Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: typische Reset-Schaltung
    mir steht ein Vorstellungsgespräch vor: ein wahrscheinliches Thema, worauf ich geprüft werde: Reset-Schaltungen: Verständnis und Fehlersuche und Fehlerbeseitigung.
    Meine bitte wär: kennt ihr links zum Thema, wo üblichste/typische RESET-Schaltungen (mit reelen elektronischen Bauelementen [nicht als Viereck-Relais]) gründlich und anschaulich erklärt sind?
    Ich bin weder Lehrer noch Schriftsteller, habe aber einen guten Freund: https://www.google.de/search?q=reset...4QsAQIMg&dpr=1 . Nach anklicken jedes Bildes kommt kleine Erklärung. Bild
    Ich denke es könnte eher das Thema sein:
    https://www.google.de/search?q=fehle...lt+Vorrichtung
    Region Basel
    Eine Berufsangabe im Profil könnte hier echt hilfreich sein!
    Raum DA
    Wenn es um Reset bei Computertechnik geht, wäre noch hilfreich zu wissen: geht es um Power on Reset oder manuellen Reset.
    Die typischen Power On Reset Schaltungen meiner Jugend findet man, wenn man bei Google sucht:
    Commodore 64 Resetschaltung
    Atari ST Reset Schaltung
    IBM PC Resetschaltung
    Die unmittelbare Verbindung zu Fehlersuche hat mich stutzig gemacht, wie bringt man das mit dem Computer-reset in Verbindung?
    Beim Brown-out reset wäre es naheliegend aber der wurde nicht genannt. Beim Power-on reset hat man nicht die Verbindung zur Fehlersuche.
    Region Basel
    Auch da kann es eine Menge Probleme geben, besonders wenn man nur ein RC-Glied für den Power-On Reset verwendet!
    Ohne Brown-Out Überwachung ergeben kurze Spannungseinbrüche lustige Fehler.
    Entweder kommt eine Meldung vom TS oder wir raten hier weiter rum ...
    MfG Peter(TOO)
  1. Fuses ATmega644p 20 Mhz Quarz, Reset Schaltung
    Von AVRNeuling im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 14:01
  2. Braucht man eine Reset-Schaltung oder keine?
    Von Nico_E im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 16:50
  3. Reset-Schaltung
    Von bob37 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 15:16
  4. Reset
    Von leon20 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:09
  5. Reset und +5V
    Von Jaecko im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 10:42
