Wenn die Störungen, grade mit Überspannungen (was vermutlich die Platinen getötet hat) verbunden sind, ist Sicherung raus aber wirklich nicht verkehrt.
    Bei der Wärmepumpe würde ich mal das Handbuch lesen, was da von Überspannungsschutz drinsteht. Und mich dann mal an den Installateur wenden wenn der da was vergessen hat (kostet ja immerhin Geld so ein Schaden).
    Als bei mir vor 3 Jahren eine Phase in der Erdleitung vorm Haus defekt war, hatten wir das auch erst durch einzelne Ausfälle bemerkt. Der Störtrupp war nach 2 Stunden da, hat gemessen und umgeschaltet. 2 Tage später haben die gegraben und geflickt.
    Ursache eindringendes Wasser.
    Einen Elektriker der bei so einer Fehlerbeschreibung sagt das er erst in 5 Tagen kommt, würde ich in den Wind schießen.
    Geändert von i_make_it (07.09.2016 um 06:11 Uhr)
    Region Basel
    Als erstes würde ich den Elektriker abschiessen!
    Wenn er das Problem nicht richtig einordnen kann, hat der eh keine Ahnung! Bei manchen Schilderungen sollten beim Fachmann Alarmglocken los gehen.
    Grundsätzlich sollte man sich auch mit dem EVU in Verbindung setzen, das Problem kann auch bei ihnen liegen. Wenn die in deiner Gegend gerade am Netz arbeiten, wissen die das normalerweise.
    Bei deiner Schilderung besteht die Möglichkeit eines Wackelkontakts des Neutralleiters.
    Da besteht Brandgefahr. Nicht nur an der schlechten Kontaktstelle, sondern in jedem Gerät welches mit dem Netz verbunden ist.
    Normale Geräte sind für 230V ausgelegt, müssen aber kurze Impulse <0.001s mit ein paar kV aushalten. Die Netzspannung wird mit +/-10% garantiert, also über 253V müssen die Geräte nicht vertragen können. Bei einer Störung im N-Leiter können aber bis um die 400V auftreten, also gut 150V mehr als im Extremfall. Da können dann Bauteile anfangen zu brennen.
    Eingrenzen kann man das meistens mit ein paar Spannungsmessungen, auch ob das Problem in deiner Anlage oder beim EVU liegt.
    Normalerweise hat man zwischen N und L1, L2 und L3 jeweils 230V. Bei einem N-Unterbruch verschiebt sich der Sternpunkt und man misst 3 entsprechend unterschiedliche Spannungen. Fällt nur eine Phase aus, misst man 2x 230V und eine andere Spannung. Natürlich sind gewisse Abweichungen normal. Kann man den Fehler schon beim Hauptanschluss messen, liegt das Problem beim EVU, andernfalls in deiner Anlage.
    MfG Peter(TOO)
  1. Frage zum Servo Controller allgemeine Funktion
    Von Typer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 08:39
  2. Allgemeine Frage zum Asuro
    Von Kampi im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 09:46
  3. Allgemeine Frage zum Thema Servosteuerung
    Von XBert im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 14:43
  4. Allgemeine Frage zum L297
    Von Android 13 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 15:14
  5. Allgemeine Frage zum Asuro
    Von No5 im Forum Asuro
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 18:21
