Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 79
Thema: RGB LED Matrix - Arduino
  1. #41
    Ich meld mich mal wieder Bild
    Ich hab jetzt die Matrix und das Netzteil hier und würde es gerne mit dem Raspberry Pi verbinden. Das Problem dabei ist ja, dass die Ausgänge beim RPI anders als beim Arduino mit nur 3.3V arbeiten. Die Matrix benötigt jedoch 5V. Dafür gibt es ja die Level Shifter.
    Ich habe aber keinen Level Shifter da und würde das gerne einfach als Schaltung nachbauen.
    Ich bin im Netz auf diese Schaltung gestoßen und würde gerne wissen, was ihr davon haltet? Brauchbar für mein Vorhaben oder lieber die Finger davon lassen?
    http://www.incrediblediy.com/2013/02...l-shifter.html
  2. #42
    Region Basel
    Doch, der funktioniert!
    Es geht aber auch einfacher:
    https://www.google.ch/imgres?imgurl=...&iact=c&ictx=1
    Wobei, wenn man weiss, WAS genau angeschlossen wird, geht es teilweise auch ganz ohne Levelshifter.
    MfG Peter(TOO)
  3. #43
    Gerblingerode
    Aber beachten, das Signal wird inventiert .... aus high wird low, aus low wird high
    - - - Aktualisiert - - -
    Aber beachten, das Signal wird invertiert.... aus high wird low, aus low wird high
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
  4. #44
    Region Basel
    Absoluter Quatsch!
    Du hast die Schaltung nicht verstanden.
    Da zwei Transistoren verwendet werden wird das Signal 2x Invertiert, stimmt also am Ausgang wieder.
    MfG Peter(TOO)
  5. #45
    Gerblingerode
    Du hast es erfast ...
  6. #46
    Region Basel
    Falls die Antwort ironisch gemeint ist, dann erklär doch mal die Funktionsweise.
  7. #47
    Gerblingerode
    Ne Du hast wirklich recht ... habe die Schaltung leider nur flüchtig angesehen gehabt und dabei falsch gelesen.
    nur deine Antwort "Absoluter Quatsch!" empfand ich als unangemessen ... bin es wohnt sachlich du diskutieren ... keiner ist unfehlbar ...
  8. #48
    Und ich meld mich mal wieder Bild
    Ich habe das jetzt alles soweit miteinander verbunden und bin nach diesem Tutorial vorgegangen: http://popoklopsi.github.io/Raspberr...trip/#!/ws2812
    Allerdings leuchtet bei mir nur die erste LED und das auch unabhängig vom Code. Die kleine Schaltung ist der Level Shifter. Jemand eine Idee, was ich falsch mache?
  9. #49
    weit weg von nahe Bonn
    Set the LED_COUNT variable to the total number of your LED's on the strip
    jetzt nur mal so aus dem Bauch heraus .. poste mal deinen Code
    nicht.
  10. #50
    Problem gefunden, ohne Levelshifter gehts Bild
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  2. Arduino LED Matrix
    Von Martorinho im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 21:21
  3. Arduino Mega Matrix
    Von oel im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.10.2014, 16:11
  4. 8X8 Matrix mit Arduino zum duchlaufen bringen
    Von PatrickHH im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 07:36
  5. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
